Zeigt her eure Schaltknäufe...
Nein, ich fang jetzt gar nicht an zu fragen für was das Plastik ist, ich hab da eh keine Ahnung von:rolleyes:
Jungs, wenn es mal soweit ist, dann werd ich mir euren fachmännischen Rat einholen;):)
DrAcula
4. April 2009
Hey
Mir hat der originale Schaltknauf eigentlich immer gut gefallen, aber ich wollte doch was neues.
Hab mir deshalb einen selbst gemacht, sprich gedrechselt. Ist aus Birnenholz. Das dunkelt noch etwas nach. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, passt meiner Meinung nach aber trotzdem ganz gut zum Celi-Innenraum.
Ich bitte den Dreck auf den Fußmatten zu entschuldigen. Der Parkplatz meiner Firma steht etwas unter Wasser.
Mystic-Celica
23. August 2008
Bergheim nähe Kerpen
Maschinführer (Gelernter Automobilmechaniker)
#87
Problem Schaltknauf
Hallo zusammen,
hab da ein riesen Problem.
Hoffe bin hier richtig. Falls nicht bitte nicht schlagen :)
Hab mir vor ca.3 -4 Monaten von http://gearknob.de/Shop/de/Stage/index.html einen Schaltknauf machen lassen und den auch sehr schnell bekommen. Qualität 1A und die Beleuchtung ist super.
So jetzt zu meinem Prob!
Nach etwa 1 Monat Wartezeit wegen schlecht Wetter (Celi steht draussen) und Werkzeugbesorgung (bin gerade umgezogen) hab ich meinen Schaltknauf eingebaut. Vorher getestet und es ging einwandfrei, dann nach dem Einbau alles angeschlossen (wie beim Test) und die Beleuchtung ist tot :(! Nachdem ich nach dem Fehler suchte so gut es ging und ohne den Schaltknauf zu öffnen, da ich keine Ahnung habe wie, fand ich bisher den Fehler nicht. Zu guter letzt ist mir auch nach dem Ein,- und Ausbau ein Kabel gerissen.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwie den Schaltknauf aufmachen kann und wie ich am besten das Kabel flicken soll, da es sehr nah am Schaltknauf innen gerissen ist.
Hatte schon eine Vermutung als der Schaltknauf nicht mehr leuchtete. Ging davon aus, dass die LED defekt sei.
Hoffe, dass einer mir da weiter helfen kann und vieleicht auch schonmal solch einen Fehler hatte ;)
Mfg
Mystic-Celica
andym
5. Februar 2008
Ich denke mal du hast beim aufschrauben nicht genug darauf geachtet, dass das Kabel mit rumgeführt würd, sondern es hat sich als um den Schaltstock gewickelt und irgendwann reißt es.
Auf der Homepage selbst sieht du, wie man die LED tauschen kann, so kannst du da auch ein neues Kabel verlegen!
Wie habt ihr das mit dem Kabel gelöst? Es passt ja nicht durch den Chromring bei dem Schaltsack?
Mystic-Celica
23. August 2008
#89
Werde die Tage mal ein paar Fotos machen wie ich das Kabel verlegt habe. Leider ist mir das Kabel schon wieder gerissen....bekomm noch ein anfall *arg* Muss mir mal überlegen wie ich es besser hinbekomme das Kabel so zu verbauen das es nicht mehr reisst. Zwar geht es von der länge aber nach dem man den Schaltknauf fest dreht reisst es irgend wann ab und weiß nicht warum :(
Wie gesagt mache ein paar Fotos!
gruß Mystic
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#91
mach einfach nen kleines loch unter dem schaltknauf im schaltsack chromring, dann erst raufdrehen und dann den sack wieder runter in die verkleidung... verstanden? ;)
lama
24. Juni 2009
Bietigheim-Bissingen
#92
Ich bin irgendwie zu blöd für gearknob.de...
Bin grad auf der Suche nach nem anderen Schaltknauf (hab den originalen drauf und der is schon total abgegriffen) und bin dabei auf die Seite gestoßen. Jetzt find ich dort aber nur verschieden beleuchtete Schaltschematas und Logos, aber irgendwie kann ich nirgendwo das Design vom Schaltknauf im Ganzen auswählen. Is das irgendwie vorgegeben?
Außerdem wundert mich noch der Hinweis auf der Seite unten:
HINWEIS: Der LED-Schaltknauf ist im Bereich der STVO nicht zugelassen
und darf nur zur Showzwecken verwendet werden.
Wird sowas geprüft? Ich denk mal einige hier haben solche LED-Knäufe im Auto, oder?
ich hab den drin und paßt wie ich finde zum "Gesamtkonzept" des Interieur bei meiner Schönen;) klick
du meinst die Form? So wie es aussieht ist die immer gleich. Kannst scheinbar nur das Material das Knaufs bestimmen
lama
24. Juni 2009
Hat zufällig jemand nen Sparco-Schaltknauf verbaut?
Mir gefällt der hier eigentlich ganz gut:
Wenn jemand einen drin hat würd mich interessiern ob die einigermaßen halten? Sind ja nämlich nicht gerade so super billig :?
Edit: Grad gesehn, dass Will2K fast den selben drin hat, dann werd ich ihn wohl mal anschreiben :)
