@Resor77:
Moment, du redest nicht von einem Leistungsschub oä?
dann heißt sicher "Und dennoch: Wenn du den Butterfly entfernst zieht er mehr Luft" nur das gegenteil von dem, was da steht oder?
ich erklär es jetzt noch einmal so, dass es alle verstehen:
Entfernt man das Butterflyventil entsteht aufgrund des Unterdruckschlauches mit der Zeit ein Vakuum,
was sich wegen dem Einfluss der Illuminaten noch ein Stück weit über die eigentliche Nulllinie verschiebt.
Mit der Zeit entsteht so im Ansaugtrakt ein schwarzes Loch,
welches wie eine Richtfunkantenne nur in eine richtig zieht, und zwar in richtig Fahrzeugfront.
Dadurch ist es möglich, dass das Auto vorn unmengen an Luft anzieht.
Jetzt kommt auch noch der K&N ins Spiel: Durch die extrem hohe Menge an Luft und den darin enthaltenen Toxiden,
welche durch den Sog im Ansaugtrackt sehr beschleunigt durch den K&N gezogen werden,
löst sich das Öl aus dem Filter und schmiert so auch noch das Ansaugsystem, was zu weiteren ca. 27PS führt.
Und dass der LMM mit der Zeit zugeölt ist, ist kein Bug, sondern ein Feature!!
Und wer jetzt denkt, dass das gefährlich sei oder gar wegen dem schwarzen Loch etwas kaputt gehen könnte, kann jetzt durchatmen.
Toyota kennt diesen Umstand bereits seit Ende der 90er und hat deswegen rote Materie mit den DNS-Stängen von Tokio Hotel kombiniert.
Durch diese extremst abschreckende Wirkung kann das schwarze Loch im Zaum gehalten werden und die Celi kann ihr volles Potential von weiteren insgesamt 53PS nutzen!
PS: Bei Vollmond sind übrigens weitere 5 PS drin, dazu braucht man aber die ZZ-Werewolf-App, zu erhalten in deinem Toyo-Store ;-)
