Prompt über die Sitzheizung.
Jim
22. August 2019
Rußland
Hallo. In meinem Satz des Autos wurde der Anschluss durch die Sitzheizung nicht realisiert. Ich beschloss, das zu beheben und die Sitzheizung anzuschließen. Ich Suche nach Informationen, die mich interessieren. Reagieren Besitzer Toyota celica 2002-2005. Ich brauche wirklich ein Foto des ursprünglichen Sitzheizung Knopfes. Ich Suche auch ein Foto und die Nummer des ursprünglichen Steuergeräts für Sitzheizung. Sie benötigen auch ein Foto und die Nummer der ursprünglichen Sitzheizung und relais.
Ich weiß, dass in Celica 1999-2002 der heizknopf so aussah.
Ich habe nirgendwo im Internet und in den Katalogen gefunden, wie der Sitzheizung-Knopf auf Celica 2002-2005 aussah.
This is the original factory mounted Celica switch for the heated seats of the Facelift TS (08/2002+).
The Prefacelift 99-02 had no option for a factory installed seat heating. It was only a retrofitted dealer option.
Here again the 02+
With this switch is only the operation "Left only" or "Left and Right together" possible.
Thats the reason, why I took the switch from the Corolla. With this Corolla switch is a fully seperated operation possible:
Danke. Prompt die Modellnummer des Rahmens um den Knopf
The frame is not as a single part available - its part of the console.
The OE switch with the stupid regulation has the P/N 84751-20190 as origin main number, which is replaced in 84751-12060. (Both for LHD)
[QUOTE = "CRX_Fan, сообщение: 432461, участник: 2027»] Рамка не как единственная доступная часть - это частE кон.
Ты уверен? Я нашел оригинальную рамку OEM Toyota в открытой продаже.
Definitily! The frames, you can order at Toyota are not the originale factory frames. The frames are a bit different.
Here a few examples, how the frames look, you can get at Toyota:
Type 1
Type 2
Aftermarket:
Here the originale frame from factory option:
And the same frame for the JDM retrofit DRL System from the company Craftsman:
If you really got the genuine factroy frame ordered from Toyota, I am interested in the part number. Possible, that the frame is available as a single part in other areas of the world, but my EPC said it isnt so.
Maybe Directuploaded is restricted in your country. I now uploaded the pics on my server.
I see your picture - its like I thought, its not the factory frame.
yes, this is the type of frame you can order at Toyota. This frame is for example a part of the modern Toyota (Aygo, Auris etc) Dealer Option seat heater sets.
The factory frame for the Celica was never available as a single part. The factory frame is more flat and has no sharp corners.
[QUOTE = "CRX_Fan, сообщение: 432498, участник: 2027"] Вот несколько примеров того, как
Ich bin gerade dabei, zu untersuchen. Ich habe es geschafft, einige Details herauszufinden. Autor versteckte Originalnummer. Beachten Sie den Wert des unteren doppelindex. Der erste index hat die startnummer 5 und die Endnummer 6. Der zweite index beginnt bei 4 und endet mit der Nummer 0. Mit offenen zahlen und deren Platzierung im placement-index können Sie versuchen, die gewünschte Nummer zu finden. Ich konnte herausfinden, Dass der ursprüngliche name auf Englisch ist:
base, switch hole, no.1
5 *** 6 - 4 *** 0 - BO.
But this isnt the factory frame! This is an alternative frame from Toyota!
Again: The absolut original Celica seat heater switch frame, who was delivered with the Maker Option seatheater, is not as a single part available.
All other frames you can order at Toyota, have an other design, but not the original design.
Schade, nicht das Original. Ich habe Schaltflächen mit Rahmen im Original. Er behauptet, dass die Nummer dieses Rahmens 08649-00040 ist. Er machte sogar Duplikate dieses Rahmens.
у Селики рамка чуть шире.
I made you two Pics of the OEM Celica frame and the Toyota Alternative 08649-00040 frame directly.
How you can see, the OEM is more flat and has soft coners. And when you click in the switch, it fits perfectly.
But with the Alternative frame, thw switch is a bit higher and looks out of the frame.
So the Toyota alternative frame was no potion for me and I bought the complete console.
Here you can see the part number of the Celica 2ZZ Facelift (darker grey as pre-facelift) console with the seat heater option:
Danke schön. Ich bin auf Ihrer Website vor kurzem, und während dieser Zeit gelernt, eine Menge von Informationen, die ich brauche und interessiert. Nirgendwo sonst habe ich solch eine interessante, detaillierte und schrittweise Beschreibung der Installationsprozesse der Ausrüstung getroffen.
