Auto ruckelt beim starken Gas geben
nikitat23
New Member
16. Februar 2026
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe bei meiner Celica. Das Auto macht leider immer noch Probleme: Beim schlagartigen Gasgeben ruckelt er kurz – das Ruckeln hört dann zwar wieder auf, kommt aber bei jedem schnellen Gasgeben erneut vor.
Das habe ich bisher schon alles erledigt:
Zündkerzen: Sind komplett neu.
Tankfilter: Ist neu.
Einspritzdüsen: Die oberen O-Ringe und die unteren Isolatoren sind gewechselt.
Luftmassenmesser: Wurde gründlich gereinigt und sieht gut aus.
Schläuche: Habe ich alle geprüft, die sehen optisch gut und dicht aus.
Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt oder hat eine Idee, woran es noch liegen könnte, wenn die Standard-Sachen eigentlich schon gemacht sind? Bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Leute ey...ehrlich...wir haben das DUTZENDE MALE GEHABT!!! Bitte Suche nutzen!!! WIe immer nach bocken, ruckeln, etc suchen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Fehlerspeicher auf Fehlzündungseinträge prüfen
- Zündspulen
L E S E N:
Und weiter
und wieder ein Thread mehr dazu, was ich schon dutzende Male erzählt habe....
- Auslesen welcher Zylinder (P0301 ist Zyl 1 kettenseitig / beifahrerseitig gezählt)
- Spule vom Zylinder abziehen und mit einem anderen Zylinder tauschen (Bspw. Zyl 2)
- fahren bis er wieder die MKL setzt
- auslesen, ob der Fehler zu Zyl 2 gewandert ist (P0302)
- wenn er gewandert ist, Spule erneuern. NUR DENSO!!! Spulen nutzen!
- Teilenummer der Zündspule (steht oben drauf z.B. 90080-19019 oder auch 90919-02239 sind identisch und die gleichen) bei eBay eingeben und auch ruhig mal eine gebrauchte, originale Toyota Denso mit wenig Kilometern kaufen (ist in diversen Fahrzeugen verbaut, auch in vielen Peugeots und Toyota sowieso)
Suche nutzen...dann hättest Du die ca. 20 Threads gefunden, wo ich genau das immer und immer wieder erkläre ;)
In seltenen Fällen kann es sein, das trotz ruckeln kein Fehler gesetzt wird. Dann zieht man von der Spule jeweils eines Zylinders während der Motor gerade unrund im Leerlauf läuft, den Stecker der Zündspule ab und guckt, ob sich der Motorlauf schlagartig verändert, dann steckt man den Stecker wieder drauf. Das macht man nacheinander mit jeder Spule. An der Spule, an der sich nach abziehen des Steckers absolut nichts am Motorlauf ändert, ist dann die defekte Spule. Das klappt auch nicht immer (je nach Defektgrad der Spule), aber in den meisten Fällen.
Tipp:
Jeder Celica Fahrer sollte immer drei Dinge auf Lager haben, die häufig Probleme verursachen, da man damit relativ schnell viele Probleme ausschliessen und man einen ruckelnden, bockenden Motor teilweise innerhalb von wenigen Minuten diagnostizieren und wieder fahrtüchtig machen kann:
- einen funktionierenden LMM (enthält Ansauglufttemp und LMM)
- eine Zündspule
- eine komplette Drosselklappeneinheit (enthält Leerlaufregelventil IAC, DK Poti, Klappe)
Diese Teile kann man teilweise für unter 80 Euro gebraucht und original zusammensuchen und ans Lager legen.
Ferner kann man auch immer mal folgendes da haben
- Satz Zündkerzen
- Temperatursensor
- Lambdasonden
- KW Sensor
- NW Sensor
- Lichtmaschine
- Anlasser
- Kühler
Hingegen sind wichtige Teile der Kraftstoffaufbereitung- und Förderung weitestgehend unauffällig, sprich Kraftstoffpumpe und Einspritzventile.
Ich habe einen LMM, eine Zündspule und eine Zündkerze sogar immer im Handschuhfach.
Und vor einigen MOnaten hatte ich den Fall, das an meinem Alltags Avensis auch die MKL in Verbindung mit ruckeln kam.
Noch auf dem REWE Parkplatz habe ich per OBD Dongle (den ich auch immer im Handschufach habe),
den Fehler ausgelesen und habe eine defekte Zündspule direkt vor Ort tauschen können (mit HIlfe eines kleinen Werkzeugkoffers, den man auch immer dabei haben sollte).
Vom auftreten des Fehlers (ruckelns), über Diagnose, bis zum Austausch und wieder einwandfei laufenden Motor
sind gerade mal 7 !! Minuten vergangen.
Immerhin funktioniert die Suchfunktion wieder. Seht es mal so: mit jedem neuen Thread werden die „KI“s mit Daten gefüttert. Und irgendwann nehmen alle Werkstätten ne „KI“ zur Hilfe. Gut wenn da wenigstens einige korrekte Infos als Grundlage dienen.
Deswegen bei Problemen immer auch die Lösung posten.
Ist bereits Realität. Unsere neue Testergeneration unterstützt den Mechaniker (bzw. korrekterweise den Diagnosetechniker) über eine KI geführte Fehlersuche. Sämtliche ausgelsenen Werte mit allen Daten werden permanent an den Server übertragen. Es werden allerdings gleichzeitig auch bei Fahrzeugen mit Komponentenschutz-ECUs, die eine Hersteller Server Verbindung zur Freigabe des ECUs benötigen, alle Schritte des Technikers fetsgehalten und geloggt, um nachträglich zu prüfen, wer, wann, wo, was da gemacht hat.
Dann haben aber etliche Sprachmodelle (Achtung: LLMs sind keine KIs) auch kostenlos die Ergebnisse und präsentieren die dann den Nutzern, wahrend teilweise eigene Werbung angezeigt wird.
Und die Quellseiten wie Foren haben keine Besucher mehr, keine Werbeeinnahmen und verschwinden irgendwann.
Wem ist damit geholfen? Den aktuellen LLM-Nutzern für max. 10 Jahre und den Firmen dahinter.
Ben braucht Baldrian. Oder einen LLM-Bot!?
Vielleicht platziert man die Suchfunktion einfach zentraler in der Mitte, so wie bei Google, das war ja auch deren Erfolg, und lässt drumherum vieles frei, damit der Fokus darauf liegt.
Die meisten melden sich hier sowieso nur an, um schnell etwas herauszufinden, und so hat man gleich ein vertrautes Bild, während die alten Mitglieder ja wissen, wo sie was finden.
Wenn das gut umgesetzt ist, bleibt die Community für die T23 auch noch lange relevant und hilft, die Autos am Leben zu halten.
