Warum Spureinstellen lassen.
Die "Spur" bedeutet nichts anderes, als dass alle vier Räder exakt in Gleichlaufrichtung eingestellt sind. Verstellungen der Spur können beispielsweise sehr schnell dadurch erfolgen, dass man unbeabsichtigte "Rempler" an Bordsteinkanten verursacht.
Selbst wenn das Rad hier eine nur um Millimeterbruchteile zu berechnende Verschiebung in der Fahrwerkshalterung erfährt, gehen die Folgen auf jeden Fall ins Geld: die Reifen fahren sich sofort ungleichmäßig ab. !!!!!
Darüber hinaus können Fehler in der Spureinstellung aber auch in Extremsituationen zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen: ist die Spur verstellt, kann dies zu heftigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugs bei Lenkmanövern führen - denn bei mangelndem Gleichlauf der Vorderräder ist die Exaktheit der Lenkung bei schneller Kurvenfahrt oder Ausweichen in Notsituationen nicht mehr gewährleistet.!!!!!!
Sturz einstellen wie was warum!!!!!!
Sturz einstellen erstens um so tiefer das Auto gelegt wird um so Negativer wird der Sturz.
Der Sturz muss Negativ werden weil der Schwerpunkt des Autos sich durch die Tieferlegung ändern tut.
Jedes Tiefergelegte Auto egal ob nur Federn Komplettfahrwerk oder Gewindefahrwerk hat einen etwas Negativen Sturz.
Das ist aber Normal wie gesagt wegen dem Schwerpunkt etc.
Ein Fahrzeug vom Werk hat immer einen Positiven Sturz da die einstellungen Optimal auf ein Gradliniges Fahren ausgelegt sind.
Vieleicht ist dem ein oder andern schonmal aufgefallen das wenn er oder sie ein extrem Tiefergelegt Auto von Hinten sieht es so aussieht ob die Räder Xbeinig auseinander gehen.
Das liegt an den Oben genannten Punkten.
Noch weitere fragen????
