T23 Vorstellung - Celica T23 mehr oder weniger blindkauf
bameninhong
4. April 2025
Bielefeld
Moin, ich bin Art und komme aus Nähe Bielefeld.
Ich hab mit vor paar Monaten (Anfang April) eine schwarze 2001er Celica T23 S zugelegt, mehr oder weniger im Blindflug.
Verkäufer war sehr Nett und Seriös, nur leider gab's zu dem Wagen keinerlei Historie oder dergleichen. Nur einen TÜV-Bericht aus 2021 das der Wagen Tüv erhalten hatte bis 2023 - sowie einem aktuellen TÜV-Bericht. Probefahrt war soweit erfolgreich und die Celica ist echt schön und sauber gefahren.
Zuvor wurden Kupplung, Öl + Filter sowie Radlager und Koppelstangen hinten erneuert. Ob der Shortblock schon repariert wurde, da wusste der Händler leider nichts zu, meinte aber das der Wagen kaum Öl verbrannte. Da kann ich ihm natürlich nur vertrauen, kleines Risiko eingehen.
Der Lack sah schon etwas mitgenommen aus, aber hält sich im Rahmen (für mich zumindest).
Schlüssel gibt's leider auch nur einen und ZV wird per Zubehörfunkschlüssel aus China gesteuert.
Sonst sah der Wagen vor Ort - bis auf Lack - echt top aus: Motor trocken, kein Rasseln, Gänge schalten sauber, Drehzahl geht sanft und spürbar hoch - und Rost hielt sich in guten Grenzen.
30mm H&R federn & eingetragen, 16 Zoll Alufelgen & NICHT eingetragen, FOX Duplex nicht eingetragen
Laufleistung stolze 107089km :eek:
Nach Gewisser Verhandlung hab ich Sie für sportliche 5000€ abgenommen - was natürlich ohne historie ein Katzensack ist und mit gewissen Risiken verbunden ist. Aber egal, ich fühlte das Auto taugt was.
Spulen wir nun paar Monate voran:
Der Lack hat leider noch mehr Schaden genommen, es sind kleine Pickelchen auf dem rechten Kotflügel entstanden :( einen kleinen Pickel hinten rechts auf der Karosserie über dem Hinterrad gibt's auch.
Festgestellt habe ich im Nachhinein noch einen leichten Hagelschaden auf der Motorhaube - und wahrscheinlich auf dem Dach auch, aber dort ist eine Carbon Folie angebracht.
Und dadurch dass ich zwischenzeitlich mal unterm Auto lag und grob entrostet + behandelt + grob neulackiert habe, hat sich etwas sprühnebel an Kotflügel und Türen angesammelt (Anfängerfehler :p)
Seitenschweller waren leicht durchgerostet, also zum Schweißen abgegeben - der Verkäufer war so nett die Hälfte mit zu bezahlen, würde aber nur so semi zufriedenstellend geschweißt. Löcher sind aber erstmal zu.
Nach ca 2000km kann ich vor Vorfreude schonmal sagen dass der Ölstand noch gleich geblieben ist (yippie) - aber ich muss wahrscheinlich mehr fahren um den genauen Verbrauch herauszufinden.
Der LMM war auch etwas mitgenommen und nach einer sanften Reinigung zieht die kleine wieder ordentlich - nur im Kaltstart schwankt die Drehzahl nun etwas.
Verbaut hab ich außerdem - wegen fehlender Historie - neue NGK v-line Zündkerzen BKR5EYA-11 (5776), Innenraumfilter, Luftfilter von k&n (Gebraucht für 10€ wieso nicht) und Scheibenwischer vorne + hinten von Bosch.
Da Klimakondensator undicht, den erneuert - Klima immer noch undicht, nach einer Woche wieder ohne Kühlleistung.
FOX Duplex ESD durch gebrauchten ESD von JAMA (unbekanntes Modell) ersetzt mit neuen Haltergummis für MSD und ESD + Dichtung für ESD. Außerdem hatte ich die Chance genutzt die Hitzeschutzbleche zu fixieren.
Jedoch ist ein Hitzeschutzblech am Kat angeschweißt worden (?) und dieses ist nun an drei von vier nähten angebrochen (supi) - vorübergehend mit Metallkabelbinder fixiert.
Entlüftungsklappen hinten, da beide zerbröselt.
Mein alter Herr ist auch mal meine Celica probegefahren und wir haben dabei ein dickes Schlagloch erwischt. Seit dem brechen bei mir ganz komisch Schrauben am hinteren Fahrwerk :(
Bisher eine Schraube an der Stabi Halterung hinten rechts und eine Schraube an dem Hinterachsträger links, nähe Auspuffhalter. Letzteres hatte sich (wahrscheinlich) durch einen lauten Knall beim Wenden melden lassen.
Neue Schrauben für Stabihalterungen und Hinterachse sind schon bestellt und werden einmal alle vom Fachmann gewechselt.
Aber sonst bin ich bislang echt begeistert von der Fahrdynamik und der Leistung und werde sie hoffentlich die kommenden Monate einmal auf einen guten Stand bringen können.
Was ich leider entdecken musste als ich die Seitenschweller Verkleidung abgenommen hatte, war bis auf von viel Dreck und den erwähnten kleineren rostlöchern, ein verspachtelter linker Seitenschweller auf höhe der B-Säule :eek:
Die Verkleidung wurde angeklebt, und etwas zurecht geschnitten. Ein Loch für den Befestigungsclip wurde zu gespachtelt. Die Löcher unten zum anklipsen passen nicht ganz übereinander - deshalb hatte der Vorbesitzer diese angespaxt xp
Beide Seitenschweller wurden schonmal geschweißt - was ja ansich gut ist.
Aber die linke Seite musste mal ein Unfallschaden gehabt haben. Bei näherem Betrachten wurde die B-Säule auch verspachtelt, die Frontschürze liegt vorne links nicht ganz an, Motorhaube ganz leicht verzogen.
Eventuell ein Grund warum die Schrauben hinten brechen?
https://www.celica-community.de/threads/konkrete-feststellung-des-shortblock-problems.34691/
http://www.nipponpower.de/1zzfe.html
Nicht gut, da bei weiterem lesen erkennbar wird, das massivst gepfuscht wurde und es innen weiter gammeln wird. Typische TÜV Schweissung, keine langlebige Instandsetzung.
https://www.celica-community.de/threads/rost-am-t23.34088/
Falschluft (Stichwort Falschluft / Undichtigkeit durch undichte LMM Bohrung / Schraubenüberdrehen)
https://www.celica-community.de/threads/fehlercode-p2005.35263/post-439996
https://www.celica-community.de/threads/luftmassensensor-reinigen.35643/post-442661
https://www.celica-community.de/threads/falschluft-durch-bremskraftvertärker.35555/post-441969
https://www.celica-community.de/threads/kaltstart-100u.35359/post-440428
https://www.celica-community.de/threads/p0171-magergemisch.10315/post-413233
Unrunder Lauf / Drehzahl
https://www.celica-community.de/threads/motorprobleme.35682/post-442926
https://www.celica-community.de/threads/motor-dreht-zu-hoch.35148/post-439137
https://www.celica-community.de/threads/motor-ruckelt.34784/post-435674
https://www.celica-community.de/threads/celica-nimmt-schlecht-langsam-gas-an.34568/post-433940
https://www.celica-community.de/threads/celica-s-motor-läuft-mal-gut-mal-schlecht.33750/post-433440
https://www.celica-community.de/threads/celica-verliert-drehzahl-geht-aus.33943/post-429463
https://www.celica-community.de/thr...gas-aussetzer-beim-gasgeben.34550/post-433848
https://www.celica-community.de/threads/celica-läuft-schlecht.35204/post-439451
https://www.celica-community.de/threads/ts-drehzahl-zu-hoch-nach-langer-standzeit.33148/#post-424343
https://www.celica-community.de/threads/motorleuchte-ist-an.32400/post-420580
https://www.celica-community.de/threads/fehlercode-p505-fehlerhafter-leerlauf.31050/#post-410952
Drosselklappe
https://www.celica-community.de/threads/motor-läuft-unrund-mit-klackernden-geräuschen.35760/
https://www.celica-community.de/threads/motorprobleme.35682/#post-442926
Denso K16RU11 (ONLY! Kat Schäden durch NGK Kerzen bekannt sowie übermäßiger Kerzenverschleiss)
https://www.celica-community.de/threads/1-8s-beschleunigt-schlecht.35672/#post-442798
https://www.celica-community.de/thr...r-aus-dem-stand-kein-gas-an.35454/post-441064
Stichwort "zu ölende Sportluftfilter" / verdrecken des Ansaugtrakts, Schmutz anziehend/ Verschmutzung des LMM. Raus damit.
https://www.celica-community.de/threads/neuvorstellung-im-forum-celica-t23-aus-köln.34140/#post-430687
https://www.celica-community.de/threads/motor-läuft-unrund-mit-klackernden-geräuschen.35760/#post-443595
Lecksuche per Formiergas machen lassen - hätte der Fachbetrieb gesetzlich machen müssen bei einer leeren Anlage bzw. Anlage unter Schwellenwert. Anschlussblöcke gern undicht, wenn nicht OE Dichtringe verwendet werden und Verkrustungen des Alu nicht entfernt werden.
https://www.nipponpower.de/klimakondensator.html
https://www.nipponpower.de/klimaanlage.html
Vermutlich Zubehör Kat oder abgerissene Bolzen für das Blech am Unterboden die direktes anschweissen am Kat nötig machen.
Potentielle Wassereintrittsstelle. Erneuern.
Wenn schon so derart gepfuscht und er so jämmerlich zusammengeschustert wurde, wird der Rost nicht fachgerecht beseitig worden sein. Es wird weitergammeln. Habe ich oft erwähnt, was dann passiert, wenn bereits unsachgemäß dran gearbeitet wurde, und man nicht sieht, was dahinter / darunter vor sich geht.
Der Preis war deutlich zu hoch. Deutlich.
Danke für die vielen Links, die Werd ich mir aufjedenfall mal anschauen.
Das der Preis zu hoch war ist mir nun auch bewusst, da weiß ich beim nächsten Mal etwas mehr Bescheid.
Aber naja sie steht schon hier und ich muss nun damit leben und das Beste draus machen.
Wurden schon erneuert :)
Wasser kam auch an so ziemlich allen bekannten Stellen rein, musste hier und da ordentlich abdichten
Willkommen, meine war auch so eine Spontanentscheidung. Wenn auch viel günstiger. 6 Jahre und einen Motortausch später bin ich immer noch sehr happy. Und wenn ich alles zusammenrechne wars auch nicht so unendlich teuer. Man muss halt par Sachen selbermachen. Z.B. Schlüssel selber nachmachen und Elektronik anlernen spart schon mal locker 170€. Toyota wollte 200€. Besorg dir nen Schlüssel mit Elektronik vom Schlachter und bau die Elektronik in einen nachgemachten Schlüssel. Gibts z.B. bei ebay einige Rohlinge. Lern den dann für dein Auto an. Gibts hier ne Anleitung:
https://www.celica-community.de/threads/neuen-master-schlüssel-anlegen.4123/
Ausserdem ist der Wagen sowas von sparsam auf Langstrecke wenn man ca. 120km/h fährt komme ich regelmäßig auf Werte um 6,2 Liter/ 100km. Gut das holt man auf Kurzstrecke dann wieder rein, wenns Spass macht. Rost ist natürlich schlecht. Und Murks beim beseitigen auch. Wünsche dir viel Glück mit dem Wagen. Ich schaue immer noch regelmässig nach dem Parken mal zurück, weil die Celica so himmlisch schön ist. Ersatzteile werden in den nächsten paar Jahren noch von vor allem weggerosteten Schlachtfahrzeugen kommen. Karosserie in Schuss halten ist daher das wichtigste auf Lange Sicht.
Naja.
Ich würde ja eher sagen, dass er so nett war dich im Gewährleistungsfall die Hälfte übernehmen zu lassen. ;)
Privatverkauf im Kundenauftrag, natürlich.
Ich hatte zumindest das Glück dass er überhaupt auf meine Nachrichten nach dem Kauf reagiert hat und was beigelegt hat.. kann man so heutzutage nicht erwarten
Bei mir wird's glaub ich schwieriger da ich nur den Ersatzschlüssel hab. Der geht weder ins Handschuhfach oder in die Heckklappe.
Etwas Pech gehabt hier.
Ich werde auf jeden einmal alle Schrauben am Fahrwerk zur Vorsorge gegen neue Originale tauschen. Eventuell wegen dem möglichen Seitenschaden mal die Hinterachse vermessen lassen (wenn's möglich ist). Das Loch für die Schraube am Träger unten liegt nicht mehr ganz mittig.
Später dann neues Fahrwerk + überall neue Buchsen und Lager.
In Zukunft möchte ich meine Celica einmal komplett auseinander nehmen und von Grundauf entrosten und neu lackieren. Da das Finanziell momentan nicht möglich ist, werde ich das erst ein ein zwei Jahren machen können. In der Zwischenzeit probiere ich mich mit Rostumwandler und Hohlraumversiegelung aus.
