- 6. Juli 2008
- Beruf
Moin!
Ich habe hier noch eine gut erhaltene Sekundärluftpumpe von einem Toyota Celica T23 TS (1999-2005) liegen.
Die top Gelegenheit, wenn jemand aktuell eine defekte Pumpe hat, die Motorkontrolllampe leuchtet und das Steuergerät einen Fehlercode im Sekundärluftsystem meldet (bspw. P0410), womit es keinen TÜV bzw. keine AU gibt, oder wenn auch ständig die 50A Sicherung für die A-PMP rausfliegt oder auch das Licht flackert, wegen einer schwergängigen Pumpe, die massiv Strom zieht, oder sie absäuft. Die Pumpen fallen häufiger mal aus und sind nur sehr sehr schwer als Ersatz zu bekommen. Schon gar nicht in diesem Zustand. Neu kosten sie über 2.400 EUR und sind bei Toyota nicht mehr lieferbar.
Die Pumpe wird auch gerne bei 2ZZ Motorswaps vergessen mit einzubauen, was dann natürlich in aller Regel zu einem Fehlercode führt, weil die Systeme dem Steuergerät schlicht und ergreifend fehlen und das entsprechend als Fehlerspeichereintrag und mit brennender Motorkontrollleuchte anzeigen. Auch erleiden die Pumpenmotoren oft Lagerschäden, saugen Wasser an oder brennen durch, womit Ersatz fällig wird. Guter Ersatz ist schwer zu bekommen, da den meisten das Vorhandensein dieses Bauteils völlig unbekannt ist. Die wenigsten prüfen die Pumpen auf Funktion, wenn sie sie anbieten.
Diese Pumpe hier funktioniert einwandfrei, hat ordentlich Luftdurchsatz und macht keine auffälligen Geräusche. Auch die Stromaufnahme ist im Soll. Das Magnetventil arbeitet ebenfalls einwandfrei. Die Filterbox ist am Halter verklebt, abstatt eingehakt, weil eine Rastnase vom Kunststoff gebrochen ist. Die Funktion beeinträchtigt das in keinster Weise - ist sogar eher von Vorteil, weil die Box dann nicht abfallen kann.
Ein Testvideo der laufenden Pumpe habe ich hier gemacht:
Bilder:
Preis: 420 EUR inkl. versicherten Versand - FESTPREIS
(Versandkosten nach Österreich +20,00 EUR)
(Versandkosten in die Schweiz +39,00 EUR)
Bilder:
