Kupplung ???
Viktor 76
Member
6. Juni 2022
Ich hätte eine Frage,
im Leerlauf meines Toyota Cellicas quietscht etwas. Das Geräusch geht
weg, wenn die Kupplung durchgetreten wird. Dabei ist die Kupplung vor
über 1 1/2 Jahren inklusiver des Ausrücklagers ausgetauscht worden.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee was das sein könnte? Sollte ich
die Kupplung vielleicht nachstellen?
Das Geräusch tritt erst seit kurzem auf, nach ca. 10000km nach dem
Tausch. Der Kupplungssatz selber war auch nicht recht billig. An den
Hersteller kann ich mich jedoch nicht erinnern. Also falls jemand von
euch eine Idee oder einen Vorschlag hat, bitte melden.
Ich bedanke mich im Vorraus.
Moin, das passiert häufig nach Kupplungserneuereungen, da die meisten Werkstätten die Kupplung nicht exakt nach Herstellervorgabe fetten und alle Teile reinigen, wie es sich gehört. Ich habe hier schon unzählige Fotos von Kupplungen gepostet, die von Werkstätten verbaut wurden, wo es kurz danach zu Problemen kam, darunter Defekte kurz nach dem Tausch, losgelöste Schwungräder, beschädigte Druckplatten mit gebrochenen Tellerfedern, gebrochene Torsionsfedern, beschädigte Getriebewellenverzahnungen und Reibscheibenpassungen durch Falschzentrierungen und Mangelschmierung, vorzeitig und übermäßig verschlissene Ausrücklager etc. Das ist leider die Realität. Dazu kommt auch, das oft Teile verwendet werden, die man an einem Toyota Getriebe nicht verwenden sollte. Darunter fallen Sachs und LuK Kupplungen. An T23 Getrieben sollte man nur Aisin oder Exedy Kupplungen montieren. Das sage ich nicht aus Spass schon seit Jahren, oder weil ich die Marke so toll finde, sondern weil man über die Jahrzehnte seine Erfahrungen bei unzähligen Fahrzeugen gemacht hat, was am besten funktioniert und auch hält (bei anderen Toyotas wie bspw. Avensis wiederum werden aber auch Valeo Kupplungen und andere Hersteller werksseitig verbaut und da verwende ich vorzugsweise eben auch diese Kupplungen). Gerade das reinigen und ABSOLUT KORREKTE FETTEN nach Herstellervorgabe mit dem RICHTIGEN Schmiermittel ist absolut essentiell für den störungsfreien Betrieb!!!!! Ebenso Löse- und Anzugsreihenfolge und Drehmomente. Gerade beim Ausrücklager / Ausrückgabel / Gabelführungspin wird da regelmäßig viel falsch gemacht, was das fetten angeht und bei der Druckplatte und Schwungscheibe was das lösen und anziehen angeht. Bei anderen Herstellern wiederum darf absolut nichts gefettet werden, weil dort oft Kunststoffführungshülsen genutzt werden, da darf kein Fett ran. Du siehst also, alles leider sehr fehleranfällig, wenn man das Auto für soetwas nicht in eine Toyota Werkstatt gibt.
Btw. die Kupplung selbst ist nicht nachstellbar. Man kann lediglich das Pedal vom Pedalweg her und vom Stösselspiel nachstellen, da sollte man aber absolut vorsichtig mit sein, da man damit auch die Kupplung in kürzester Zeit zerstören kann. Der Pedalweg muss AKKURAT nach Werkstatthandbuch in Bezug auf das Maß passen. Aber solange dort keiner dran rumgestellt hat, passt das auch nach einem Kupplungswechsel in aller Regel noch, ohne das man da was einstellen muss.
Hier zum Beispiel auch ein User, der 20.000km nach einen Kupplungstausch Probleme hatte, weil eine Torsionsfeder gebrochen war:
Hier ebenso...Probleme nach Kupplungstausch:
Hier auch 40.000km nach Kupplungstausch wieder Kupplungsprobleme (Valeo).
Hier auch eine LuK Kupplung, die nicht sonderlich lange gehalten hat (100.000km - OEM Toyota Aisin Kupplungen halten meist 200-250.000km)
Wie gesagt....das Kupplungsthema beim T23 ist sehr speziell, da sehr sensibel und 150% korrekt gearbeitet werden muss, noch dazu mit den absolut richtigen Teilen!
hoffentlich muss ich nie die Kupplung wechseln lassen das sieht ja richtig böse aus
Villen Dank für ausführliche Antwort, ich habe zwar keine Rechnung gefunden aber mir absolut sicher das LuK.
Moin. ich glaube dass es das Ausrücklager ist, denn wenn man die Ausrückgabel
von außen leicht bewegt, quasi drückt, geht der Pfiff weg. Ich habe in
Ebay eine neue Kupplung von EXEDY gefunden. Kannst du mir bitte sagen ob
die Kupplung passt, oder mir eine andere empfehlen?
https://www.ebay.de/itm/38932161726...wbTqa0fbt7CVZnoKpyUHvi81M=|tkp:Bk9SR7Tur82LZw
Ich hätte noch eine Frage über die Nebelleuchten. Die rechte
Nebelleuchte funktioniert nicht. Ist da eine Glühbirne drinnen oder muss
ich eine neue Nebelleuchte kaufen?
