T23 Veilside Front
celica2000
28. April 2008
Nürnberg
Soldat
Hi
Ich bin gerade dabei die vs Front anzupassen. Habe gedacht das ich alles fertig habe aber jetzt is mir beim festmachen aufgefallen das mir am Unterboden ca 20 cm :eek: zur abdeckung fehlen. Ist das normal beim vs? Wie kann ich das problem am besten lösen ohne das ich probleme mit der eintragung bekomme?
ist grundsätzlich so das eine andere front nie an die unterbodenabdeckung passt
bau dir alumuniumstreben die ca. 24cm lang un 2 cm breit sind....
das eine ende an die front und das andere an die abdeckung....das ca. mal 6 und alles sitzt fest....
ansonsten kannst du auch abdeckungen aus plastik zuschneiden und den zwischenraum schließen...
Ist es bei der Eintragung egal wie man die fest macht? also auf die art hauptsache fest? Habe bis jetzt noch nie ein Body Kit verbaut und eintragen lassen
Habe auch keine streben verbaut. wichtig ist das es mit den kotflügeln und der Front fest verscharubt ist.
Ist schon richitg also ich würde Streeben verbauen :-)
Was ich bei Celica Bodykits immer mache um jedes Flattern im Fahrtwind von vornher Auszuschließen !
So kann man auch schon mal Aufsetzten ohne das die Schrauben aus den Koflügeln reißen etc.
Ich habe alles bis zum nächsten Punkt wo es geklippst/befestigt ist einfach weggeschnitten, so kann auch nix flattern:D
Und beim Eintragen hat auch keiner was gesagt.
Das ist dann natürlich das Non Plus Ultra !
Zahlen mir aber die meisten Kunden nicht :)
Einfach dünnes Alublech zuschneiden und mit VS / Unterbodenschutz vernieten! Hab zumindest ich so gemacht.
Nix flattert und keine Kanten mit denen man irgendwo hängen bleiben könnte!
MfG Flu
Ich hab damals bei meiner ersten Front einen PU-Kunststoff im Baumarkt gekauft. Da gibt es fertige Platten in unterschiedlichen Breiten, Längen und Dicken. Hab dann einfach eine Form angepasst und so die Lücke zwischen Front und Träger überbrückt. Sieht super aus und hat vielleicht 15€ oder 20€ gekostet.
Hat der TÜV sogar anstandslos eingetragen.
