[FAQ] Welche LEDs brauch ich für die Mittelkonsole/das Tacho?
Hallo werte Comm! :D
Als Erstes einmal Danke für die FAQ hier, die Bauteilliste ist wirklich fein und mein Tachoumbau hat damit schon perfekt funktioniert!
In nächster Zeit werde ich dann die Mittelkonsole in Angriff nehmen und diese Lackieren lassen. Im Zuge dessen möchte ich dann auch gleich die Beleuchtungsfarbe ändern. Jetzt bin ich gerade am LED/SMD bestellen und weiß nicht so recht was ich da nehmen soll. Bei den SMD werd ich wohl die Selben wie beim Tacho nehmen. (Blau: 160-240 MCD, 130° Abstrahlwinkel)
Nur bei den 3mm & 5mm LED weiß ich nicht wirklich was nehmen...
Hab da zum Beispiel verschiedene Bauformen (flattop, diffus, rundstrahlend...) gefunden und auch die verschiedendsten Stärken und Abstrahlwinkel.
Was eignet sich da am Besten oder wäre es von Vorteil hier auch SMDs zu verwenden. Was habt ihr so verbaut?
Danke im Voraus!
Lg :)
ich würd normale 3mm leds nehmen, die sind auch von werk drin ;)
Die stärksten müssen es nicht sein - es reichen wirklich die 0815.
Bei der Hintergrundbeleuchtung brauchste Neo Wedge T4, dann brauchste da gar nichts zu basteln und kannst jederzeit ohne Probleme wechseln wenn mal eins defekt sein sollte ;) (die hab ich auf Lager, kommen nächste Woche auch in den Shop, momentan ist nur blau drin.)
Danke für die schnelle Antwort!
Kannst mir da vl ein Beispiel für die 3mm verlinken? Zwecks Bauform und Abstrahlwinkel.
Soll ich da wo die 5mm aufgelistet sind (Tastenbeleuchtung & Zigarettenanzünder) auch 3mm verbauen?
Diese Neo Wedge T4 sind SMDs auf einem Sockel oder wie kann ich mir das vorstellen?
Kannst du mir die schicken? (brauche alles in Blau)
Will ja echt nichts gegen deine Lampen sagen da ich ja echt davon begeistert bin nur sind die T4 nur für das Display geeignet. Für die Tastenbeleuchtung sind die leider zu schwach.
Hab das bei meiner Beleuchtung gesehen
Wären diese 3mm LED geeignet? 3mm LED
Die 20° Öffnungswinkel machen mich ein wenig unsicher... :confused:
Edit: Ich denke die wären besser oder?
(sry wegen Doppelpost)
Bei den 3 mm LEDs für die Bedientasten brauchst du dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Die sitzen exakt hinter den Tasten und strahlen diese an. Also kann man da verwenden, was gerade zur Hand ist. Abstrahlwinkel und Bauform sind hier meiner Meinung nach völlig irrelevant.
Meine waren sogar zu hell, sodass ich die ein wenig "dimmen" musste. :D
Ok perfekt! :)
Hab jz diese hier bestellt: 3mm LED & 5mm LED
Sind zwar Diffus-Bauform (mehr Streuwinkel, aber vermutlich daher weniger Leuchtkraft), sollten aber trotzdem passen oder?
Wie hast du denn die LED "gedimmt"? *gg*
Einfach Vorwiderstand verändert?
Die 3 mm LEDs gehe auf jeden Fall in Ordnung. Die 5 mm LEDs für die Tastenhintergrundbeleuchtung musst du erstmal testen. Ich musste das ganze gefühlte 50 mal umlöten bis die Ausleuchtung befriedigend war. Dabei habe ich auch unterschiedlichste LED-Varianten probiert.
Mein Vorgehen zum "dimmen" der LEDs darf ich gar nicht öffentlich erläutern, weil es von mir patentiert ist, aber weil du's bist... Einfach ein Stück dunkleres Verpackungsklebeband zwischen LED und Taste anbringen. :p
Ok dann bin ich mal gespannt. :D
Werd den Umbau aber erst übernächstes Wochenende angehn.
Danach kann ich dir über das Ergebnis berichten. ;)
Hey Leute,
würde auch gern mal ein paar Fragen in den Raum werfen:
Wenn ich das wie Tizio mache und für die Tastenhintergrundbeleuchtung SMDs nehm, kann ich die auch in Reihe löten? (sagen wir mal 4 pro Seite)
Worauf muss ich denn beim Kauf achten- gibts Empfehlungen?
Hab den ganzen Mist ja eig. schon hinter mir, bin aber mit der Ausleuchtung unzufrieden. Hab übrigens auf blau umgelötet.
LG Christian
Gehört zwar nich genau zum Thema , aber :
Wie bringe ich meine Tachonadel am besten Rot leuchten ? Blackcely hat das glaub ich auch schon gemacht ... aber er weiß nich mehr wie genau oder kp
Meinungen gehn da ziemlich auseinden :
- Modellbaulack 332 singalrot
- Nagellack
- Edding
.... habt ihr Erfahrungswerte, tipps oder jegliches ??
mfg euer maddin
Ich habe letztens 4 1206-SMDs in Reihe statt einer 5mm-LED eingebaut.
War nen ganz schönes Gefummel, aber Ausleuchtung ist definitiv besser.
Ausserdem: Wer fummelt nicht gerne..? :rolleyes:
hey,
wollte mal meine Erfahrung posten. Ich habe die Tachonadel zuerst mit Modellbaulack gefärbt und war mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Hab die Farbe runter gemacht und dann mit rotem Edding angemalt.
Das passt besser
- Nagellack
- Edding
mfg euer maddin
Sooo heute hab ich auch die letzten Teile bekommen, die ich für den Umbau der Mittelkonsole brauch. Danke an dieser Stelle schon mal an Speedsta! :D
Werd jetzt dann mal anfangen und mir gleich euren Rat einholen.
Anfangen werd ich mit der Platine, auf der das Klima-Display sitzt.
Für das Display verwend ich die Neo Wedge T4 von Speedsta und für die Tastenhintergrundbeleuchtung nehm ich 5mm LEDs. Für die Tasten sind 3mm LEDs im Einsatz. (alles Blau)
Meine Frage nun: Wo brauch ich überall Vorwiderstände und wo soll ich die anbringen. (hab bei den LEDs die Widerstände für 12V (keine SMD) dazubekommen)
Wie bekomm ich die 5mm LEDs für die Tastenhintergrundbeleuchtung am besten in das (zu große) Loch, wo vorher die gesockelten Glühbirnen drin waren?
Danke jetzt schon mal! :)
