Spurverbreiterung
Dieses Thema im Forum "Fahrwerk - Bremsanlage" wurde erstellt von Pedrobear, 10. November 2009.
  1. Pedrobear
    Pedrobear New Member
    14. Mai 2009
    Versicherungskaufmann
    Hainfeld, Niederösterreich
    Hallo!
    Wenn ich 7,5 x 17 Felgen mit 215er Bereifung drauf habe, gehen sich dann 40mm Spurplatten noch aus? also rechts und links jeweils 20mm.
    Hab auch H&R Federn drinnen.
    Danke!
  2. SamWhiskey
    SamWhiskey Active Member
    15. Juli 2008
    Lippe
    Hängt von der ET der Felgen ab...
  3. Pedrobear
    14. Mai 2009
    35ET wie ab Werk, muss sich leicht ausgehen oder`?
  4. GT-chRis
    GT-chRis New Member
    28. Oktober 2008
    Automobilkaufmann
    MÜ - Kraiburg
    Habe selbst 30mm tiefer, 15er Platten pro Achse und 8x17 mit ET 35. und musste börteln lassen für die Eintragung.
  5. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    Maximale Spurverbreiterung?
    Hallo Leute,
    wieviel mm kann man bei celica t23 raufgeben? ich habe 17Zoll wittmann-edition felfen oben (215/45 R 17 87 V). sind 20mm zuviel, also sind die reifen dann schon über der karosserie? ändert sich dann das fahrverhalten im negativen sinne wenn ich über 20mm geh?
  6. Gesperrter Nutzer
    Gesperrter Nutzer Gesperrt
    19. Oktober 2009
    Karlsruhe
    wie gesagt et ist noch wichtig zu wissen.
    vom fahrferhalten ändert sich logischerweise auch was.dein radstand wird ja auch breiter. dementsprechend ist es stabiler in kurven. zumindest auf der hinterachse:D
  7. b0b0
    b0b0 New Member
    16. November 2008
    Weil im Schönbuch
    Ich habe im Moment 8,0x17 Zoll mit 215/40 Reifen, an der Hinterachse habe ich pro Seite 20mm H&R Spurverbreiterung drauf, dazu noch WeiTec 40/40 Federn und es passt ohne Probleme!
  8. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    heyy danke für deine antwort, nun ich habe das problem dass ich gerade bei auto nichts messen kann, weil mein auto in der werkstatt ist und kein zugriff habe. glaubst du wenn ich auch 20mm raufgebe, ob es da ein problem geben würde? denn meine sind ja 215/45 aber deine 215/40..
  9. Nera
    @esperado: ob 40 oder 45 spielt keine Rolle, wichtig ist die ET. Poste mal hier die Angabe damit man dir weiterhelfen kann.
    Der andere Thread von dir erübrigt sich wohl somit?!
  10. b0b0
    b0b0 New Member
    16. November 2008
    Weil im Schönbuch
    Meine Felgen haben eine ET von 39!
  11. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    Ah Es steht im Gutachten drin: Einpresstiefe 35 !
    Celicadriver33 gefällt das.
  12. Nera
    dann passen 20er pro Achse hinten ;)
  13. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    und vorne?
  14. b0b0
    b0b0 New Member
    16. November 2008
    Weil im Schönbuch
    Also bei mir habe ich vorne keine verbaut, aber es würden 5mm auf jeden Fall passen!
  15. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    is es denn nicht schlecht wenn man vorne und hinten unterschiedliche distanzscheiben reingibt?
  16. T23_Nils
    T23_Nils New Member
    17. Oktober 2008
    Hamburg
    Nein.
    Gruß Nils
  17. Nera
    Ich hab vorne auch keine drauf. Hatte überlegt die 20er von hinten nach vorne zu machen, aber vorne is nich gebördelt.
    abgesehen davon, warum sollte das schlimm sein wenn du unterschiedliche Spurverbreiterungen drauf machst:confused:
    Also ohne bördeln wird es vorne denke ich schwierig 20er (Achse) drauf zu machen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
  18. T23-S
    T23-S New Member
    12. Mai 2007
    LK. Traunstein (TS)/ Chiemgau
    Nicht umsonst haben die meisten vorne nur 10er drauf.
  19. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    hallo,
    es ist bei jetzt wieder etwas unklar. ich schau in ebay für spurverbreiterungen, da gibt es distanzscheiben wo steht zB: 10mm -> ist jetzt damit die insgesamte spurverbreiterung gemeint oder 10mm pro scheibe?
    und was hast du bitte gemeint, dass die meisten 10er draufgeben? 10er pro achse ode scheibe?
    bitte um antwort
  20. esperado
    esperado New Member
    18. April 2010
    oder jeder redet hier von 10mm, 20mm und so? was meint jeder damit? pro scheiben oder pro achse? was passt denn bei meinem celi hinten und vorne maximal??
    (215/45 R 17 87 V) und Einpresstiefe 35.
