T23 betriebstemperatur wird nicht ereicht celica t23
Dieses Thema im Forum "Technische Probleme (generell)" wurde erstellt von michi1976, 19. Februar 2012.
  1. michi1976
    michi1976 New Member
    5. Dezember 2008
    angestellter
    limburg an der lahn
    hallo leutz hab mal ne frage !
    meine temperatur steigt nicht bis da hin wo sie eigendlich immer steht
    von freunden wurde mir gesagt das es vll am thermostat liegen könne
    hab ich neu rein gemacht !!
    temeratur bleibt aber immer noch ein strich unter normal stehen
    könnte es auch am temperaturfühler liegen ???
    wenn ja wo sitzt das ding den ?
    über antwort würd ich mich freuen
    wenn an meiner celica was net stimmmt werd ich immer so nervös
  2. Celi-Guy
    Celi-Guy New Member
    Projektingenieur - R&D
    Das wurde letztens erst in einem Thread diskutiert: Bei den kalten Tempraturen derzeitig kommt die Celi einfach nicht auf die Temperaturen. Ich hab genau das gleiche Phänomen ;)
  3. michi1976
    5. Dezember 2008
    angestellter
    limburg an der lahn
    na gut dann hoffe ich mal das es ich von selbst erledigt :)
  4. WingsWeiz
    WingsWeiz New Member
    7. September 2007
    Neunkirchen - NÖ
    Heizung aus und um otrtsgebiet zwischen 3 und 4k fahren, dann sollte die alte dame warme Gefühle bekommen. Gg
    Ab 80 kmh kühlt der fahrtwind sehr stark
  5. Maykel23
    Maykel23 Member
    23. März 2010
    Ehrenamt & Steuerzahler
    -Cologne-
    meine Vermutung....
    Hey,
    also meine Motor-Temperatur kommt immer in die Mitte, also die Betriebstemperatur wird nun erreicht und gehalten! Ich hatte vor kurzem wenig Frostschutz drinne, dafür mehr Wasser, und bei der Sibirischen kälte stieg meine Motortempertaur Anzeige auf Max, weil die Kühlfl, fest wurde.
    meine Vermutung , Du hast du da zuviel Frostschutz drinne, (natürlich schadet es nicht)hättest du das Verhältnis so geregelt das da mehr Wasser im Kühler system, dann würde die Kühlflüssigkeit nicht so viel Kälte speichern.
    Also wie erwähnt- meine Vermutung...
    Aber lass es so, wie es ist, im Frühjahr dürfte bei dir dann die Betriebstemperatur auch erreicht werden..
    oder du gibst, soweit erlaubt, maL mehr Gas und zähmst Deine Katze etwas zurecht :D dann dürfte die Betriebs-Temperatur auch bei dieser Kälte erreicht werden.
  6. michi1976
    5. Dezember 2008
    angestellter
    limburg an der lahn
    danke euch jungs für die antworten werde eure ratschläge mal testen !!!!
    und hoffen das der sch.... winter bald rum ist ;-)
  7. BudoBerlin
    BudoBerlin Member
    23. August 2010
    also wasser als motorkühlflüssgikeit würde ich nur in der pampas nutzen, wenn ich kein richtiges kühlmittel zur hand hätte. am besten nur das rote kühlmittel nutzen, dann gibt es auch keine gefrohrene kühlflüssigkeit bei minusgeraden.
  8. BudoBerlin
    BudoBerlin Member
    23. August 2010
    ist nichts besonderes, der eine strich unter normal. hab schon leute gesehen die ne pappe vor dem kühler gelegt haben damit er keine kalte luft ansaugt. würde ich jedoch nicht empfehlen. in sibirien mag es ja nötig sein.
  9. destoval
    destoval Member
    17. März 2010
    Hatte genau das gleiche. Bei mir fing es genau mit der Kältewelle an, daher hab ich gedacht es liegt an den Außentemperaturen.
    War aber das Thermostat. Heute getauscht, alles wieder bestens :)
  10. PL_ViPeR
    PL_ViPeR Active Member
    22. Juni 2011
    Also bei mir ist auch ein Strich drunter seit dem ich meine Injen drinn habe
    Ist das schlimm oder normal?
  11. Casey
    Casey Active Member
    18. März 2007
    Das ist doch normale Betriebstemperatur auf dem Bild.
  12. WingsWeiz
    7. September 2007
    Neunkirchen - NÖ
    Jop
  13. PL_ViPeR
    22. Juni 2011
    Ne normalerweise hatte ich immer ein Strich mehr. Wenn ihr genauer auf eure Anzeige schaut dann sieht ihr es ;)
  14. Casey
    Casey Active Member
    18. März 2007
  15. PL_ViPeR
    22. Juni 2011
    Okay danke dir. Das habe ich erst so seit dem Sportluftfilter.
  16. Ce1eX
    Ce1eX Active Member
    Und wenn die Anzeige auf dem letzten ist, dann blinkt dieser ganz oft :D
  17. YaneonY
    YaneonY Active Member
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
    Hab das jetzt mal auch... Nach ca. 15km Stadt und 10km Autobahn hängt es immer noch am 3. Strich... :((
  18. CRX_Fan
    Thermostat kaputt. Es bleibt in öffener Stellung hängen und der grosser Wasserkreislauf mit Kühler ist ständig geöffnet -> Wird zu stark gekühlt -> Motor wird nicht warm -> Heizung oftmals ebenso nicht richtig
    ganz simpel...
  19. YaneonY
    11. Februar 2012
    FIAE
    Berlin, DE
  20. CRX_Fan
    Perfekt! Ich schicke dir nach Feierabend Unterlagen zum Austausch.
    Das entlüften danach ist sehr schwierig beim Celica.
