T23 Montagematerial für Toyota Seitenschweller
celica505
21. April 2009
29690 Schwarmstedt
Kfz - Mechaniker
Hallo
Brauche die 2 Kunststoffschienen die im Einstiegsbereich an die Celica montiert werden .
Dort werden dann die Schweller eingehängt die man im Toyota Zubehör bekommt .
Die Schweller hab ich und bei Toyota Läuft auch schon seit nem Monat ne Anfrage wegen der Schienen !
Hat vieleicht jemand sowas zu liegen ??
Montageanleitung :
http://www.toyota-tech.eu/aimupload...A-3846634CE72C}/Skirt Side PZ402-14481-AB.pdf
Barton
20. Mai 2013
Schweiz
An dem Punkt steh ich jetzt auch grade :D
Können die Clips von den Standard Schwellern also wieder verwendet werden? Brauch ich nur noch die Schienen?
Ich werd mal bei meinem freundlichen anfragen obs die auch einzeln gibt...
Predator
Sankt Augustin
Soweit mir bekannt gibt es die Schienen nicht einzeln. Ich habe diese Schweller mit den Originalclipsen (und der vorderen Schraube) der OEM-Schweller befestigt und zusätzlich noch einen dünnen Streifen Karosseriekleber auf die Kante gesetzt. Hält :D
Barton
20. Mai 2013
Schweiz
Ja danke, hab ich irgendwie schon vermutet :rolleyes:
Evtl. kann man die nachbauen, wenn die Form nicht zu kompliziert ist und Toyota eine Zeichnung herausgibt (was ich nicht glaube)
Und sonst bleibt wirklich nur kleben.
Der Vorbesitzer meiner Schweller hat noch Schrauben seitlich rein gedreht und mit Spraydose lackiert. Sieht richtig gut aus. :D
So, hier sieht man mal sehr schön das Profil der Leisten und wie es in die Nut / Feder der Schweller einfasst!
Die Leisten bewirken, das sich die Schweller schön an das Blech ranziehen.
Merkt man schon ganz gut, wenn man die Schweller dann darin einhängt!
Barton
20. Mai 2013
Schweiz
Hey vielen Dank für die Bilder! Du dokumentierst ja echt alles. :D
Braucht es nicht noch zusätzliche Clips um die Schiene zu befestigen?
Und die Schiene ist aus Kunststoff?
Liesse sich ja relativ leicht nachbauen, wenn ich die Masse hätte...
Hättest du evtl. eine grössere Aufnahme der Schienen zwecks Mass nehmen?
Hast du die auf ebay gefunden nehm ich an? Oder wo und wie genau?
Anfrage an meinen Händler is raus, aber ich hab keine grossen Hoffnungen...
Joa ich mache immer viele Fotos! :D
Die Schienen werden, genau wie in der OEM Anleitung oben von "Celi505" steht, mit 5 original Clips der alten Schweller an den vorhanden Punkten der Karosse festgeclipst!
Die restlichen Löcher an der Karosse werden mit den weissen Clipsen der originalen Schweller verschlossen!
Die Kleberaupe habe ich natürlich auch auf die Schwellernut gezogen, wo die Feder der Leisten dann gegendrücken!
Normalerweise sind bei den Zubehör Schwellern Sonderclips (mit Gewinde) für diese Schweller mit bei, aber wer hat die schon. Daher habe ich die schwarzen Clips, die am OEM Schweller dran sind, nochmal geordert, um damit die Zubehör Schweller zu befestigen. (Günstig aus Polen http://auto-spinka.pl/ 90467-08185)
Die Leisten habe ich über ebay England bekommen, als ich gesehen hatte, das dort ein Schlachtfahrzeug stand, das diese Schweller dran hatte. Auf eBay Deutschland ist momentan meine ich auch einer - zumindest habe ich die Schweller auf eBay neulich gesehen!
Maße habe ich leider nicht, aber müsste man anhand der Bilder rekonstruieren können. Man sieht ja genau, von wo bis wo die Leisten an der Karosse sitzen! :eek:
Grüße,
Barton
20. Mai 2013
Schweiz
Silberne? Die sind jetzt mir! :D
Danke für den Link zu den Clips. Top!
Wegen den Montageschienen hab ich nun drei Autos gesehen, welche diese haben müssten. Die Einzelteile kommen dann von allen Seiten wie ein Puzzle... :D
Jawoll...astrein :D
Ich weiss was das für eine Schreiberei mit den Schlachtern ist und das erklären, was man genau braucht. Das ist anstrengend.... :D
Aber was tut man nicht alles für rare Originalteile :D
MatzelDD
1. Juni 2013
Sachsen
...hatte vor kurzem einen Anbieter bei Ebay.uk gesehen der die Schweller samt Montageschienen angeboten hatte...keine zwei Tage und weg waren sie :eek:
#16
Dürfte schwierig werden Schweller vom europäischen Celica Dynamic Package in den USA zu bekommen, die das Celica Action Package hatten. ;) Versand will ich gar nicht drüber nachdenken :D
