Welche Halterung für Gauges?
Na und glaubst du das die gauges keinen Strom brauchen oder Signalleitungen:confused:.......
na doch. das war mir schon klar. ging aber eigentlich davon aus, dass man die leitungen zwischen Halterung und A-Säule verlegen und eventuell durch ritzen oder schlitze am Ende der Halterung ziehen kann.
aber ok. Also werden die Leitungen hinter der Verkleidung der A-Säule verlegt?!
Dann werd ich wohl doch nicht um die Variante mit den Schrauben drumrum kommen.
greetz
delta
kannst auch einen Aufputzkanal dran machen :D und den kleben.......spaß beiseite..... Löcehr mußte so oder so machen sonst--> PLÖD
Um jetzt einfach mal meinen Senf dazuzugeben... wie sieht es mit der hier aus? So wie ich das erkennen kann is das doch die komplette A-Säule oder etwa nicht :confused: Klick
jap, ... schaut so aus, als würde die die komplette Säule abdecken.
gruß
Mathias
Ich bin auch auf der Suche. Ratlos. Nur her mit weiteren Infos!
Die zweifache Variante geht nicht über die komplette Seite?
Ich denke, 49 Euro is ein fairer Kurs. Wird der Halter geschraubt, geklebt oder nur gesteckt? Hat das schonmal jemand gefragt?
hi !
nein 2 fach geht nicht über die ganze säule !
wird nur über die originale gelegt dann mit der verschraubt mit 2 schrauben und dann ganz normal wieder dranklipsen is ja schliesslich die originale dahinter und das sieht kein mensch !
Gibts eigentlich Fotos von der Lösung vom Digweed. Was aus GFK zu Formen und dann statt den Ascher einbauen find ich genial!
hat der nicht noch seinen ordner in der gallerie? das teil hat er an irgendwen in der com vertickt
So das wäre die Konsole von Digweed:
main.php
