Ich habe meine LEDs im Tacho auf weiß umgebaut, weil gern anders farbige Nadeln hätte. Doch wie kriege ich die Farbe, z. B. rot an die Nadeln?
Wie hier auf dem Bild, einfach den Lichtleiter anpinseln?
ich suche immernoch nach einer möglichkeit die Tachonadeln gescheit rot zu bekommen.
Ich habe weiße Leds im Tacho verbaut und durchleuchtende tachoscheiben, das ist alles super, nur die Tachonadeln wollen einfach nicht so wie ich. Heute hab ich alles zum 10x wieder aus und eingebaut und es ist noch schlechter wie vorher.
Wenn ich die Tachonadeln wie in der FAQ bearbeite und von hinten färbe, sieht man nachher im tacho von der Beleuchtung gar nix mehr.
hmm habe da nen kleines problem: wollte mittelkonsole und tacho umlöten(auf weiß). mittelkonsole geht jetzt, aber beim tacho funzt das irgendwie nicht. habe smd 1206 genommen (die hier) aber egal wie rum ich die rauflöte, die wollen nicht leuchten. hat jmd ne ahnung woran das liegen könnte und wie ich das überprüfen kann?
joa danke, aber im mom gehts ja noch net also will ich den erst wenns geht
wie finde ich denn raus welche 2 in reihe sind? und bin mir immer noch nicht sicher ob die richtig rum drin sind; haben sonen kleinen pfeil den habe ich nach oben gemacht weil auf der platine so was wie nen pfeilähnliches dings zu erkennen ist
jede SMD ist auf einer seite gekennzeichnet entweder mit nem punkt oder ne ecke fehlt.
Das ist der - Pol (Kathode) und der muss immer nach unten gelötet werden auf der platine,und dann müsste es gehen,und ja nicht zulang auf einer stelle löten,da du sonst die platine und der Smd zuviel hitze aussetzt und die kaputt geht.
also irgendwie is da der wurm drin! sind alle eingelötet aber gehen nicht, nur die originalen leuchten wenn ich die zündung anmach. wenn ich die smds einzeln durchprüfe leuchten sie.
bin mir imemrnoch nicht sicher wo da + is^^
aus der zeichnung vom hersteller/vertreiber werd ich net schlau! hier
sicher das bei der platine + unten ist? is da denn nix beschriftet?^^
und was heißen die kleinen pfeile?
Die markierte Seite ist die Kathode - also der Minuspol der LED.
D.h. wenn du sie durmisst, müssen sie leuchten, wenn du mit der Minusstrippe des Messgerätes an der Markierung bist.
Die Pfeile deuten lediglich den Bauteiltyp an (--> Schaltzeichen)
Was heißt "nur die originalen leuchten wenn ich die zündung anmach"? Du tauscht also nicht alle auf einmal, sondern nur einige?
Bin mir nicht sicher (ist schon zu lange her), aber ich meine die Markierungen müssen nach unten.
Wenn du noch von den originale welche drin hast, mess doch mal, wo da der Minuspol ist...
hätt ich auch mal drauf kommen können, bei denen is genau anders rum..............sch.....
naja, damit hast mir auf jeden fall schonmal geholen!
ach ja habe bei der gelegenheit mal toyota gefragt wegen reparatur/austausch der tacho platine: reparatur ham sie nix zu gesagt und einzeln gibts die nicht->ganzer tacho um die 1500¤ neu!!! penner!
Hab ich doch gesagt das die markierte seite unten sein soll,sieht man ja auch das bei den originalen auch nach unten zeigen (erkennt man an der fehlenden ecke)
