T16 Springt nicht an
Ino1989
New Member
19. Januar 2018
Hallo zusammen,
Ich habe eine alte Celica T16. Leider habe ich ein großes Problem das sie nicht an Springt..
Wenn ich am Zündschlüssel Dreh hört man nur wie ein Relai im Motorraum schaltet. Sonnst tut sich nichts ich höre nicht wie die Benzin Pumpe angeht oder der Anlasser Anstalten macht sich zu Drehn.
Die Scheinwerfer geht und fahren auch aus. Hupe geht.
Die Batterie ist neu.. Dachte die alte hat eventuell ein knacks weg. Aber daran liegt es auch nicht. Sicherungen wurden alle überprüft und sind in Ordnung. Steuergerät haben wir auch getäuscht zur test zwegen. Hat aber auch nichts gebracht.
Zur Information auto ist komplett leer wegen Restoration und Reparaturen im Innenraum.
Habt ihr eventuell eine Idee wo ran es liegen könnte?
Ino1989
Da wirst du wohl alle Strompfade prüfen müssen. Fang mal mit der Masseverbindung vom Motorblock zur Karosserie an. Danach vlt. prüfen ob das Relais auch wirklich durchschaltet. Anlasser mal ausbauen und prüfen ob er mit einer Batterie verbunden läuft. Vorher prüfen ob überhaupt Spannung am Anlasser ankommt, ob die Masseverbindung i.O. ist.
Das Problem ist der Anlasser, der Klemmt gerne mal.
Habe das selbe Problem. Wen du ein paar mal mit nem Hammer oder etwas ähnlichem drauf haust geht er in der regel wieder an oder du schiebst ihn an.
