Hilfe mit Invidia abnahme
Also die rechts links ist auf keinen Fall leiser die ist eher noch lauter wie der
Invidia nur rechts. Weil das eine komlett anlage 63,5 ab Kat ist das macht auch noch was aus und es ist ja kein original Topf mehr drin. Der Vorschalldämpfer ist auch nicht original.
Hier ein paar Bilder ist nur schlecht weil die so klein sein müssen.
Glaub das hat nicht funktioniert, kann mir einer sagen wie das geht mit Bilder?
http://www.celica-community.de/attachment.php?attachmentid=1070&stc=1&d=1208162563
Celica 1.JPGhttp://www.celica-community.de/attachment.php?attachmentid=1071&stc=1&d=1208162563
Celica2.JPGhttp://www.celica-community.de/attachment.php?attachmentid=1072&stc=1&d=1208162563
ach ja...
also. wenn du einen größeren Rohrdurchmesser als stock hast, dann kann es gut sein, dass deine Duplex Anlage lauter ist, als eine Invidia. das kommt aber dann schon drauf an, was für Muffler verwendet werden. Die werden sich 100% von den Invidia Mufflern unterscheiden. Und eben WEIL der Quertopf wegfällt, kommt hinten an deinen beiden Mufflern noch mehr Druck an. wenn also mehr Druck ankommt, beeinflusst das natürlich den Klang und die Lautstärke.
wenn du jetzt aber nur EINEN deiner Muffler montiert hättest, wäre die Anlage 100%ig LAUTER als mit 2. ist ja auch logisch, wenn sich der Druck, der von deinem 63,5mm Rohr nach dem MSD kommt, dann in ZWEI Rohre aufteilt, kann bei beiden gar nicht so ein hoher Gegendruck ankommen, als wenn nur ein Muffler verbaut ist :rolleyes:
ob der Unterschied jetzt sehr groß wäre, ist dahingestellt.
mal abgesehen, dass du jetzt einen LeistungsVERLUST hast (63,5mm bei 1.8l Hubraum ist halt einfach nix), wird es schwierig werden, dass du jemand findest, der dir das Universal Zeugs eintragen wird :rolleyes:
