T23 Problem 0420 Katalysator
30. September 2020
Hallo liebe Community,
Ich bin neu hier.
Ich habe ein Problem mit meinem Celica T23 Baujahr 2004
Der Fehlercode war P0420, meine Werkstatt meinte man müsste darüber nachdenken wenn der wieder kommt den Katalysator zu wechseln. Allerdings habe ich davon gar keine Ahnung und meine Werkstatt hat mich da ziemlich stehen gelassen. Von wegen ich soll den Katalysator bestellen und so. Könnt ihr mir helfen? Vielleicht wisst ihr ja welchen Kat ich am besten bestelle oder wie ich meinem Celica noch ein paar Jahre schenken kann.
Weil so kommt er nächstes Jahr nicht durch den TÜV und ich liebe meinen Celica
Bitte schreibt alles so verständlich für mich wie es mir geht ich hoffe ihr könnt mir helfen
liebe Grüße Celine
Asumag
12. April 2019
Bonn
Zum Thema P0420... https://www.celica-community.de/threads/fehler-p0420-einige-fragen-dazu.19322/
Die Kulanz war im Grunde auch keine "echte" Kulanz. In der "alten" Comm war mal ein Therad diesbezüglich von einem User der auch bei Toyota gearbeitet hat. Laut seiner Aussage war es wohl so, dass die Steuergeräte ausgebaut und nach Köln geschickt wurden. Zurück kam dann immer ein bereits eingeschicktes, geupdates Steuergerät, welches dann verbaut wurde (also keine neue ECU!).
Mein Toyota Händler hat mir den Wisch damals auch ausgedruckt, weil mein Fehlerspeicher von P0420 de facto geflodded wird. Da gibt es ein internes Papier zu. Als Lösungsansatz steht dort aber kurz und knapp: "Replace ECU"... sonst nichts
Ob neues Steuergerät, neuen Kat oder ignorieren, dazu mag ich jetzt meinen Senf nicht dazugeben.
Bezüglich Kat...
Neuer Originaler Kat -> teuer
Gebrauchter Originaler Kat -> riskant
Zubehör Kat -> da gab es dieses Thema https://www.celica-community.de/threads/neuer-kat-hat-den-geist-aufgegeben.31510/ bezüglich möglicher Probleme
Bist du sicher? Ich meine, dass es hier schon den Einen oder Anderen gegeben hat, der den Fehler gelöscht (kann man auch selber mit einer App und einem OBD Dongle) hat und TÜV gemacht hat, aber ich kann mich natürlich irren.
Und ich weiß nicht, was bei dir los ist.
Ob's bei dir der Kat oder Steuergerät oder beides ist, weiß ich nicht und ich möchte dir nicht empfehlen, irgendwas bestimmtes zu tun. Da gibt es Leute mit mehr Ahnung, die das machen können. Bloß reingeschrieben, was ich dazu mitbekommen hatte.
Wenn deine Celi das Problem mit dem Shortblock und Ölverbrauch hat, kann es natürlich auch gut sein, dass der Kat nicht mehr 100% ordnungsgemäß funktioniert.
Aktuell ist folgender Kat angesagt (wenn Du die 143PS Version hast)
https://www.autoteile-katalysator.d...t230-zzt230-1zz-fe-105kw-99-05-schaltung.html
Und Finger weg vom Kat der Firma Bandel!
Zu dem Thema mit dem "vor der AU den Fehler löschen":
Beim Celica ist das Steuergerät so sensibel programmiert, das es den Kat extrem früh als unwirksam deklariert, obwohl er damit die AU noch locker besteht und alle Werte einhält.
Daher ist ein Austausch vorher nicht nötig. Da man mit aktivem Fehlercode aber natürlich keine HU bekommt, löscht man ihn vorher raus, das zumindest der aktive Fehlercode und die Leuchte aus ist.
Natürlich kann in Deinem Fall eventuell der Kat aber auch schon fortschreitend verschlissen sein, oder ein anderes Problem vorliegen, das Du auch die AU dann nicht bestehen könntest. Das kann man nicht wissen. z.B. wenn Du viel Öl verbrauchst - das schädigt den Kat sehr stark.
Du benötigst zum löschen des Fehlers nicht unbedingt ein Auslesegerät. Batterie für ein paar Minuten abklemmen reicht, um den Speicher zu löschen. Alternativ kann auch eine Sicherung des Steuergerätes gezogen werden um das Steuergerät kurzzeitig stromlos zu machen. Die Sicherung sitzt im Motorsicherungskasten, ist eine 15A Sicherung und wird "EFI" benannt.
(Beim abklemmen der Batterie das Lenkrad gerade stellen und den Zündschlüssel abziehen)
riggs
2. April 2013
Mechernich
Banker
Ich meine, dass es hier schon den Einen oder Anderen gegeben hat, der den Fehler gelöscht hat und TÜV gemacht hat,
Ja, hier :D Mache das auch beim Yaris meiner Eltern und der alte Polo eines Freundes ist auch immer auf die Art durch die AU. Ach und der Corolla eines anderen Freundes :cool:
Ob man auf die Ursachensuche geht, ist wohl eine Frage des Geldbeutels oder dessen, wie lange man das Auto noch fahren möchte. Soweit ich das überblicken konnte, gibt es viele Ursachen für den Fehler. Also werden oft immer weiter Teile getauscht, bis der Fehler weg ist. Mal ist es der Kat, mal eine Lambdasonde, mal Zündkerzen, mal Steuergerät. Schon von allem gehört.
K.I.T.T
31. Juli 2007
Dieser fehler taucht bei mir auch immer bei 120kmh auf
10min bei 120 Auto gefahren abgestellt neu gestartet fehler.
Billig Auslesegerät geholt gelöscht und fertig.
Nie Probleme bei der AU gehabt.
Der P0420 wird vor allem bei konstanten Betriebsbedingung gesetzt, da nur dann der Kat als (vermeintlich) uneffizient erkannt werden kann.
(typischerweise Autobahn oder Landstrasse bei konstanter mittlerer Geschwindigkeit)
Löscht man den Fehler, kommt der P0420 nicht gleich sofort bei der dieser Fahrt wieder. Wenn man einige
Fahrsituationen hat, bei denen der Kat nicht als fehlerhaft/uneffizient erkannt wird oder erkannt werden kann, erlischt
die Lampe u.U. auch nach ein paar Warmlaufphasen wieder. Und braucht auch wieder einige Zyklen, bis er wieder auftaucht.
Das dauert aber. Früher oder später kommt er dann wieder.
K.I.T.T
31. Juli 2007
Habe diesen fehler seit 2010 und lösche ihn dann halt immer. Früher immer Batterie abgeklemmt jetzt liegt das obd diagnosegerät im Kofferraum ;)
MRB
13. August 2019
Losheim am See
ich hatte den Fehler auch schon einige Male, Kat getauscht lambdasonden etc, kennt ihr ja alles, das letzte Mal war es einfach nur eine Undichtigkeit am Auspuff an einer Schweißnaht in der Nähe vom Kat, hat falsch Luft gezogen oder so und die Werte waren somit verfälscht, Undichtigkeit beseitigt und seitdem is Ruhe ;)
yv85
6. Mai 2015
Eleganter und dauerhafter Workaround, wenn der P0420 kommt obwohl der Kat noch ganz ist.
Einen Tiefpass in die Leitung der Nachkat Lambdasonde basteln. Der glättet das Signal etwas, und das Steuergerät denkt der Kat wäre effizienter.
Der Tiefpass darf nicht zu groß gewählt werden, sonst kriegt man eine "Lambdasonde zu träge" Fehlermeldung oder so ähnlich.
Ich musste etwas experimentieren, am Ende hat es mit einem RC Glied 1 Megaohm Widerstand und 0.33µF Kapazität gut geklappt.
Den Widerstand macht man einfach in Reihe in den blauen Draht, und die Kapazität muss man zwischen blauem und weißem Draht einbauen.
Wenn man es ganz elegant macht, besorgt man sich die beiden Stecker der Lambdasonder (Stecker und Buchse) und baut sich daraus ein Kabel welches man einfach im Innenraum zwischen ECU und Lambdasonde stecken kann kann.
Anbei mal ein Bild.
In dem dickeren Teil der schwarzen Kabelschutzhülle ist der Tiefpass versteckt (R und C hab ich mit Quetschverbindern in die Leitungen gequetscht). Dank dem Kabelschutzrohr sieht man fast nix. Völlig unaufällig und bei Bedarf rückstandsfrei wieder ausbaubar.
Hab ich schon bei 2 Celicas verbaut, der P0420 kam bisher nie wieder. Läuft seit Jahren.
Das Problem mit dem P0420 gibts übrigens auch bei anderen Fahrzeugen. Bei meinem Subaru Outback von 2004 ist das Problem mit der empfindlichen ECU ebenfalls bekannt. Bei Honda hab ich auch schon ähnliches gelesen im Internet.
Meine Theorie: Alles Fahrzeuge aus der gleichen Ära und die Elektronik meist vom Zulieferer Denso: Die haben das Verhalten wohl per "Copy&Paste" gleich bei diversen Fahrzeugen verbaut? :D
Aber keine Ahnung, ob meine Theorie wirklich stimmt. ;-)
Bolzenriegel
11. März 2021
Bremen
Kfz-Mechatroniker
Anbei mal ein Bild.
Es gibt ja immer leute die etwas übertreiben, du bist ja voll in der Materie danke dir für den Tip
@yv85: bedenke in Deiner Schaltung noch folgendes (ich hab keine Ahnung, ob das in Deinen Bauteilen berücksichtigt ist) . Wenn es aber schon in einer längeren Testphase so bei Dir läuft, haut es ja hin. Ich erwähne es trotzdem mal, weil viele es nicht bedenken:
Die Motor ECU läßt sich nicht einfach nur mit einem langsamen Sinussignal "verarschen". Wenn der Motor im Schiebebetrieb oder Schubabschaltung läuft, dann muß auch nach 5 Sekunden die Ausgangsspannung der Nachkatsonde auf 0 Volt sinken. Es gibt dann zwar keinen Fehlercode Katalysator (P0420), aber Ansprechverhalten Sonde (P0136) nach einiger Zeit.
Aber das ist nur ein technischer Hinweis. Ob es bei Dir bei Deiner Schaltung elektronisch noch zum tragen kommt, weiss ich nicht :) Bin kein Elektroniker. Wenns aber seit Jahren läuft, funzt das ja.
Für die Leute, die das nicht bauen können, gibt es auch fertige O2 Simulatoren, die auch den Schubbetrieb bedenken und genau so arbeiten :D Von Quantum Autosport.
yv85
6. Mai 2015
Ja ich weiß, wenn der Tiefpass zu groß gewählt ist kommt der Fehler. Das meinte ich mit „Lamdasonde zu träge“
Wusste nur nicht mehr wie die Fehlermeldung genau hieß.
yv85
6. Mai 2015
Weil ich per PN gefragt wurde, hiernochmal ein Video wo einer das mit dem RC Glied erklärt und an einem Honda zeigt.
Ist genau das gleiche Prinzip wie das was ich gemacht habe.
Wichtig, von der Sonde aus gesehen kommt erst der Widerstand, und dahinter der Kondensator. Falls der Kondensator ne Polung hat, dann muss der Pluspol an den blauen Draht.
Aber besser im Video gucken, da ist auch ein Schaltplan.
Nur die Werte die er im Video nutzt sind etwas hoch. Da kommt beim Celica die von Ben besagte Fehlermeldung. Ich musste da etwas probieren und habe verschiedene Kondensatoren durchprobiert bis ich es hatte. Am Ende bin ich bei 1MOhm und 330nF gelandet. Das hat bisher bei 2 Celicas funktioniert und der P0136 kommt NICHT, und der P0420 bleibt dann ebenso weg ;-)
Im Video lötet der die Bauteile direkt in die Lambdasondenkabel. Kann ich nicht empfehlen. Die Leitungen sind aus irgendnem komischen Material und nehmen praktisch kein Lötzinn an. Deshalb besser ein Adapterkabel bauen wie in meinem Bild, und den Widerstand und die Kapazität mit Quetschverbinden in die Leitungen einbauen. Hab leider kein Bild mehr davon wie ich das gemacht hab.
Die Stecker für die Sonde kriegt man übrigens auch bei Aliexpress auf billig von diversen Händler.
z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/32999069480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.335d4c4db5RPbJ
Bei dem Set sind auch Crimpkontakte dabei, die wenigsten dürften aber ne passende Crimpzange haben. Daher würde ich empfehlen gecrimpte Kontakte aus nem alten Kabelbaum zu nehmen.
Alternativ halt vom Schrott ne alte Nachkatsonde holen sowie den Stecker im Innenraum der zur ECU geht aus nem Schlachtauto rausschneiden.
Das ganze ist übrigens überhaupt nicht übertrieben oder schwer zu bauen. Kostet alles nur wenige Euro und ist wesentlich entspannter als alle Nase lang mit nem OBD Dongle den Fehler zu löschen. Man hat einfach Ruhe und weiß, wenn die MIL angeht, dann ist es vielleicht wirklich mal was ernstes :D
edit: Man kann und sollte sich natürlich auch mit einem ODB Dongle das Signal vor und nach dem Umbau anschauen. Dann sieht man auch direkt, wie sich das ganze auswirkt (und ob man alles richtig eingebaut hat :D)
yv85
6. Mai 2015
Bei meiner Celica, die seit ca 40k einen neuen Shortblock hat und absolut keinerlei Ölverbrauch hat, taucht nun mittlerweile auch P0420 auf, vermutlich einfach wegen des Alters des Kats.
Also hab ich mir nochmal so einen Tiefpass gebaut um ihn zwischen der Lambdasonde und dem Steuergerät einstecken zu können. Funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Falls es jemand nachbauen will, hier nochmal ein paar Tipps.
Diesmal hab ich passende Stecker von Aliexpress gekauft, ein Set mit männlichem und weiblichem Stecker und den passenden Crimpkontakten:
Dann muss man sich erstmal 4 Leitungen vorbereiten an dessen Enden man die Crimpkontakte ancrimpt. Zuerst muss die Dichtung auf das Kabel geschoben werden, diese wird mit eingecrimpt. Hab leider keine Bilder davon gemacht, ist aber selbsterklärend.
Die Kabel kann man dann erstmal in die beiden Steckergehäuse einstecken und die weißen Sicherungsblöcke in die Stecker reinschieben (ganz bis zum Ende reinschieben, sollte klicken). Bei dem Female Stecker ist noch eine Dichtung dabei, die muss erst eingeschoben werden, also UNTER den weißen Sicherungsblock.
Als Crimpzange hab ich folgende Billigzange, bei der die mittlere Backe zufälligerweise für die Crimpkontakte ziemlich gut gepasst hat:
https://www.amazon.de/gp/product/B07B27KFG1/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Anschließend muss man dann die Plusleitung (im original die blaue, in meinem Bild die grüne) durchschneiden und hier den Widerstand (Richtung Sonde) sowie den Pluspol vom Kondensator mit einbauen. Ich hab dieses mal Crimpverbinder genommen, kann man aber auch Löten oder Lötverbinder oder so nehmen.
Dann den Minus Draht anschneiden oder ein Stück abisolieren und dort den Minuspol vom Kondensator anlöten/crimpen. Danach alles gut mit Schrumpfschlauch oder Isolierband verpacken. Dabei drauf achten, dass man beim zusammentüdeln keinen Kurzschluss macht mit den Minusol vom Kondensator zur Plusleitung.
Anschließend hab noch ein Kabelschutzrohr drüber gemacht, sodass das ganze ordentlich aussieht. Dieses Kabel kann man dann im Innenraum einfach zwischen Sonde und ECU Stecken und hinter dem Teppich verstecken und hat Ruhe. Und bei Bedarf kann man es einfach wieder entfernen.
Zur Dimensionierung: Der Widerstand 1 Megaohm und der Kondensator 330nF, das funktioniert gut. Wenn man den Tiefpass zu groß macht, kriegt man einen Fehler, da das Steuergerät dann denkt, dass die Lambdasonde kaputt ist. Aber mit diesen Werte bin ich bisher bei 2 Celicas gut gefahren, ohne, dass jemals wieder ein Fehler auftrat.
Im Original sind die Kabelfarben der Lambdasonde:
Blau -> Lambdasignal
Weiß -> Masse
2x Schwarz -> Heizung der Lambdasonde
Nicht verwirren lassen, in meinem Bild ist der Grüne Draht das Lambdasignal, weiß die Masse und die beiden blauen die Heizung. Die Leitungen hatte ich halt grad so rumliegen ;-)
Danke Dir für die weiteren Tipps. Sieht richtig sauber, quasi wie Originalzubehör aus, der Adapter :D
Bei unserem 05er Avensis T25 1ZZ habe ich gelegentlich einen 420er....nach 300.000km darf das doch noch nicht sein, das der OEM Kat nachlässt :D Abgaswerte unauffällig. Selbst das Sondendiagramm hat kaum Ausreisser, wenn die Betriebsbedingungen passen und optimal sind :rolleyes: Das ECU ist da wirklich sehr empfindlich abgestimmt, was die Schwellenwerte angeht.
Da werde ich das bald mal mit Deinen Bauteildimensionen auch mal versuchen, wenn die Abstände zum Fehlercode setzen kürzer werden - ich kann mir nicht vorstellen, das das zum T23 grossartig anders ist.
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Hey, ich grab den Thread hier nochmal aus, weil bei mir auch inzwischen sehr regelmäßig der P0420 kommt trotz unauffälliger AU Werte bisher. Immer schön jede zweite oder dritte Fahrt ein paar Kilometer nach der Autobahnauffahrt...
Hat jemand den Adapter von yv85 nochmal nachgebaut? Oder jemand ebenfalls Interesse daran das mal zu tun? Bei den Kleinteilen kostet es kaum mehr da mehrere zu bestellen, also könnte man sich da zusammentun bei der AliExpress Bestellung :D
1. Mai 2019
Schleiden
Ich hatte vor 2 Jahren yv85 per PN angeschrieben wegen des Adapters. Ich habe 2Stück davon gemacht und das hat eigentlich super funktioniert sowohl im 1ZZ als auch beim 2ZZ. Bei beiden Fahrzeugen war es der P0420 und der Fehler kam danach gar nicht mehr und der P0136 kam auch nicht. Ich kann welche davon machen, wenn da Interesse besteht. Ich könnte nämlich selber noch einen gebrauchen als Reserve.
Teuer ist das ganze nicht, ca. 5 € für alles und der Fehler kommt danach nicht mehr.
Dann nervt es auch nicht mehr, dass die MKL die ganze Zeit an ist und man womöglich andere Fehler nicht mehr bemerkt.
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Ja klasse, da können wir uns gerne zusammen tun! Würdest du nochmal ne Runde Teile bestellen? Dann geb ich dir entsprechend Geld dazu. Zusammenbauen kann ich die wahrscheinlich auch, da ist mir egal wie wir das machen :D
