Hallo, Hab nach eurer Anleitung zwei Sitzheizungen eingebaut. Viel Arbeit aber hat geklappt! Die Schalter werd ich in die Armlehne/Mittelfach einbauen. So ist von Außen nichts sichtbar! Von wo kann ich mir Strom hohlen. Hab nun je 2 Kabel zum anschließen. Ohne Stecker!
Hi! Haben Deine Sitzheizungen ein Relais dran oder nicht? Wenn nicht solltest Du eine Relais Schaltung zwischenbauen, da die ganze Last sonst über den Schalter läuft. FALLS es ohne Relaisvorgesehen istl, solltest Du trotzdem eine Relais Schaltung bauen, weil die Schaltung ja über das Zündplus bzw. ACC Plus geschehen muss. Denn Du solltest nicht knapp 140W einfach an irgendein Kabel im Auto mit dran klemmen, das Z+/ACC+ führt, sondern am besten sauber, über Relais direkt vom Batteriepol und über den Schalter per ACC+/Z+ das Relais ansteuern! Ansonsten kannst Du sehr schnelld ie serienmäßigen Kabel des Autos überlasten. Kriegst Du es hin, eine Relais Schaltung zu bauen? Wenn nicht dann sende mir ein Foto von Deinem Schalter (beiden Schaltern) und den offenen Kabeln der Sitzheizung, dann erkläre ich es Dir!
