T23 Hochwertige Frontlautsprecher gesucht
Dieses Thema im Forum "CarHifi - Audio/Video - Entertainment" wurde erstellt von BudoBerlin, 25. Mai 2018.
  1. BudoBerlin
    BudoBerlin Member
    23. August 2010
    da ich die vorderen Türfangbänder wechseln werde und dabei die frontlautsprecher eh ausbauen muß, möchte ich ein hochwertiges 2wege system einbauen. nun habe ich auf ars24 ein paar lautsprecher zur auswahl, wobei mir die hochtöner etwas sorgen machen, daß ich die nicht eingebaut bekomme weil sie sehr groß bzw hoch mir erscheinen. kennt jemand die maximale höhe die ein hochtöner haben darf ?
    hier ist eine auswahl der lautsprecher, die ich dachte evt einzubauen.
    https://www.ars24.com/lautsprecher/geringe-einbautiefe/
    Moin!
    Einbautiefen vorne um die 70mm sind im Celica machbar. Das Thema bzgl. hochwertige Komponenten "alleine" zu verbauen, ohne das "Gesamtbild" zu sehen, hatten wir ja des Öfteren, daher führe ich das jetzt nicht weiter aus, da kannst Du ja mal nach suchen (Stichwort: Dämmung, zusmamenpassende Komponenten, Abstimmung, Ausrichtung, etc...)
    https://www.celica-community.de/threads/hifi-ausbau-für-blöde.33429/#post-426467
    https://www.celica-community.de/threads/suche-eine-hifi-anlage-um-die-500€.33179/#post-424620
    Sehr teure, hochwertige Lautsprecher haben aber heutzutage diese sehr flachen Magneten, was natürlich der Einbautiefe zu gute kommt.
  3. Nera
    Dein Link geht nicht, ich kann ihn zumindest nicht öffnen.
    In der T23 hab ich seit einigen Jahren ein German Maestro Frontsystem verbaut und bin damit sehr zufrieden.
    Sowohl für die Hoch- als auch die Mitteltöner wurde die originale Position verwendet.
    In der T20 ist letztes Jahr das Frontsystem von Replay Audio rein gekommen. Ich hab da allerdings "nur" das Energy drin,
    weil es für mich schlichtweg eine Kostenfrage war insgesamt. Kumpel hat aber das Master in 2 Fahrzeuge und das ist schon
    erste Sahne.
    Wie Ben schon schrieb ist es allerdings auch im Zusammenhang mit deinen anderen Komponenten zu sehen.
  4. Alcarinqe
    Alcarinqe Member
    16. April 2017
    Österreich
  5. BudoBerlin
    BudoBerlin Member
    23. August 2010
  6. Alcarinqe
    Alcarinqe Member
    16. April 2017
    Österreich
    Hab das selbe Set, nur von Pioneer können uns ja dann gern zusammenreden! ;)
  7. Alcarinqe
    Alcarinqe Member
    16. April 2017
    Österreich
    Habe jetzt Pioneer Lautsprecher verbaut und bin selbst für den Preis sehr schwer enttäuscht. Rauschen, klappern und überschlagen sich. Finger weg!
  8. BudoBerlin
    BudoBerlin Member
    23. August 2010
    Nun meine Lautsprecher haben auch so ihre eigenheiten. das sind klassik lautsprecher, die extrem auf höhen ausgerichtet sind. ohne eine dicke basskiste kommt hier kein bass raus obwohl die türen mit alub. und dämmmatte gut abgedichtet sind. im grunde sind die gladen lautsprecher wohl die besseren allrounder.
  9. Iceforged
    Iceforged Member
    17. Juni 2017
    IT
    Erzgebirgskreis
    Auch ein nachgerüstetes 16er Frontsystem ersetzt eben keinen Subwoofer ;)
    Wobei man solche Systeme vielleicht eher meiden sollte..
    Man schaue sich nur mal die Weiche bei dem Audison an.
    Da lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für was Anständiges mit Endstufe :)
  10. Calyptratus
    Calyptratus Member
    15. Februar 2011
    Hessen, Breidenbach
    Hi Nera,
    welches German Maestro System hast du verbaut? Und welches Replay Audio Master hat dein Bekannter drinnen?
    Wenn du dich entscheiden musst, welches würdest du dann nehmen?
    Habe noch eine alte "Street Power" Amp den würde ich dafür nehmen.
    Als Subwoofer kämen stand jetzt 2x Kicker S10 L7 an einer Hifonics "Son of Zeus" zum spielen.
  11. Nera
    Ich hab das CS6508 drin kombiniert mit einem Pioneer Sub
    Ein Vergleich zu ziehen zwischen dem GM und dem RA ist schwierig.
    Das GM hab ich schon mehrere Jahre drin und die Lautsprecher sind nicht auf mich ausgerichtet.
    Die RA in der T20 sind neue "Technologie", ausgerichtet und die ganze Anlage ist aus einer Linie und aufeinander abgestimmt.
    Die Headunit spielt ja auch noch eine Rolle.
    Soweit ich weiß gibt es nur ein Hochtöner-Modell bei dem Master
    Sub hat er in einem Fahrzeug zwei RMS12-D2W Mk2
    In dem anderen den RMS12-D2W Mk2
    Wenn dich die Serie interessiert kann ich dir auch mal einen Kontakt zu ihm herstellen. Er kennt sich mit der Materie aus, hat beide Anlagen bei mir zusammen gestellt und geplant/gebaut.
    Wenn ich nochmal was in der T23 ändere und mir sicher bin, dass sie noch einige Zeit in meinem Besitz bleibt würde ich jetzt zum Master von RA greifen.
  12. Kiriosy
    Kiriosy New Member
    3. Januar 2015
    Hey Budo,
    Hatte bei meiner alten Pioneer auch anfangs ein paar Probleme, aber meine HiFi war auch sehr "Amateurhaft" installiert worden vom Vorbesitzer. Hatte öfters mal Wackelkontakt. Der SUB war eigentlich eher eine Last im Auto, da er oft nicht funktioniert hatte.
    Habe mir mittlerweile hier etwas Neues geholt, also ein komplettes SET und bin eigentlich ganz zufrieden. Mittlerweile muss man für so etwas auch nicht mehr die Welt ausgeben und wenn man alles ordentlich verbaut, hat man auch keine Probleme mit Rauschen, wackeln etc.
  13. speedhunterTS
    speedhunterTS New Member
    21. Oktober 2018
    Blieskastel
    Kann nur immer wieder empfehlen Audio System und Focal (gibt's auch gebraucht günstig) Top Klang mit kleiner Endstufe als Unterstützung :)
