Bremsbeläge
Mal ne Frage
Ich habe gerade Belege von ATE hinten gewechselt nur waren keine Federn dabei die an den Belägen sitzen....ich habe rechts hinten 2 von diesen federn (eigentlich ist das so ein Stück Draht) und links wie es auch sein sollte 3 Federn....wo bekomme ich die Federn her denn in der Packung war nix ???
Wofür sind eigentlich diese haltefedern?
Bekommt man die so einzeln bei Toyota nicht das ich wieder einen neuen Satz Bremsbeläge deswegen nehmen muss
Liegt an den "schwimmend" gelagerten Sätteln. Heißt also, der Belag direkt am Kolben wird beim bremsen zuerst an die Scheibe gepreßt, geht es da nicht weiter, zieht es den ganzen Sattel samt äußeren Belag nach innen und der äußere Belag preßt sich ebenfalls an die Scheibe.
Das funktioniert aber nur, wenn die beiden Schiebestücken leichtgängig sind. Sollten eigentlich bei jeder Durchsicht kontrolliert und ggf. gereinigt und neu gefettet werden, ebenso die Dichtheitsprüfung der Staubmanschetten.
Wird das vernachlässigt, sehen die Kolbenseitigen Beläge eben wie bei D4h´s Beispiel aus.
dazu ist "fast" nichts mehr hinzuzufügen nur die Sache mit dem fetten ist etwas anders. wenn man die Stelle fettet und die Bremse durch starke Benutzung warm wird wird normales Fett gerne mal flüssig und bei nächsten schauen ist das Problem der einseitigen belastung wieder da.
Da sollte mal entweder a) hitzefestes Fett oder b) Kupfergleitpaste
anstelle von Schmierfett nehmen. dann ist das problem auch etwas längerfristig behoben
m.f.G.
Jan
Guck mal bei Kfzteile24.de gib da die Artikelnummer in der suche ein J3662033
Das ist ein ganzer satz mit allem neu für die hintere Bremse für 5€ oder so
ich habe offensichtlich auch ein problem mit meinen bremsen oder scheiben, keine ahnung. ich habe meine bremssattel lackiert und neue felgen draufgemacht.und seit dem ertönen schreckliche Geräusche beim fahren. Aber ganz unterschiedlich. es hört sich an als würde irgendetwas schleifen. bei kurven ertönt das Geräusch manchmal auch lauter.
ich habe mal ein Video gedreht (Ton an bitte :D ) vielleicht kann mir jemand helfen.
http://www.youtube.com/watch?v=lp266Yh73F4
Danke
ooh ich liebe dieses geräusch :D:rolleyes: *achtung ironie*
bei mir wars, als die bremssättel immer mal wieder fest waren. ein paar mal handbremse gezogen beim fahren dann gings wieder... war ne seltsame sache :rolleyes:
die bei toyota haben nix gefunden die meinten dass da was "zwischen" gekommen sein kann.
oder du lässt wie gesagt kontrollieren ob die bremsen iwie leicht fest sind.
Ich hab auch so ein kratzendes quitchendes geräusch von vorne rechts ist seit 3 tagen, die beläge sind noch mind. 1 jahr fahrbar und die bremsscheiben haben am rand aber rost. Vorher hatte ich das geräusch nicht es trat einfach auf und es kommt nur wenn ich bremse betätige und verschwindet dann langsam wieder weg. Was kann das sein ?
Hab gelesen das diese führungsbleche rosten und die backen dann net richtig sich bewegen können und deswegen so ein geräusch irgenwann ensteht. Das auto hat erst 67tkm runter.
Wären die teile bei autoteile24.de zu empfehlen die die anbieten da ich keine sportbremsen brauch und mir die "normalen" ausreichen.
Hab ne Celi S, Bj.2002 rhd :D
omg.
und dnan brennen die garagen ab und keiner weiß hinterher warum.
weiß jemand, was es mit "AKEBONO" und "SUMITOMO" auf sich hat?
einige bremsbacken gibt es nur für diese "typen"
welchen hersteller könnt ihr für bremsbacken empfehlen?
bosch?
ate?
trw?
ich wollte eh mal ein bremsen faq erarbeiten, da pasts mir de rtopic hier echt ganz gut.
Danke
hallo,
dieses üble schleifen hab ich auch, seit andere lackierte bremssättel hinten drauf sind. in der werkstatt hat aber keiner was gefunden ?!!
es wird mit der zeit leiser, und später tretet es bei mir nur noch in links- oder rechtskurven auf. irgendwie scheint sich das mit der zeit ein bzw. ab zu schleifen.
hilft als antwort nicht viel. aber keiner hat was gefunden. so langsam tipp ich auch auf abfallende roststücke die sich irgendwo sammeln?
wenn du merkst, daß dieses elendige schleifen leiser wird, ist es irgendwann fast weg und man kann damit leben. es kommt dann nur noch in besagten kurven vor, die man eben irgendwann auch "einfährt"
