Traktionskontrolle ?
Ist nicht das TRC ähnich wie das ESP von VW???
Aha, na habe ich nicht gewusst was TRC genau ist. Ich frage mich nur wozu man das braucht eine Stabilitätsregelung wäre eh sinnvoller gewesen , naja Toyota halt.
äm nur so ne frage wennst bei den 143ps lachst lachst dann auch bei den ori. 192ps der ts ? :confused: und warum is das überhaupt zum lachen :eek: werden sich ja schon was gedacht haben die ingeneure wenns das trc verbaun oder weist du das besser matce ?
ja, auch bei 192ps ist ein trc nicht notwendig ... warum die celi trc hat? klar kann ich dir das sagen... weils der markt will ... das ist der grund - SICHER nicht, weil es zwingend notwendig ist
Naja,die TS mit TRC halt ich schon für sinnvoll.Wenn es trocken ist braucht man es eigentlich nicht.Will man aber bei nässe mal richtig gas geben ist das schon nicht übel.
P.s ich hatte es zum glück nicht :D
OberHeidi UnterUrsel
beide ? :cool:
Ok, ist OT - langt dann auch...
cy in/am Ombachsee...
)-( a b u
lool^^ schon gewusst das das gaspedal analog und nicht digital ist^^ kannst das auch einfach beim nassen statt voll nur nen bisschen durchdrücken. ;) musst das halt im gefühl haben ;) dann kommste am ende sogar schneller weg wie mit trc:D
Also ne Traktionskontrolle ist schon eine feine Sache, egal, wie viel PS man hat und egal ob Front- oder Heckantrieb. Bei Frontantrieb aufgrund der Achslastverlagerung natürlich viel schneller.
Ein Sperrdifferential bringt aber auch was, gerade in Kurven, wo meist das innere Rad zuerst durch dreht.
Ein Sperrdiff, das auch bei der Celi passen sollte hab ich übrigens im Keller liegen, bei Interesse PN an mich.
Keine Ahnung?!?
Mich würde das Fahrverhalten mit nem 1.5 way interessieren. Das 2 way ist anscheinend nur für die Piste und das 1 way so als Standard-Ersatz.
Das 1,5 WegeDiff ist im Prinzip ein 2 Wege aber mit unterschiedlichen Sperrwirkungen, was ein einfacheres Handling des Autos bringt. Beim Fronttriebler allerdings ziemlich irrrelevant
was bringt sich das 1,5 diff eigentlich rein nur das besser anfahren vom stand ?
Zum einen können Differentiale die Umdrehungen der Räder angleichen (selbstsperrende), zum anderen kann man sie zum übertragen von Leistung nutzen. Haben die Räder keine Haftung (z.B. im Motorsport bei unterschiedlicher Fahrbahn, Geländewagen), sperrt das Differential bzw. reduziert die Leistung die am Rad ankommt automatisch. Dadurch kommt der Jeep dann eben auch auf Kies & Co. besser vorwärts.
haben eigentlich der ctr und itr eine lsd??
Der Civic hat eins (gleicht die Geschwindigkeit der Räder bei Kurvendurchfahrt an), der (alte) ITR glaube ich nicht.
Die Facelifts haben TRC (Traktionskontrolle), VSC (=ESP) und EBD (Elektronischer Bremskraftverteiler). Was sollte also fehlen?
@MUC: Das mit dem irrelevant irretiert mich etwas. Bezogen auf das Handling des Frontantrieb? oder im allgemeinen?
@Celica-T23 JAP.1: Gibt Leute die fahren ne Prefacelift und haben nicht den ganzen elektronischen Schnickschnack an Bord und beißen sich bei regennasser Straße im Stand tierisch ins Knie zur Zeit *G* und NEIN meine Reifen sind vollkommen i.o. und NEIN ich werde mir deswegen keien 18" für den Winter holen :D
Zu der 1-2 Wege Sache zurückzukommen. Seh ich dsa Richtig ,das das 1 Wege relativ Kappes wäre einzubauen und man sich an das 1.5 und 2 halten sollte. FALLS man mit dem Gedanken spielen würde das nachzurüsten *hust*
