StoneColdCrazy
Wie entferne ich den Heckscheibenwischer? Viele stellen die Fragen, hier kommt eine beschriebene und bebilderte Anleitung dazu:
Was wird benötigt?
-> ein 10ner Schlüssel
Aufbau und Verschraubung des Heckscheibenwischers im Splitdrawing
1. Kappe am Wischerarm hoch klappen ( dies geht vllt ewas schwerfällig, aber so sieht das ganze dann aus ) und die darunter leigende Schraube entfernen
2. Den Wischerarm nach oben abziehen mit etwas kraft
3. Die Innenverkeidung entfernen ( am besten von der Scheibe aus ) abziehen.. benötigt etwas kraft... das ganze sieht dann so aus....
4. Den rund markierten Stecker entfernen und die markierten Schrauben entfernen ( VORSICHT!!! DER MOTOR KOMMT EUCH ENTGEGEN, GUT FESTHALTEN!!! )
5. Nach dem entfernen der Dichtung sieht das ganze dann so aus ( Fertig )
Zusätzlich könnt ihr es jetzt mit einem Nupsi schließen...
Ein Nupsi ( der Begriff ist von Tomcar ) ist eine art Verschlusskappe. Ihr findet diese in Autozubehörläden. Falls Ihr es sucht, fragt die Mitarbeiter am besten nach Verschlusskappen für entfernte Antennen. Ihr benötigt mind. einen 32 mm Verschluss, 22mm sind defenitiv zu klein!!! ...
Leider scheint es diese nur aus Plastik zu geben, also mit Plastik Verschraubung. Ohne irgendwelche Massnahmen kann man den Verschluss von aussen verschieben.
Es gibt 2 Alternativen. Entweder ihr nutzt Silikon oder eine spezielle Kleb & Dichtmasse, beides ist in Presstuben im Baumarkt zu bekommen. Das sollte auf jeden Fall auch getan weden ( von unten ) um die Dichtigkeit zu gewährleisten, verschieben zu verhindern und den Plastikschrauben mehr halt zu geben.
Beste Alternative bleibt eben einfach zuschweissen lassen und Lackieren.
Viel spaß beim nachmachen
Hoffe es hilft einigen
Was wird benötigt?
