T23 1ZZ-FE Turbo-Umbau – Teilewahl und TÜV-Erfahrungen
Renoshik5
Member
8. September 2026
Moin zusammen,
ich plane einen Turbo-Umbau an einer Toyota Celica T23 mit dem 140-PS-1ZZ-FE und wollte hier vor allem nach Erfahrungen mit TÜV / Einzelabnahme und nach Empfehlungen für die Teileauswahl fragen.
Ich möchte kein fertiges Turbo-Kit kaufen, sondern den Umbau möglichst aus einzelnen Komponenten zusammenstellen. Deshalb wäre für mich interessant zu wissen, welche Teile beim 1ZZ-FE gut miteinander funktionieren und welche Kombinationen sich bei der Celica bewährt haben.
Geplant wäre zunächst:
Stufe 1:
seriennaher 1ZZ-FE
Turbolader
passender Turbo-Krümmer
Ladeluftkühler + Verrohrung
Wastegate / Blow-Off
passende Einspritzdüsen und Kraftstoffversorgung
passende Abgasanlage inkl. Kat
ECU bzw. frei programmierbares Steuergerät
professionelle Abstimmung
zunächst niedriger Ladedruck
Ziel: ungefähr 210–220 PS
Wenn das Auto später zuverlässig läuft, möchte ich in einer zweiten Stufe den Motor aufbauen:
Stufe 2:
geschmiedete Kolben und Pleuel
ggf. verstärkte Laufbuchsen
entsprechende Bearbeitung des Blocks
höherer Ladedruck
erneute Abstimmung
Ziel: ungefähr 270–300 PS
Mir ist bewusst, dass die zweite Stufe dann erneut abgenommen/eingetragen werden müsste.
Mich interessieren deshalb besonders eure Erfahrungen:
Welche Turbolader funktionieren gut am 1ZZ-FE und wären für ca. 220 PS zunächst nicht völlig überdimensioniert, hätten aber noch Reserven für ca. 300 PS?
Welche Krümmer / Downpipes / Abgasanlagen passen gut zur T23 bzw. lassen sich sinnvoll anpassen?
Welche Injektoren, Benzinpumpe und ECU-Lösungen habt ihr verwendet?
Welche Kombinationen von Teilen habt ihr selbst gefahren und könnt ihr empfehlen?
Gibt es Komponenten, für die es Teilegutachten, ABE, ECE oder andere verwertbare Nachweise gibt?
Hat jemand einen ähnlichen 1ZZ-Turbo-Umbau bereits über eine §21-Einzelabnahme eingetragen bekommen?
Welche Prüfungen und Nachweise wurden dabei verlangt (Leistung, Abgas, Geräusch usw.)?
Mussten bei euch Bremsen, Fahrwerk oder andere Komponenten aufgrund der Mehrleistung geändert und nachgewiesen werden?
Gibt es bestimmte Prüfer oder Prüfstellen, die sich mit solchen Umbauten an der Celica auskennen?
Mir geht es vor allem darum, die Teile von Anfang an sinnvoll auszuwählen, sodass sie technisch zusammenpassen und die spätere TÜV-Abnahme möglichst realistisch bleibt.
Wenn jemand bereits einen 1ZZ-FE-Turbo-Umbau mit ca. 200–300 PS aufgebaut und eingetragen hat, wäre eine Teileliste mit Turbolader, Krümmer, Einspritzung, ECU, Auspuff/Kat usw. sehr hilfreich.
Danke schon mal für eure Erfahrungen! :)
www.nipponpower.de/1zzfe.html
Ich stelle die Couch.
Wer bringt den Knabberkram und wer die Getränke?
^^ Ich denke, die Zeiten sind vorbei, wo es so richtig abging,
als alle noch "heiss" waren und das Auto noch "neu". Ist einfach durchgekaut und viele
Erkenntnisse liegen mittlerweile auch weit hinter uns und muss jeder selbst mal mitgemacht haben - der Grossteil ist froh, wenn sie die Rostprobleme, Ölverbrauch und Teileversorgungsprobleme im Zaum halten können:)
Nichtsdestotrotz wünsche ich (ernsthaft) dem Threadersteller viel Erfolg beim Umbau und hoffe
für ihn auf reichlich Antworten hier. :)
Und wir freuen uns natürlich auch auf einen Blog hier im Forum über den Werdegang des Umbaus.
Wäre super nett und interessant. ;)
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ja, genau. Für mich ist die technische Seite dabei eigentlich nicht das größte Problem. Vieles kann man heute mit den verfügbaren Teilen und Informationen vernünftig umsetze
Die größte Frage ist für mich die legale Eintragung beim TÜV. Ich möchte von Anfang an wissen, welche Anforderungen, Gutachten, Prüfungen und Nachweise für einen solchen Turbo-Umbau notwendig sind und welche Teile bzw. Kombinationen sich dafür überhaupt sinnvoll eignen.
Ich möchte damit auch überhaupt nicht sagen, dass die damaligen Erfahrungen oder das Wissen über 1ZZ und 2ZZ nichts wert sind – im Gegenteil, gerade diese Erfahrungen sind für mich sehr interessant.
Der Punkt ist eher, dass viele dieser Umbauten aus einer Zeit von etwa 2010–2012 stammen. Seitdem hat sich der Markt für Tuningteile und technische Lösungen doch deutlich weiterentwickelt. Heute gibt es wesentlich mehr Auswahl bei Turboladern, ECU-Systemen, Einspritzung, geschmiedeten Komponenten und generell bei der Abstimmung und dem Aufbau solcher Motoren.
Deshalb würde ich gerne das Wissen und die Erfahrungen von damals als Grundlage nehmen und schauen, was man heute mit den aktuell verfügbaren Teilen und Lösungen daraus machen kann. Am Ende wird der Aufbau dadurch natürlich trotzdem etwas anders aussehen als bei einem Projekt von vor 10–15 Jahren.
Genau deshalb suche ich vor allem nach Erfahrungen von Leuten, die einen ähnlichen Umbau bereits in Deutschland eingetragen bekommen haben. Die technische Umsetzung bekommt man meiner Meinung nach deutlich einfacher hin als die ganze TÜV-Geschichte. :)
Und genau Letzteres ist das größte Problem. Nicht nur, weil du für eine einwandfreie Eintragung ordentlich Kohle abdrücken darfst, sondern weil es den technis
chen Aufwand des Umbaus erhöht. Es kann inzwischen aber auch bereits ein Problem werden, ein Abgaslabor zu finden, das noch Euro3/4 Messungen macht.
Ist aber im Grunde alles schon zigfach durchgekaut. Nimm Dir die Zeit, die ganzen verlinkten Threads mal zu lesen. Kannst Du auch bequem von der Couch aus machen. ;)
Mein gut gemeinter Rat: Mach was an der Fahrwerksseite. Das bringt mehr Fahrspaß als megr Power und ist weit günstiger und einfacher. Da Du gem. Profil auch noch jung bist (wenn ich mich nicht verguckt habe), ist Geld in Fahrtrainings investieren übrigens auch keine schlechte Idee.
Wie funktioniert der Einbau in verschiedenen Leistungsstufen, wo wird er durchgeführt und warum auf diese Weise:
Wo gibt es die Teile:
Wie funktioniert die Zulassung (Einzelabnahme):
Wer hat das schon erfolgreich gemacht:
Welche Alternativen zur Aufwertung und für mehr Fahrspaß gibt es:
Grüße und viel Erfolg
Ja, da hast du wahrscheinlich recht, vielleicht ist das Ganze tatsächlich nicht so einfach, wie ich es mir gerade vorstelle. Und ja, ich bin noch jung und Fahrtrainings wären definitiv sinnvoll.
Aber von den Autos, die in einem halbwegs interessanten und bezahlbaren Bereich liegen, gefallen mir optisch und vom Konzept her nur sehr wenige wirklich. Die Celica gefällt mir einfach besonders gut. Der Eclipse, den ich ursprünglich interessant fand, wäre zwar auch genau mein Ding, aber die Zulassung in Deutschland ist noch einmal deutlich komplizierter.
Deshalb denke ich mir: Lieber versuche ich, so ein Auto nach und nach vernünftig aufzubauen und irgendwann legal einzutragen, als einfach irgendein leistungsstärkeres Auto zu kaufen, das mir optisch überhaupt nicht gefällt.
Mir ist schon bewusst, dass Leistung nicht alles ist und dass Fahrwerk und Fahrkönnen wahrscheinlich mehr zum Fahrspaß beitragen. Aber am Ende muss mir das Auto auch gefallen – und bei der Celica ist das eben der Fall. :)
Как работает установка на разных уровнях производительности, где она осуществляется и почему именно таким образом:
Где я могу найти запчасти?
Как работает процесс утверждения (индивидуальное утверждение)?
Кто уже успешно это сделал:
Какие существуют альтернативы для модернизации и повышения удовольствия от вождения?
Приветствую и желаю удачи!
Vielen Dank, ich werde das auf jeden Fall brauchen und es wird mir nützlich sein.
Ja, wenn es dir nicht ganz speziell um die Celica T23 geht, sondern um Leistung, JDM und gute Traktion, dann kannst du ruhig den Mitsubishi Eclipse nehmen von 2000. Der hat das schon alles, und den gab es auch in der Version mit deutscher nationaler Genehmigung oder vielleicht sogar schon EG-Typgenehmigung, also europäischer allgemeiner Genehmigung. Habe ich auch sogar schon direkt bei eBay Kleinanzeigen gefunden.
Und für den Preis kriegst du die T23, wo die Plattform eigentlich die Avensis-Limousine ist, sparsam und billig aufgebaut, auf gar keinen Fall den Turbo eingebaut und vom Allrad her ganz zu schweigen. Die Vorgänger-Celica, die waren richtige Power-Autos, aber die T23, die sieht nur extrem heftig und sportlich aus. Den Fehler hat auch Toyota selber indirekt zugegeben. Entweder baut man einen Sportwagen richtig oder gar nicht. Haben sie auch eine Zeit lang nicht, und die nächsten kamen vom anderen Hersteller, weil Sportwagen bauen halt teuer ist, gerade mit den immer höheren Zulassungsvorschriften, und die Stückzahl da fehlt.
Was man bei der T23 machen kann, ist, die optisch noch ein bisschen herzurichten. Man bekommt gute Toyota-Qualität und mit dem 2ZZ-Motor Drehzahl-Spaß. Das war's dann aber auch. Die Bremse vorne muss man ja sogar schon nachrüsten, damit das Auto überhaupt mal richtig packt.
Grüße
Grüße
Danke für den Eclipse GSX, den du gefunden hast. Aber mir gefällt eigentlich nur der Eclipse GT mit dem 3,0-Liter-V6 6G72, den wir vorher angeschaut hatten. Ich würde eigentlich nur diese Version in Betracht ziehen.
Das Problem ist, dass es davon aktuell weder in Deutschland noch wirklich irgendwo in Europa Angebote gibt. Der einzige Weg wäre wahrscheinlich, einen über Copart aus den USA zu kaufen. Und selbst dann wäre es meiner Meinung nach noch schwieriger, dafür zertifizierte Teile zu finden und ihn in Deutschland zuzulassen, als ein Projekt auf Basis einer Celica T23 aufzubauen und einzutragen.
Wie gesagt, bei mir geht es hauptsächlich um die Optik. Und genau deshalb gefällt mir der GSX auch nicht. Egal wie viele Bodykits, Felgen oder andere optische Umbauten man macht, man kann sich nicht dazu zwingen, ein Auto schön zu finden, wenn einem die Form schon im Serienzustand nicht gefällt. Das gilt auch für viele andere Autos, selbst wenn sie am Ende deutlich mehr Leistung als die T23 hätten.
Andere Modelle oder Marken, die mir optisch gefallen könnten, kenne ich momentan leider nicht wirklich. Und der Markt für ältere japanische Autos ist inzwischen schon ziemlich leer, zumindest in dem Bereich, der mich interessiert.
Falls ich irgendwelche Modelle übersehe und ihr noch andere Vorschläge habt, schaue ich mir die natürlich gerne an. Vielleicht gibt es ja etwas, das ich bisher einfach nicht auf dem Schirm hatte.
Grüße
da gibt's einen ganzen Wirtschaftszweig der sich darauf spezialisiert hat aus dem Ausland, auch USA, Autos zu importieren.
und auch die Zulassung lässt Serienfahrzeuge aus den USA zu 98 % auf unseren Straßen fahren.
(den Eclipse den du meinst habe ich auch schon bei Mobile gesehen. Bereits schon mit Einzelgenehmigung. also das geht.
mach auf jeden Fall aber vorher noch ein Konto Check. für deinen Anspruch sollten min. 20.000€ am Start sein. Alles da drunter ist Schrott und da muss erstmal bis diese Summe investiert werden)
Ja, eine Zulassung ist möglich. Leider hat dieser spezielle 2001er Eclipse (das einzige Baujahr, das mir gefällt) keine TÜV-geprüften Teile. Manche dieser Fahrzeuge können in Deutschland nur zugelassen werden, wenn sie vorher geprüft wurden und ein Gutachten vorliegt. Das ist eine enorme Zeitverschwendung, da man für die Vorabklärung der Zulassungsfähigkeit einen Experten benötigt, der die deutschen Vorschriften und Gesetze kennt. Selbst in gutem Zustand sind sie nicht für 20.000 € zu haben; man findet sie meist auf Auktionen. Es ist alles noch recht kompliziert, deshalb wollte ich nicht zu lange suchen und habe mich für den T23 entschieden.
Ja, dann würde ich es auch erst mal dabei belassen. Jetzt hast du zumindest schon mal eine Übersicht.
Für das, was du willst, müssen mit den Leistungswerten, die du dir vorstellst, ungefähr 25k auf den Tisch – egal ob durch Tuning, Serie, Import oder ein Fahrzeug vom lokalen Markt.
Das Sinnvollste wäre meiner Meinung nach erst mal, zu gucken, dass die T23 vernünftig läuft. Die bekannten Probleme sind ja überall beschrieben. Alle Fehler beseitigen, dafür sorgen, dass sie möglichst lange hält – vor allem Rost und solche Sachen angehen – und dann auf das gute Auto sparen.
Wenn dich die Leistung der T23 wirklich stören sollte, würde ich am ehesten über einen Engine-Swap auf den 2ZZ nachdenken. Da hast du nicht die ganzen komplizierten Probleme mit Zulassung, überlasteten Bauteilen, zusammengepfuschter Montage oder irgendwelchen Kennfeldproblemen.
Mittlerweile muss man aber bei einen 2zz Swap auch aufpassen. Ich beschäftige mich gerade mit Revision oder Upgrade auf 2zz da mein Motor bald die 300k erreicht und ich bei 320 entweder eine Revision oder einen Swap machen möchte. Meine preface zum glück relativ gut dasteht, was Rost angeht Ich investiere aber auch extrem viel in Pflege etc, mach spätestens aller 7000 Kilometer komplette Ölwechsel und 2x Mal in Jahr einen großen Service mit allen drum und dran. Allerdings ist das auch ein ständiger Kampf für OEM Ersatzteile. Ich bin dieses Jahr insgesamt ca 1000km gefahren, nur um einen gebrauchten Original Tank zu finden, da der Tankstutzen bei meinen einen ziemlichen Rostangriff hatte. Außerdem ist es nicht mehr so einfach, an gut erhaltene 1zz Blöcke oder sogar 2zz Motoren zu kommen bzw diese auch fachgerechte einzubauen. Ich habe da leider selber nicht die Kapazitäten und Kompetenzen dazu. Das muss man alles mit bedenken. Und bei vielen gebrauchten Motoren muss man sehr aufpassen, in welchen Zustand die sind.
Früher, vor um die 20 Jahren, haben wir regelmäßig T23 auf 2ZZ umgebaut. Damals war das noch was.
Die Teile waren natürlich noch recht jung, aber in gutem Zustand (wenige Jahre und wenige Kilometer auf dem Buckel). Zwar teuer, aber man bekam recht unkompliziert, überschaubar, kalkulierbar und innerhalb von 2 Tagen fix Mehrleistung.
Dann ging das mit den Nockenwellenproblemen am 2ZZ los...und dann ließen die Umbauaufträge auch sukzessive nach.
Unserer Beobachtung nach und auf Nachfragen bei Kunden damals einerseits, weil bei gebrauchten 2ZZ dann im Prinzip jedesmal eine Generalüberholung
notwendig wurde, was den Ventiltrieb und die Ölversorgung anging....andererseits, je weiter die Jahre fortschritten, die im Verhältnis kaum merkliche Mehrleistung,
die dann die Kosten und den Aufwand nicht mehr rechtfertigten (Lohnkosten, Ersatzteilkosten. Kostenapparat generell) natürlich auch). Denn mittlerweile gab es erschwingliche Alternativen zum Celica an Fahrzeugen auf dem Gebrauchtwagenmarkt,
mit teils doppelter, oder noch mehr Leistung, bei denen man dann mit noch weniger Aufwand noch deutlich mehr und weiter Leistung rausholen konnte. Von der deutlich umfangreicheren Ausstattung mal ganz abgesehen.
Das war dann für uns das Ende von 2ZZ Umbauten. Aber wiederum der Beginn von qualitativ unzuverlässigen Fahrzeugen, sowie mehr potentiell störanfälligen Bauteilen und komplexerer Technik, womit wir wiederum
eher im Reparatur- und Diagnosesektor zuwachs verzeichnen konnten.
Also Kunden, die wir nach einem 2ZZ Umbau nie wieder gesehen haben, getauscht gegen Kunden, die dann immer wieder mit Autos kamen, weil regelmässig irgendwas kaputt war.
So war das mit den Umbauten aber gefühlt in jeder Dekade...was habe ich damals Gölfe, Polos und Passat umgebaut...G60 und 16V Umbauten, später dann VR Umbauten, oder dann bei Honda, wo man quasi in der Mittagspause die Civic und CRX Zylinderköpfe einfachmal untereinander getauscht hat und Motoren an einem Abend in der Garage quertauschen konnte (KEIN WITZ!), da haste an einem Abend dann plötzlich 70 PS mehr gehabt, was damals eine Verdoppelung der Leistung war. Was ich hier für Fotos von Umbauaktionen habe, darfste auch keinem zeigen^^ Alleine aus der Honda Zeit, wo dann langsam Digitalkameras aufkamen...Motor irgendwo im tiefsten Dunkeldeutschland abgeholt und hinten in den Kofferraum geschmissen...600km zurück nach Hause mit nem verölten Motor auf der Rücksitzbank gefahren...Ladungssicherung...was ist das? Hat man sich halt damals keine Gedanken drüber gemacht^^
Bis es aber nun mal auch da dann neuere Alternativen an Fahrzeugen gab, die sowas obsolet machten. Genau wie später beim Celica.
.. ach deswegen CRX_Fan.
ja okay macht Sinn.
.. vor allem auch gut verfügbar.
..ja ja, deswegen besser auf das neue Auto sparen und alte so wie es ist pflegen. Das geht ja noch ganz gut.
ja die Celica ist tatsächlich einfach ein sehr altes Auto. Toyota hat nach 20 Jahren kein Bock mehr.
Daher hab ich die Restaurierung so früh angefangen, damit nicht die komplizierte Teile Jagd auf mich zukommt. wenn man einfach noch an Teile dran kommen will, dan muss man sowas bei GT86 machen oder ähnlich alte Autos.
Der Motorenprofi, ein Beitrag höher, oder ist das keine Anlaufstelle für Celica mehr?
Grüße
