T23 Tacho
Dieses Thema im Forum "Celica - Allgemein" wurde erstellt von Leonidas, 15. April 2018.
  1. Leonidas
    Leonidas New Member
    15. April 2018
    Hallo.mein tacho hate ganz wenig licht.hate jemand ein anleitung da mit ich die glülambe wechsel?mfg
    Der Tacho hat keine Glühbirnen sondern LEDs (SMDs). Diese fallen in der Regel sogut wie gar nicht aus - ausser jemand hat daran rumgepfuscht und andere LEDs eingebaut.
    Vermutlich hast Du nur die Helligkeit runtergeregelt. Links neben dem Tacho ist ein schwarzer Drehschalter im Armaturenbrett. Wenn Du ihn nach links drehst wird der Tacho dunkler, wenn Du ihn nach rechts drehst, wird er heller. Allerdings nur, wenn Du mindestens das Standlicht eingeschaltet hat.
  3. Leonidas
    Leonidas New Member
    15. April 2018
    Ich Habe das probiert aber geht ganz wenig heller.
  4. CRX_Fan
    Leuchtet er noch orange oder in einer anderen Farbe? Wenn er nicht mehr orange leuchtet, wurde daran rumgelötet. Dann kann es sein, das andere SMDs verbaut wurden oder diese ausgefallen sind.
    Wie gesagt...die originalen orangen SMDs fallen prinzipiell nie aus. Mir ist noch nicht eine untergekommen.
    Ansonsten hast Du folgende Möglichkeiten:
    - Tacho zerlegen und prüfen, ob SMDs ausgefallen sind. Entweder im ausgebauten Zustand an einem Netzteil (nichts für Laien, weil man natürlich die richtigen Pins anschliessen muss, um ihn ausserhalb des Autos zu betreiben)....oder...
    - Tacho zerlegen und wieder halbzerlegt ins Auto einbauen und gucken, ob alle SMDs leuchten
    - probehalber einen anderen Tacho gebraucht besorgen und den einbauen um zu sehen, ob er anders leuchtet (der Kilometerstand passt dann nicht mehr und muss umgeschrieben werden)
    - Tacho zur Überpüfung der SMDs zu einem erfahrenen User schicken (ich kann das auch tun - ebenso den Kilometerstand wieder passend umschreiben)
    Zerlegung kann man hier sehen:
    https://celicahobby.com/forums/ubbt...uster-led-conversion-how-to-change-color.html
  5. Leonidaskaskanis
    Leonidaskaskanis Member
    15. Dezember 2017
    Leuchtet noch orange aber wenig.benzin und andere simbole leuchtet kanz normal.
  6. zwerg
    zwerg Well-Known Member
    Ich betreue eine Töpfergruppe
    Brüggen
    Stell doch bitte mal ein Bild von deinem Tacho rein. Es könnte sein das du vielleicht eine Plasmascheibe verbaut hast. Die hat wieder einen separten Dimmer um die Helligkeit einzustellen.
  7. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Ist die originale trauf.ich mache ein foto heute nach dem arbeit.
  8. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Das ist mein Tacho und klimeranlage:die beide haben wenige Lihgt.wass Muse ich machen.
  9. CRX_Fan
    Wie gesagt:
    In Deinem Fall wird es aber einen Grund geben, das mehrere SMDs ausgefallen sind. Das wird nicht nur an den SMDs liegen.
    Klimabedienteil Lampentausch:
    http://www.nipponpower.de/klimab.html
  10. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Kennt jemand wo kaufe ich die Lampe für Tacho und welche Nummer ist?wie heißt dieses Lampe?
  11. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    (Das wirdnicht nur an den SMDs liegen.)was meinend sie mit das? Haber ich große Probleme mit Tacho?
  12. CRX_Fan
    Entweder suchst Du im Internet nach "Mikroglühlampen"...mit den technischen Daten 12-15V ca. 0,5-1,2W (60mA - 100mA)...
    Maße (ca! Es muss nicht exakt gleich sein - etwas länger oder dünner ist nicht schlimm)
    ...oder bestellst sie beim Toyota Händler:
    Toyota Teilenummer:
    PreFacelift:
    2x 84999-10530
    2x 90010-01046
    Facelift:
    2x 90010-01086
    2x 90010-01087
    Preis pro Stück ca. 4 - 6 EUR inkl. Fassung.
    Unterschiede zwischen PreFacelift und Facelift sind hauptsächlich die Farbkappen (grün und gelb). Und die Lampen für die Displaybeleuchtung haben eine andere Wattage als die unteren für das Tastenfeld. Das ist aber zu vernachlässigen, wenn man eh gleich alle tauscht.
    Für gewöhnlich knallen so viele SMDs nicht einfach so ohne Grund durch (wenn sie überhaupt defekt sind). Da wird auf der Platine etwas kaputt gegangen sein.
  13. CRX_Fan
    MOMENT!
    Ich sehe gerade...an dem Tacho wurde doch rumgefummelt! Die Ziffern sind doch weiss und die Nadeln ebenfalls?? Original sind sie orange! Also wurde da rumgebastelt.
    Die Tachoscheibe sollte eigentlich so aussehen: (Orange und orange Nadeln)
  14. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Ist alles normal Orange.nur beim Foto sieht so weiß.ich gehe zum Werkstatt.viell viell dank für die Hilfe
  15. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    https://www.ebay.de/itm/10-Stueck-G...-12V-1-2W-T5-W2x4-6D-Artnr-3375-/291216698645
    Ich habe diese Birne gefunden für die Klimaanlage.pasen diese Birne?
    https://www.ebay.de/itm/10x-Glassoc...-W2X4-6D-PKW-Cockpit-Gluehbirne-/273113311341
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Mai 2018
  16. CRX_Fan
  17. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Diese Birne muss ich Wechsel? NMR 1
    Oder diese?NMR 2
  18. CRX_Fan
    So sehen sie aus, wenn Du sie wieder in die Fassung gesteckt hast bzw. wenn Du das Klimabedienteil öffnest und die Fassungen rausdrehst.
    Daher schrieb ich, das Du die Lampen entweder so komplett mit Farbkappe und Fassung bei Toyota kaufen kannst ODER als EINZELLÄMPCHEN bei eBay. Wen Du sie als EINZELLÄMPCHEN kaufst, musst Du die alten Lämpchen aus der Fassung rausziehen, die Farbkappe abziehen und die neuen Lämpchen dann in die Fassung fummeln. Die grüne Kappe kannst Du weglassen, weil Du ja ein orange leuchtendes Bedienteil hast. Somit brauchst Du die grünen Kappen nicht mehr. Ohne Farbkappen leuchten die Lämpchen orange.
  19. Leonidaskaskanis
    15. Dezember 2017
    Ok .dann kaufe ich und da mit ich siecher bin die 12v 60 mA ist das richtig?
  20. CRX_Fan
    Tausch gleich alle aus, sonst hast Du einen Helligkeitsunterschied
    Wie gesagt...die Fassungen rausdrehen, die alten Lampen rauszwirbeln (der Draht ist um die Fassung gewickelt), die neue Lampe durch die kleinen Löcher in der Fassung stecken und wieder genau so um die Fassung wickeln. Den Rest des Drahtes (ist lang) kannst Du abknipsen. Es muss nur Kontakt zur Platine bestehen.
    Das siehst Du aber, wenn Du die alte Fassung rausgedreht hast, wie die Lampe in der Fassung befestigt ist.
    12V 60mA ist okay. Kannst aber auch die 14V Variante nehmen, die hält länger, weil im Auto um die 14,4V anliegen (kannst sie in der 14V Variante auch etwas heller nehmen...um die 65-70mA oder etwas mehr)
