Rücksitzbank und Seitenwände
Schiebedach ist bekannt für seine Durchrostungen: :D
Ebenso das das Vorfacelift Dach matt wird:
Ich empfehle das Facelift Echtglas Dach:
Tankstutzen auch bekannt: :D
Danke gut dann sollte ich mir die Dichtung besorgen und beim Ausbau schauen ob es ebenso rostig ist hoffentlich nicht. Wenn ich mir den Stutzen anschaue habe ich Verhältnis mäßig noch Glück gehabt denke ich
Guck Dir auch Deine Leitung für den Servokühler an. Hatte neulich wieder einen User mit durchgerosteter Leitung:
Okay danke mache ich gleich. Heißt das ich muss bei Toyota ein neues Schiebedach kaufen oder reicht es wenn ich ein gebrauchtes von ebay kaufe? immerhin ist die Dichtung da ja auch alt...
Gebrauchte Vorfacelift Dächer sind fast immer ebenfalls im Kunststoff vorgeschädigt (Mikrorisse, matt, etc.) und oftmals auch schon an der Einfassung verrostet. Sind immerhin alle auch schon um die 16-22 Jahre alte. Die Facelift Dächer aus Echtglas haben das Problem mit den Mikrorissen und matt werden logischerweise nicht, allerdings nach wie vor natürlich das Problem mit dem Rost.
Generell ist es schwer, überhaupt Schiebedächer zu finden, weil sie selten als Option ausgewählt wurden.
Daher ist der Neukauf oftmals alternativlos.
Die Glaseinheit ist natürlich separat erhältlich. Man muss nicht die ganze Mechanik kaufen.
Okay immerhin gibts die einzeln dann weiß ich wofür mein Weihnachtsgeld draufgeht wie viel soll die Glaseinheit in etwa Kosten?
Mein Servokühler ist übrigens so gut wie durch gut das du mich darauf hingewiesen hast. Werde ich dann mit Servo Ölwechsel machen. Das Dreiecksfenster schneidet man bestimmt einfach aus und klebt es mit scheibenkleber neu ein? Also nichts speziell zu beachten außer das man die Karosserie nicht kaputt schneidet.
Dreiecksfenster:
Les Dir im Buch unbedingt das Kapitel dazu durch. Es müssen einige Maße eingehalten werden und die Abstandshalter müssen neu. Das Fenster ist übrigens äusserst schwierig rauszuschneiden. Nicht mit Front- oder Heckscheiben zu vergleichen.
Servoleitung:
44406-20810 kostet bei Toyota 550 EUR.
Alternative:
https://www.ebay.co.uk/itm/262697814172?_trkparms=ispr=1&hash=item3d2a02889c:g:Je0AAOSwtmpelJ3m&amdata=enc:AQAGAAAA4G/rXyQB/pRQCXiP6IVQNpz54Nr4s8bovbjjt+OoSXXd70dfrzvtTD0EaNTNGJF2pkD1P2QH0qKYJ32J3l7FumIiDbHF6SOzInOxl0soiO7J+Htf01p3Je+YvA2bL+nUu4QZhq+SftSgJKrGxdZI8wa+s/AGl1w+4GXxto9u7eQeY4ZQqV09nDMHimpsEc+4ILl1fBxwFGm7PFsrJ0zAZ+m+ojOVvCIxGpK0ZefIdLXn7/v+e3HuA1RzLTo8L9XSQlQ0tbKIXj0mqjVueYM57Z/cqmg2jD/2AoDsDrtJ7zt4|tkp:BFBMlKT8qrpf
Schiebedach Facelift Echtglas:
63201-20200 bei Toyota ca. 410 EUR
Gut Lese ich mir durch. Habe auf der Arbeit auch schon ein zwei mal eins ausgeschnitten kam dann neu da bei der Marke wo ich arbeite der Abstand mit einem Clip hergestellt wird der beim ausschneiden abgeschnitten wird. Die Servoleitung von ebay werde ich kaufen das ist keine Frage sind die Dichtungen
Wollte es nicht abschicken. Wollte fragen ob die Dichtungen auch dabei sind? Und die Dachleisten gibt es auch nur bei Toyota oder? Also da man die ja auch schlecht heile ausgebaut bekommt...
Ich sehe gerade, dass du aus der Nähe von Hannover kommst. Dann bist du ja auch ganz in der Nähe von CRX_Fan
Dichtungen gibt es bei dieser Servoleitung nicht. Ist der Rücklauf und dort überall nur an die Schläuche per Federbandschelle geklemmt:
Dachleisten Teilenummer:
Rechts: 75555-20090 ca. 47 EUR
Links: 75556-20090 ca. 47 EUR
Dreiecksfenster Teilenummer:
Rechts: 62710-20320 Vorface (später entfallen und im Facelift ersetzt durch 20360) ca. 60 EUR
Links: 62720-20320 Vorface (später entfallen und im Facelift ersetzt durch 20360) ca. 60 EUR
Abstandshalter 62786-20020. 3x pro Seite benötigt. Ca. 7 EUR pro Stück
Mega nett von dir das du mir die ganzen infos gibst^^ klar summiert sich das zwar auch aber geht ja noch. Lediglich das schiebedach ist eine harte Nuss
Hallo, ähm ich weiß ich hatte ja geschrieben ich lese mir das Kapitel im Buch dazu durch du meintest doch das von der Ausbildung oder? Nicht das du doch was anderes meintest und ich dann was wichtiges nicht beachte da ich voraussichtlich dieses Wochenende die Scheiben neu ein klebe.
MfG
Okay... Das buch habe ich leider nicht und bei toyota arbeite ich leider auch nicht. Aber normalerweise kann man doch auch gut am alten Fenster sehen wie man die naht setzt...
MfG
Ich habe Dir doch einen Link mit allen Infos per PN gesendet, mit LogIn auf meinen Server und allem drum und dran, wie man lädt und Co. ;)
Les Dir die PN nochmal langsam durch.
