Rotrex Aufladung
Servus,
ich muss den Lader gleich wie ein Aggregat aufhängen, damit es mit dem Motor mitschwingt.
Die Halterung ist an 4 Punkten bombenfest angemacht und wurde direkt am Auto geschweißt um die Passgenauigkeit zu gewährleisten. War eh genug Arbeit.
Das ist gut überlegt und geht eigentlich auch nicht anders.
LG
Weil sonst hättest dir den LLK sparen können.
Söööö,
ich hab da nochmal ne Frage.
Bin gerade dabei mein Unterdrucksystem zu begutachten und weiß nicht wirklich wie ich was zusammenschließen soll.
Ich hab folgende Situation.
POP-Off
Ladedruckanzeige
Schläuche vom alten Luftfilterkasten 3x
1x Schlauch von der Ansaugbrücke
Wie schließ ich das alles zusammen? Brauch ich da noch ne eigene Box?
anbei die Fotos.
Eventuell kann mir da wer helfen.
LG REO
POP-Off - nach der Drosselklappe
Ladedruckanzeige - hab ich auch nach der Drosselklappe
Schläuche vom alten Luftfilterkasten 3x - Saugseitig Turbolader
1x Schlauch von der Ansaugbrücke - was für einer ist das genau ?? Entlüftung ??
So,
hier mal das Schema wie es funktionieren sollte, nur irgendwie komm ich mit den Bezeichnungen nicht ganz klar.
Das mit den Evap und CCV Leitungen ist mir nicht ganz klar.
Die Evap Leitung kommt ja vom Tank und geht dann zum Ventil hin und von dort in die Ansaugbrücke. Das ist das schwarze Ventil auf dem original Luftfilterkasten.
Beim CCV bin ich mir garnicht sicher was was ist.
Kann mir da wer weiterhelfen.
Copyright Sammy Sandbag/enginerd
www.spyderchat.com
war ccv nicht der butterfly?
weil ich meine, was macht der denn groß? da is unterdruck und n ventil was den schaltet.
Und auf der ZEichnung geht er ins leere bzw is abgeklemmt.
EVAP: evaporative emission control system
Dunstabzug des Benzintanks
VSV: vacuum switching valve
Vacuum-Ventil
das Kästchen mit dem blauen Stecker und den drei Schläuchen kannst du einfach zu machen ( alle drei Schläuche ) hab ich auch gemacht und es funktioniert
Gruß Andy
ventil muss aber dran bleiben sonst gibts n fehler, der nimmt den Unterdruck des Ansaugtraks um den Butterfly damit auf und zu zu machen. Totale Resourcenverschwendung :D
Bei dem anderen geht es darum das giftige Dämpfe ausm Tank nicht entweichen sondern verbrannt werden.
Das hab ich mir irgendwie schon so gedacht.
So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich den kleinen Schlauch der oben auf dem Foto links wo das Rückschlagventil in Schwarz/blau ist (liegt direkt am Luftfilter mit dem Schlauch nach oben) anschließen muss.
Die restlichen Sachen hab ich heute schon verkabelt. Festo Pneumatik ist einfach lässig. Vor allem die Steckschlauchverbinder sind der Hammer. :D
diese reinsteck-fertig verbindung?
Ja die is gut :) sehe die sogar manchmal in der industrie, scheint also wirklich zu halten :D
Musst nur drauf achten das wenn du die mal lösen solltest das du dann das letzte stück abschneidest oder ne neue strippe nimmst sonst hält es nicht mehr richtig.
Soooo ....
heute fertig geworden.
Alles hardwaremäßig verschlaucht, verkabelt ...
Großer Moment.
Zündung an / Zündschlüssel umdrehen / rtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr :(
Naja, geht nicht an. :o
Nachdem es schon 23:00 Uhr war beim Erstversuch, hab ich dann abgebrochen und werd mich morgen der Fehlersuche widmen.
Besser er geht nicht, als er explodiert vor meinen Augen. :D
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte. Hab zuerst das Apexi und dann das Original-Steuergerät genommen. Selbes Ergebnis. Beim Originalen leuchtet natürlich die Motorkontrollleuchte auf. Da sollte ich den Fehlercode auslesen wenn ich zu nem Obd Gerät komme.
Ich hoffe nur, das es nix elektronisches is. Beim Löten ein Kabel durchgebraten oder sowas. :rolleyes:
Kann es was damit zu tun haben, dass ich ne Sauger Map auf dem Apexi hab? Anspringen sollte er ja trotzdem.
Naja, mal schauen.
To be continued ... keiner sagte, dass es einfach wird. :p
Läuft! :D
Die Stecker bei der ECU die ich eingelötet hatte waren einfach zu weit draußen und hatten deshalb keinen Kontakt! :o
Mit der Original Ecu läuft er im Stand ganz OK, aber sobald ich ganz wenig mit der Drehzahl raufgehe würgt er ab. Wird aber normal sein oder?
Mit der APEXI läuft er im Stand voll unrund.
Ich hätte zwar ne Rotrex Map, aber leider mit 630 cc Einspritzdüsen und auf Stage II Nocken abgestimmt.
Ab jetzt wird wohl der Profi ranmüssen.
Aber er läuft. Werd mal ein Video posten bei Zeiten.
das klappt schon ! freue mich für dich das soweit alles gut gelaufen ist !
dann weiß ich wenigstens was bald auf mich zukommt :eek:
Läuft! :D
Wo is den da der "Gefällt mir" Button! :D
Sauber Bruder hast fein gmacht....
Freu mich schon wenn ich das Teil mal in Aktion sehe!
