Also ich habe heute auf Arbeit nochmal über den Fernstart nachgedacht und bin da zu folgenden Ergebnis gekommen.
Starter und Zündspule sind einzeln am Zündschloß getrennt.
Da ich ja mal versucht habe das Auto nur mit den Schlüssel ohne Chip zu starten und da ging nur der Anlasser an, worauf ich jetzt schließe das unserre Wegfahrsperre nur die Zündspule sperrt.
Nun die Frage kann man die beiden Kabel zusammen schließen?
Müßte mal durchmessen welches Kabel wann Spannung liefert.
Natürlich muß das Kabel für den Starter noch mit einer Diode getrennt werden, da sonnst der Anlasser immer Dauerstrom bekommt.
Geht aber auch irgendwie nicht, da ja die Alarmanlage nur zum Starten den Strom liefert und dann ausschaltet. Oder ist die Zündspuhle mit ein Relai geschaltet welches sich erst bei Stellung Start Schaltet und solange an bleibt bis der Schlüssel wieder zurückgedreht wird.
Dann könnte man die Kabel ja wieder zusammen schließen. Müßten dann 2 Kabel sein die Kurz beim Starten einen Stromimpuls senden.
Ist irgendwie nicht ganz einfach, da bei den meisten Autos alles über ein Kabel läuft.
Mfg. Denny
