T23 Wasserpumpe Wechseln
nordlicht
1. Dezember 2008
Sundhagen
#21
[Prinzipiell sollte man überlegen, ob Du bei der Aktion auch den Kühler erneuerst, wenn es noch der erste 12-18 Jahre alte Kühler ist, die sich gerne mal zu setzen bzw. durch beschädigte Kühlrippen uneffizient werden/QUOTE]
Meine Werkstatt meinte bei der letzten Durchsicht, das der Kühler einige Beschädigungen durch Steinschläge hat, aber solange er noch dicht ist brauchen sie den Kühler nicht wechseln. Meine Göttin feiert im September ihren 18 Geburtstag, Welchen Kühler kannst du empfehlen.
Darkwell
7. November 2010
ich habe einen undichten Kühler und meine TS durch nachfüllen erst mal funktionstüchtig gehalten. Ein paar mal war das Wasser sogar leer. Irgendwann half das nicht mehr. Ich dachte die Pumpe wäre kaputt gegangen durch die Misshandlung, aber wie sich das hier anhört, ist vielleicht auch nur die Entlüftung das Problem. Von daher weiß ich noch nicht, was ich zusätzlich zum neuen Kühler noch brauche. Aber nun will ich damit loslegen und sie nach einem Winter Stillstand wieder auf die Straße kriegen. CRX_Fan, kannst du mir bitte die Unterlagen ebenfalls zukommen lassen? Danke :)
yv85
6. Mai 2015
#25
#26
Jop mit solchen Geräten arbeite ich auch privat. Die tun alle das, was sie sollen, egal ob günstig oder teuer. Lediglich das Zubehör, die Verarbeitung und die Ausstatung ist entsprechend unterschiedlich.
8. April 2018
Frankfurt
Programmierer
#27
Ich sende Dir gleich die korrekten Toyota Unterlagen an die Du Dich in Bezug auf das Entlüften strikt halten solltest (Sprich den Ausgleichsbehälter hochhängen, da er im Normalzustand nicht der höchste Punkt im System ist, Gasstösse geben, etc)
Ich habe heute so wie du geschrieben hast, mein celi entlüftet. Ich habe auch 20 Minuten Gasstösse geben. Und kam warme Luft von der Heizung ( als die Kühler undicht und Luft hatte, kam nur kalte Luft raus... Und heute 120 Km gefahren ohne Probleme.
Also ich muss nicht meine Wapu wechseln. Danke CRX-Fan ohne deine Hilfe, hätte ich mich noch weiter geärgert.
