Bei Fernlicht geht Abblendlicht mit an!
Mir ist heut morgen aufgefallen, als ich mit Licht gefahren bin und dann den Wagen kurz abgestellt habe (Licht ausgemacht) und dann gegen den Fernlichthebel gekommen bin...das dann das Abblendlicht mit angegangen ist bei Fernlicht...Ich hab dann nochmal bewusst das Fernlicht gezogen und das Abblendlicht ging wieder mit an.
Ist da richtig so?
Ich meine, das ich während des fahrens mal Lichthupe gemacht habe und da das Abblendlicht nicht mit angegangen ist...
hm also wenn ich fernlich anmache ist das ABL eh immer an ob es jetzt wenn du licht aus hast und dann die lichthupe betätigst mitangeht hab ich noch nicht ausprobiert:)
sicher? denke schon das das normal ist... immerhin ist das fernilicht ne combo aus dem abblendlicht...
frage mich was ihr so für fragen stellt... ihr habt am tage nix zutun oder? :D
Denke das kommt eben immer drauf an wie die schaltung gebaut wurde.
Ich kenne es von den lampen wo fern und ablendlich in einem ist meist so das das abblendlicht ausgeht wenn man fernlicht anmacht. Aber selbst da muss das nicht sein.
Und schlecht ist es auch nicht. Wäre doch doof wenn auf einer seite das fernlicht nicht geht du das fernlich anmachst und dann noch weniger siehst als vorher. Also warum nicht beides. Auserdem ist das fernlich auch für die ferne gedacht und leuchte direkt vor dem auto nicht so gut aus finde ich.
MFG
Die Abblendabschaltung hat ja (meine Celi zumindest) nicht. Das Abblendlicht bleibt an, wenn man Fernlicht macht!
Ich muss aber sagen, wenn ich andere Autos fahre, wo das Abblendlicht abschaltet, wenn man Fernlicht anmacht, das man dann deutlich mehr sehen kann in der Ferne, weil man sich mehr auf das Fernliegende konzentrieren kann und nicht noch zusätzlich die Sicht vorm Auto hat...
Obwohl ich komme vom Thema ab...:D
Geht ja immernoch darum, ob mein oben im ersten Thread beschriebenens Phänoomen noch jemand bei seiner Celi beobachten konnte!:p
Wie Frank75 schreibt, wegen der Überhitzung geht bei H4 das Abblendlicht aus.
Ich hab zwar Xenon, jedoch leuchtet es folgendermaßen:
Wenn Abblendlicht eingeschaltet ist und Fernlicht kommt dazu bleiben beide an. Wird nur die Lichthupe betätigt (Abblendlicht ist aus) leuchtet nur Fernlicht.
Habs eben nochmal getestet und auch gemessen.
Sofern ich Lichthupe mache, geht das Abblendlicht mit an...
Hab dann die Birnen abgezogen und direkt am Stecker gemessen...und sobald das Fernlicht gezogen wird und leuchtet, hab ich 12 Volt auf dem Plus des Abblendlichtsteckers...
Eure "S" macht das also ganz sicher nicht?
Könnte das mal jemand bei seiner "S" versuchen? :D
Also Motor aus, Zündung aus, und einfach mal das Fernlicht ziehen, ob es mit angeht? Weil Casey sagt zwar das es bei ihm nicht so ist...aber er hat ja auch die TS mit Xenon...vielleicht war es da generell anders, als bei Halogen!
Habs mal bei meiner S Preface gerade gemacht.
Also egal ob das Abblendlicht schon an ist oder nicht. Und egal ob man das Fernlicht so anmacht oder den Hebel in die andere Richtung bewegt, also Lichthupe gibt, geht immer das Abblendlicht mit an.
Fazit: Sobald Fernlicht angeht geht das Abblendlicht mit an. Standlich hingegen ist unabhängig davon bedienbar.
Super, Danke Dir! Dann ist doch nichts kaputt! :D
@Nera: Kommando zurück. :p Danke Dir trotzdem!
Hat sich wohl überschnitten. Oder brauchste noch ne zweite Meinung:D
Danke xXflo&CeliXx
kleines Update: auch bei Xenon geht Fern- und Abblendlicht (also Xenon) zusammen an, egal ob Fernlicht oder Lichthupe.
Das fällt einem am Tag gar so nicht auf. Aber davon abgesehen, wenn ich das Fernlicht seit meinem Führerschein schon 10 x benutzt oder gebraucht habe, ist das schon viel. Da liegt die Nutzung der Lichthupe wahrscheinlich doppelt so hoch als das Abblendlicht :D:D:D
