plast.sabot
1. Welches Kabel hast du denn jetzt verbaut???
2. Ich hoffe du hast dir keine NoName Batterie gekauft? Sollte schon mindestens ne Stinger o.Ä. sein.
3. Ich glaube nicht, dass deine Anlage 90A Durchschnittlich zieht. Ich kenne die Stufen recht genau und wenn du die Substufe nur auf 4 Ohm betreibst hast du beim Musikhören vielleicht 20-50A.
4. Deine Spannung sollte eigentlich bei laufender LiMa bei 14,4V liegen....
5. Du kannst die Amperezahlen von Batterie und LiMa für dein Problem nicht addieren. Wichtig ist die Stromlieferfähigkeit. Die Amperezahl wird nur wichtig wenn du ohne LiMa im Stand hören willst, d.h. wenn es auf Ausdauer ankommt. Ansonsten sind Kurzschlußstrom und Innenwiderstand wichtig.
Ich würde an deiner Stelle erstmal Verkabelung etc checken um Übergangswiderstände zu vermeiden. Wenn du nicht grad DB-Drag einplanst muß es auch keine extragroße LiMa sein.
