Federn
Dieses Thema im Forum "Fahrwerk - Bremsanlage" wurde erstellt von Leonidaskaskanis, 13. November 2018.
  1. Leonidaskaskanis
    Leonidaskaskanis Member
    15. Dezember 2017
    Hallo. Die originale federn für celica t23 welche MM haben die? Mfg leonidas
    Der Celica hat serienmäßig keine Tieferlegung, falls Du das wissen willst.
    Wenn Du neue originale Federn suchst, z.B. wegen eines Federnbruchs, such mit der originalen Teilenummer als Vergleich. Der Celica hatte innerhalb der Jahre unterschiedliche Federn. Auch zwischen S und TS gab es unterschiede in der Kennlinie und Länge. In der Regel waren sie vorne beim S PreFace z.B. um die 287mm, 298.5mm bis 305mm lang.
    Hinten gab es ebenso Unterschiede.
    Wenn Du mir Deine Fahrgestellnummer (JTDDR......) sendest, suche ich Dir die originale Toyota Teilenummer raus, mit der Du in den Internet Teile Shops dann nach den passenden Teilen im Zubehör suchen kannst.
    Und ob Du vorne oder hinten brauchst.
    Es ist auch wichtig zu wissen, ob Du wirklich nur Tieferlegungsfedern verbaut hast, also mit normalen Stossdämpfern, oder ob Du Sportdämpfer bzw. ein Sportfahrwerk hast. Wenn nämlich andere Dämpfer drin sind oder ein Sportfahrwerk, dann kann man nicht einfach wieder die originalen Federn einbauen.
  3. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Ok danke.ich schicke dir heute Abend weil bin ich am arbeit jetzt.
  4. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Damals wo ich das auto gekauft habe war drauf sportfedern und das ist viel zu viel hard und zur tief.und des wegen wil ich das wechseln.
  5. CRX_Fan
    jo okay. Sende mir dann trotzdem Deine Fahrgestellnummer, damit ich die passenden originalen Federn raussuchen kann. Es gab wie gesagt verschiedene.
    Und unbedingt nach dem Austausch der Federn eine Achsvermessung durchführen lassen.
    Ich hätte sogar noch 4 sehr gut erhaltene originale TOYOTA Federn liegen, die ich Dir günstig verkaufen könnte, wenn es die passenden für Deinen sind. Das kann ich mit Deiner Fahrgestellnummer prüfen.
  6. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
  7. CRX_Fan
    Da hättest Du Glück gehabt. Ich habe eben im Toyota Programm geschaut und die Teilenummern der Federn, die bei Dir original verbaut waren, sind die gleichen Teilenummern wie von dem Federnsatz, den ich noch hier original von Toyota liegen habe.
    Ich kann Dir so gegen 14:00 Uhr mal Fotos senden, sie sehen wie gesagt noch sehr gut aus, da sie vor über 10 Jahren ausgebaut und eingelagert wurden. Waren also nicht lange im Einsatz.
    Teilenummern sind übrigens:
    Vorne
    48131-2T290
    (298.5mm)
    Hinten
    48231-2G570
    Ich melde mich nacher mal per PN bei Dir mit Fotos und Preis - kannst ja dann mal überlegen, ob Du Interesse hast.
    P.S. Wie gesagt ist es noch wichtig zu wissen, ob Du wirklich noch Seriendämpfer hast, oder ein Sportfahrwerk! Falls Du das nicht weisst, versuch mal ein gutes Foto vom Stosssdämpfer vorne und hinten zu machen - oft erkennt man es dann.
  8. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Das weis ich nicht.ich mache ein foto und ich schicke dir später.
  9. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    IMG_20181116_103745.jpg IMG_20181116_103745.jpg IMG_20181116_103752.jpg IMG_20181116_103745.jpg IMG_20181116_103752.jpg IMG_20181116_103814.jpg IMG_20181116_103810.jpg
    Ich weis es nicht op das hilft die Bilder
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. November 2018
  10. CRX_Fan
    Das dürfte die alte grüne Variante der Weitec Tieferlegungsfedern sein.
    Eigentlich müssten die auch in Deinem Fahrzeugschein stehen bzw. hättest Du die beim TÜV abnehmen und eintragen lassen müssen und demnach eine Abnahme haben müssen.
    Normalerweise kommst Du damit sonst nicht durch die Hauptuntersuchung.
  11. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Aber wenn ich kaufe von dir die federn past dan bei mir oder?und habe dan kein Probleme bei hauptuntersuchung?
  12. CRX_Fan
    Wenn die Dämpfer Serienteile sind, wovon ich stark ausgehe, passen die Federn, ja.
    Hier nochmal Bilder von den Federn (original Toyota), die ich noch liegen habe.
    Zum Vergleich mal, wieviel beim Toyota Händler die 4 originalen Federn kosten - über 940 EUR:
    Von Zubehör Lieferanten liegen Federn bei ca. 185 EUR.
    Schöne Grüße
