T23 Welche Bremsbeläge ?!
#81
@Robin: Ach hast schon eine konkrete Mängelliste. Na dann... :D
Ziemlich arg!
@Alf:
Welchen Rücksteller meinst Du genau?
xX|-Robin-|Xx
6. Januar 2013
Rehau
Schüler
#83
Leider ja ...
Lassen sich die Bremsen+Sattel von F.Becker_Line einfach so verbauen oder muss da was geändert werden?
#84
@Alf
Achso...Der Kolben wird einfach gerade zurückgedrückt. Nach Notwendigkeit einen Hammerstiel oä dafür benutzen. Den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben und beim zurückdrücken beobachten lassen, ob es überläuft .
@Robin
Die Scheiben passen ja Plug and Play.
Aber Sättel von Becker? Da gibts was? Austauschsättel?
Würde wenn gebrauchte Sättel nehmen und Kolben Manschetten Dichtung Führungsbolzen
selber austauschen. Wenn Du die Möglichkeit hast. Ist wesentlich günstiger.
L.R.4
21. August 2009
Kirchbrak
Kaufmann im Einzelhandel
#86
Hallo leute, bin auf der suche nach Bremsbeläge für die hinterachse.
Habe jetzt hier nicht alles durch gelesen, kenne aber die Herth und Busse.. und war recht zufrieden.
Wollte mal was anderes ausprobieren, habe hier einfach mal aus neugier bei ebay geschaut und ein paar beläge gefunden.
http://www.ebay.de/itm/original-TEX...=Make:Toyota|Model:Celica&hash=item5d362ad14e
Was haltet ihr hier von "Textar"? Hatte die schon mal jemand verbaut?
..oder könnt ihr noch was empfehlen?
Grüße, Lars
24. Februar 2006
Tuttlingen
Kaufmann
#87
Neue Bremsbeläge
Hallo zusammen,
also irgendwie komm ich nicht weiter. Für meine Celi TS BJ 2002 benötige ich neue Bremsbeläge für die Orginal-Scheiben.
Zur Zeit fahre ich die EBC Greenstuff, wobei mich hier der erhöhte Abrieb stört.
Ich tendiere zu den DS 2500 von Ferodo. Weiss jemand ob diese Belege problemlos einzubauen sind.
Zu dem würde ich mich über alternative Vorschläge zu den Belägen (für sportliche Fahrweise) freuen.
Besten Dank im voraus
Diro
thorsten
12. Mai 2010
Pfungstadt
Ingenieur (Fahrzeugtechnik)
#89
HI, habe eine Celica T23 S von 1999 und muss die Bremse an der VA tauschen.
Was ist der Unterschied zwischen der Herth+Buss Scheiben mit der Nummer: J3302102 und J3302126?
Danke im vorraus
Iceforged
17. Juni 2017
Erzgebirgskreis
IT
#90
thorsten
12. Mai 2010
Pfungstadt
#91
Edit - habe grad erst dein Kommentar gesehen, dass die J3302126 durch die J3302102 ersetzt wurde.
Danke
#92
Die ....102 ersetzt einfach nur die ....126
Herstellerseitige Neuvernummerung im Rahmen der Stammdatenpflege.
