Breiti93
@koilee
Du musst schon recht haben..ich glaub das da bei mir ein Gedanken Fehler ist. Es ist größer und dadurch dreht sich die Pumpe um ca. 6% langsamer.. "muss" größer sein da ich ja auch einen längeren Riemen benötigt habe..
@CRX_Fan
Da hast du schon recht. Mehr Output generiest du natürlich nicht darum das "mehr" auch unter Anführungszeichen.
Es ist lediglich mehr Leistung zur "Verfügung"
@martino
du stellst dir das etwas zu einfach vor mit 2000€ machst du genau gar nichts..
und wie CRX_Fan auch sagt bei solchen umbauten geht es jetzt nicht Primär um ein extremes Leistungs Plus sondern viel auch um den Spaß und das probieren..
Die TS ist mit den 192PS (Was kaum eine hat) kein Leistungswunder aber dennoch sind viele überrascht wie gut die geht und vor allem wie gut man die um die Kurven schmeißen kann
@CRX_Fan
@martino
