Das ist mein Tacho und klimeranlage:die beide haben wenige Lihgt.wass Muse ich machen.
Zitat von CRX_Fan:Ansonsten hast Du folgende Möglichkeiten:
- Tacho zerlegen und prüfen, ob SMDs ausgefallen sind. Entweder im ausgebauten Zustand an einem Netzteil (nichts für Laien, weil man natürlich die richtigen Pins anschliessen muss, um ihn ausserhalb des Autos zu betreiben)....oder...
- Tacho zerlegen und wieder halbzerlegt ins Auto einbauen und gucken, ob alle SMDs leuchten
- probehalber einen anderen Tacho gebraucht besorgen und den einbauen um zu sehen, ob er anders leuchtet (der Kilometerstand passt dann nicht mehr und muss umgeschrieben werden)
- Tacho zur Überpüfung der SMDs zu einem erfahrenen User schicken (ich kann das auch tun - ebenso den Kilometerstand wieder passend umschreiben)
Zerlegung kann man hier sehen:
https://celicahobby.com/forums/ubbt...uster-led-conversion-how-to-change-color.html
Kennt jemand wo kaufe ich die Lampe für Tacho und welche Nummer ist?wie heißt dieses Lampe?
(Das wirdnicht nur an den SMDs liegen.)was meinend sie mit das? Haber ich große Probleme mit Tacho?
Entweder suchst Du im Internet nach "Mikroglühlampen"...mit den technischen Daten 12-15V ca. 0,5-1,2W (60mA - 100mA)...
Maße (ca! Es muss nicht exakt gleich sein - etwas länger oder dünner ist nicht schlimm)
...oder bestellst sie beim Toyota Händler:
Toyota Teilenummer:
PreFacelift:
2x 84999-10530
2x 90010-01046
Facelift:
2x 90010-01086
2x 90010-01087
Preis pro Stück ca. 4 - 6 EUR inkl. Fassung.
Unterschiede zwischen PreFacelift und Facelift sind hauptsächlich die Farbkappen (grün und gelb). Und die Lampen für die Displaybeleuchtung haben eine andere Wattage als die unteren für das Tastenfeld. Das ist aber zu vernachlässigen, wenn man eh gleich alle tauscht.
Für gewöhnlich knallen so viele SMDs nicht einfach so ohne Grund durch (wenn sie überhaupt defekt sind). Da wird auf der Platine etwas kaputt gegangen sein.
