T23 Unorthodox Racing Pulleys - Erfahrungen?
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#41
klima weg???
hat jemand erfahrung mit dem ausbau der klimaanlage??
meine überlegung geht dahin, dass wenn ich meine pulley einbaue, auch gleich
die klima ausbauen möchte. da ich sie eh 1~2 im sommer laufen lasse damit sie nicht einrostet:D:D
die andere sache wäre, ob es sich überhaupt lohnt? was wiegt sie?
und geht überhauptwiederstand am keilriemen verloren? :confused:
Dejavu
25. März 2007
#42
wow...na du gehst ja jetzt ab;)
ich würd erstmal flywheel und eine neue kupplung verbauen.
dann kannst du dich da mal rantrauen.
Info's über Ausbau sowie Leistung kann ich nicht geben,
aber habe schon von Leuten an anderen Autos gehört das es was bringt.
Wiederum denk ich, dass es der gleiche Effekt wie bei den Pulleys sein wird;)
Vom Gewicht her wird sie auch nicht ganz leicht sein.
Probier es aus und erstatte uns Bericht;)
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#43
beim dem miesen dollarkurs kann ich nicht bestellen... ist viel zu teuer:D
klima mach ich nur weil ich ja eh an die pulleys ran muss, auserdem wollte ich wenn dann für einige tage auf die grube und alles auf einmal machen...
eigentlich erhoffe ich mir gar nicht sooo viel vom ganzen, denn wenn body kit und 18er walzen wieder rauf sind ist die wirkung bestimmt gleich null :(
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#44
so heute hab ich mit den pulleys angefangen und
wie sollte es auch anders sein, komm man mit "do it your self" null mm weiter! wie ichdas hasse!!! :mad::mad:
dämliche lima, die mutter wurde so fest gezogen als wäre es das letzte was der typ in seinem leben zu tun hatte :mad:
an der kurbelwelle zut sich auch nix, ohne schlagschrauber keine shance! ich könnte ermal ne runde gegen die wand fahren mit der kiste!! :eek:
aber natürlich wäre das alles noch zu einfach gewesen und deshalb wird noch einfach ein draufgesetzt, indem man verzweifelt erkennen muss das ein pulley gar nicht zur celi S passt. weshalb auch im set für die S kein wapu pulley
dabei ist, ist einfach der grund, dass die ts eine andere wapu hat. :rolleyes:
tada.. taaada... tadaaaa... ich könnt kotzen :D:mad::D:mad:
so dann kann ich je jetzt wieder inda garage rennen....
Edit: ach ja... wegen der klima, ich schätze es bringt nix sie auszubauen, da sie scheinbar kein wiederstand hat.
sie lässt sich ohne mühe mit der hand drehen und hat noch nen paar umdrehungen drauf wenn man se loslässt.
celifast
28. Juni 2007
Minden
Feuerwehr
#45
hi eric, ja danke dein aufstellung hab ich so gut wie auswendig gelernt bevor ich angefangen habe.
dein text klingt aber auch optimistisch aber habe trotzdem total versagt:eek:
naja werde morgen früh wohl wieder die lima einbauen und mich erst erkundigen wie unterschiedlich die pulleys zwischen S und TS wirklich sind:rolleyes:
Servus Celifasts
Ich hab extra eine FAQ für diesen Umbau gemacht. ;)
Ohne Schlagschrauber daran zu gehn ist wirklich sehr optimistisch von Dir.
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=12755
Und bitte bevor du die Welle von der LIMA verorgelst schau dir mein FAQ an.
Du baust die LIMA am besten aus andernfalls kommst Du nur in richtige Probleme.
Viel Spass beim Schrauben.
Zeit wenn Du trödelst sollte 2 Stunden eigentlich nicht übersteigen.
Grüsse Eric
