T23 betriebstemperatur wird nicht ereicht celica t23
michi1976
5. Dezember 2008
limburg an der lahn
angestellter
hallo leutz hab mal ne frage !
meine temperatur steigt nicht bis da hin wo sie eigendlich immer steht
von freunden wurde mir gesagt das es vll am thermostat liegen könne
hab ich neu rein gemacht !!
temeratur bleibt aber immer noch ein strich unter normal stehen
könnte es auch am temperaturfühler liegen ???
wenn ja wo sitzt das ding den ?
über antwort würd ich mich freuen
wenn an meiner celica was net stimmmt werd ich immer so nervös
Celi-Guy
Projektingenieur - R&D
Das wurde letztens erst in einem Thread diskutiert: Bei den kalten Tempraturen derzeitig kommt die Celi einfach nicht auf die Temperaturen. Ich hab genau das gleiche Phänomen ;)
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
meine Vermutung....
Hey,
also meine Motor-Temperatur kommt immer in die Mitte, also die Betriebstemperatur wird nun erreicht und gehalten! Ich hatte vor kurzem wenig Frostschutz drinne, dafür mehr Wasser, und bei der Sibirischen kälte stieg meine Motortempertaur Anzeige auf Max, weil die Kühlfl, fest wurde.
meine Vermutung , Du hast du da zuviel Frostschutz drinne, (natürlich schadet es nicht)hättest du das Verhältnis so geregelt das da mehr Wasser im Kühler system, dann würde die Kühlflüssigkeit nicht so viel Kälte speichern.
Also wie erwähnt- meine Vermutung...
Aber lass es so, wie es ist, im Frühjahr dürfte bei dir dann die Betriebstemperatur auch erreicht werden..
oder du gibst, soweit erlaubt, maL mehr Gas und zähmst Deine Katze etwas zurecht :D dann dürfte die Betriebs-Temperatur auch bei dieser Kälte erreicht werden.
BudoBerlin
23. August 2010
Hey,
also wasser als motorkühlflüssgikeit würde ich nur in der pampas nutzen, wenn ich kein richtiges kühlmittel zur hand hätte. am besten nur das rote kühlmittel nutzen, dann gibt es auch keine gefrohrene kühlflüssigkeit bei minusgeraden.
BudoBerlin
23. August 2010
ist nichts besonderes, der eine strich unter normal. hab schon leute gesehen die ne pappe vor dem kühler gelegt haben damit er keine kalte luft ansaugt. würde ich jedoch nicht empfehlen. in sibirien mag es ja nötig sein.
destoval
17. März 2010
Hatte genau das gleiche. Bei mir fing es genau mit der Kältewelle an, daher hab ich gedacht es liegt an den Außentemperaturen.
War aber das Thermostat. Heute getauscht, alles wieder bestens :)
Ce1eX
Thermostat kaputt. Es bleibt in öffener Stellung hängen und der grosser Wasserkreislauf mit Kühler ist ständig geöffnet -> Wird zu stark gekühlt -> Motor wird nicht warm -> Heizung oftmals ebenso nicht richtig
ganz simpel...
