T23 1ZZ-FE Turbo-Umbau – Teilewahl und TÜV-Erfahrungen
Renoshik5
New Member
8. September 2026
Moin zusammen,
ich plane einen Turbo-Umbau an einer Toyota Celica T23 mit dem 140-PS-1ZZ-FE und wollte hier vor allem nach Erfahrungen mit TÜV / Einzelabnahme und nach Empfehlungen für die Teileauswahl fragen.
Ich möchte kein fertiges Turbo-Kit kaufen, sondern den Umbau möglichst aus einzelnen Komponenten zusammenstellen. Deshalb wäre für mich interessant zu wissen, welche Teile beim 1ZZ-FE gut miteinander funktionieren und welche Kombinationen sich bei der Celica bewährt haben.
Geplant wäre zunächst:
Stufe 1:
seriennaher 1ZZ-FE
Turbolader
passender Turbo-Krümmer
Ladeluftkühler + Verrohrung
Wastegate / Blow-Off
passende Einspritzdüsen und Kraftstoffversorgung
passende Abgasanlage inkl. Kat
ECU bzw. frei programmierbares Steuergerät
professionelle Abstimmung
zunächst niedriger Ladedruck
Ziel: ungefähr 210–220 PS
Wenn das Auto später zuverlässig läuft, möchte ich in einer zweiten Stufe den Motor aufbauen:
Stufe 2:
geschmiedete Kolben und Pleuel
ggf. verstärkte Laufbuchsen
entsprechende Bearbeitung des Blocks
höherer Ladedruck
erneute Abstimmung
Ziel: ungefähr 270–300 PS
Mir ist bewusst, dass die zweite Stufe dann erneut abgenommen/eingetragen werden müsste.
Mich interessieren deshalb besonders eure Erfahrungen:
Welche Turbolader funktionieren gut am 1ZZ-FE und wären für ca. 220 PS zunächst nicht völlig überdimensioniert, hätten aber noch Reserven für ca. 300 PS?
Welche Krümmer / Downpipes / Abgasanlagen passen gut zur T23 bzw. lassen sich sinnvoll anpassen?
Welche Injektoren, Benzinpumpe und ECU-Lösungen habt ihr verwendet?
Welche Kombinationen von Teilen habt ihr selbst gefahren und könnt ihr empfehlen?
Gibt es Komponenten, für die es Teilegutachten, ABE, ECE oder andere verwertbare Nachweise gibt?
Hat jemand einen ähnlichen 1ZZ-Turbo-Umbau bereits über eine §21-Einzelabnahme eingetragen bekommen?
Welche Prüfungen und Nachweise wurden dabei verlangt (Leistung, Abgas, Geräusch usw.)?
Mussten bei euch Bremsen, Fahrwerk oder andere Komponenten aufgrund der Mehrleistung geändert und nachgewiesen werden?
Gibt es bestimmte Prüfer oder Prüfstellen, die sich mit solchen Umbauten an der Celica auskennen?
Mir geht es vor allem darum, die Teile von Anfang an sinnvoll auszuwählen, sodass sie technisch zusammenpassen und die spätere TÜV-Abnahme möglichst realistisch bleibt.
Wenn jemand bereits einen 1ZZ-FE-Turbo-Umbau mit ca. 200–300 PS aufgebaut und eingetragen hat, wäre eine Teileliste mit Turbolader, Krümmer, Einspritzung, ECU, Auspuff/Kat usw. sehr hilfreich.
Danke schon mal für eure Erfahrungen! :)
www.nipponpower.de/1zzfe.html
Ich stelle die Couch.
Wer bringt den Knabberkram und wer die Getränke?
^^ Ich denke, die Zeiten sind vorbei, wo es so richtig abging,
als alle noch "heiss" waren und das Auto noch "neu". Ist einfach durchgekaut und viele
Erkenntnisse liegen mittlerweile auch weit hinter uns und muss jeder selbst mal mitgemacht haben - der Grossteil ist froh, wenn sie die Rostprobleme, Ölverbrauch und Teileversorgungsprobleme im Zaum halten können:)
Nichtsdestotrotz wünsche ich (ernsthaft) dem Threadersteller viel Erfolg beim Umbau und hoffe
für ihn auf reichlich Antworten hier. :)
Und wir freuen uns natürlich auch auf einen Blog hier im Forum über den Werdegang des Umbaus.
Wäre super nett und interessant. ;)
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ja, genau. Für mich ist die technische Seite dabei eigentlich nicht das größte Problem. Vieles kann man heute mit den verfügbaren Teilen und Informationen vernünftig umsetze
Die größte Frage ist für mich die legale Eintragung beim TÜV. Ich möchte von Anfang an wissen, welche Anforderungen, Gutachten, Prüfungen und Nachweise für einen solchen Turbo-Umbau notwendig sind und welche Teile bzw. Kombinationen sich dafür überhaupt sinnvoll eignen.
Ich möchte damit auch überhaupt nicht sagen, dass die damaligen Erfahrungen oder das Wissen über 1ZZ und 2ZZ nichts wert sind – im Gegenteil, gerade diese Erfahrungen sind für mich sehr interessant.
Der Punkt ist eher, dass viele dieser Umbauten aus einer Zeit von etwa 2010–2012 stammen. Seitdem hat sich der Markt für Tuningteile und technische Lösungen doch deutlich weiterentwickelt. Heute gibt es wesentlich mehr Auswahl bei Turboladern, ECU-Systemen, Einspritzung, geschmiedeten Komponenten und generell bei der Abstimmung und dem Aufbau solcher Motoren.
Deshalb würde ich gerne das Wissen und die Erfahrungen von damals als Grundlage nehmen und schauen, was man heute mit den aktuell verfügbaren Teilen und Lösungen daraus machen kann. Am Ende wird der Aufbau dadurch natürlich trotzdem etwas anders aussehen als bei einem Projekt von vor 10–15 Jahren.
Genau deshalb suche ich vor allem nach Erfahrungen von Leuten, die einen ähnlichen Umbau bereits in Deutschland eingetragen bekommen haben. Die technische Umsetzung bekommt man meiner Meinung nach deutlich einfacher hin als die ganze TÜV-Geschichte. :)
Und genau Letzteres ist das größte Problem. Nicht nur, weil du für eine einwandfreie Eintragung ordentlich Kohle abdrücken darfst, sondern weil es den technis
chen Aufwand des Umbaus erhöht. Es kann inzwischen aber auch bereits ein Problem werden, ein Abgaslabor zu finden, das noch Euro3/4 Messungen macht.
Ist aber im Grunde alles schon zigfach durchgekaut. Nimm Dir die Zeit, die ganzen verlinkten Threads mal zu lesen. Kannst Du auch bequem von der Couch aus machen. ;)
Mein gut gemeinter Rat: Mach was an der Fahrwerksseite. Das bringt mehr Fahrspaß als megr Power und ist weit günstiger und einfacher. Da Du gem. Profil auch noch jung bist (wenn ich mich nicht verguckt habe), ist Geld in Fahrtrainings investieren übrigens auch keine schlechte Idee.
