T23 scheinwerferglas womit reingen ???
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hallo
ich habe ein problem mit den scheinwerfer.
darauf ist irgend eine schmiere,habe schon mal mit glasreiniger gerubbelt,hat aber nichts gebracht.
mit bremsenreiniger wollt ich nicht drann gehen,ich weiss nicht ob damit nicht das ....glas
(oder ist das n kunststoff??? )
milchig / stumpf wird.
es könnte sein das die schmiere ein wax oder anliches ist.
gruss und danke
dirk
M2fasts
7. Januar 2007
Der Scheinwerfer ist aus Kunststoff da würde ich mit Nitrobasis reinigern oder Bremsenreiniger nicht ran gehen!
Ich habe meine mal Poliert, habe alle kratzer damals rausbekommen und sauber waren sie auch.
Oder ist dein Scheinwerfer von innen beschlagen?
Weil Wax sollte man mit glasreiniger wegbekommen.
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hallo
ich hab gerade einen alten beitrag gefunden
[ hab ich wohl getern übersehen.... :( ]
ich werds mal mit polieren versuchen.
kennt jemand "unipol" oder wie das zeug heisst, soll auch für
visiere von helmen zu verwenden sein.
soweit ich das sehen kann ist das nur von aussen ! ! !
das ist fast so ne hell gelbliche schicht....
gruss dirk
M2fasts
7. Januar 2007
sind die scheinwerfer optisch verschmiert oder fühlen die sich nur verschmiert an?
sonst könnte man es mal vorsichtig mit Silikonentferner von Standox versuchen.
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hmmmm.... die sind gelblich veschmiert, aber nicht überall und fühlen sich stumpf an.
vorallem oberhalb des fahrlicht und ein wenig im bereich des standlicht.
ich hab jetzt nur
" sonax auto politur "
sonst steht nichts auf den flasche drauf......
M2fasts
7. Januar 2007
kann sein das dort mal aufkleber draufwaren? so böserblick aufkleber?
sind vllt klebereste!
Sowas vllt?
Das fernlicht ist unten und oben mit der linse ist das abblendlicht.
Wenns so gelb ist mach mal bitte ein foto, aber ich tippe auf klebereste von aufkleber oder sogar ein böser blick aus gfk drauf war
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
ja, ich denk das bete ist das ich morgen ,.....nee.... heute mal n bild einstelle.
aufkleber, glaube ich nicht,den hatte ich so schon gekauft,dachte es sei wax oder so was was man abwaschen kann.
schon mal vielen dank für deine ausführungen ! ! ! ! ! ! !
ich stell man n bild ein.
also am übelsten ist des oberhalb der linse/abblendlicht
gruss und gn8
dirk
quaxi
25. Oktober 2008
Esslingen
guten morgen :)
im normalfall sind das *blinde* scheinwerfer. (erfahrungsgemäss) versuch mal mit deiner politur an ner ecke, sollte sich im normalfall bessern, wenn das ergebnis an der ecke zufriedenstellend ist den ganzen scheinwerfer aufpolieren. ich mach sowas mit maschine und spezieller politur.
liebe grüße
quaxi
Lady_87
26. September 2009
Schwaig
Kinderpflegerin
hallo
ich habe dieses problem auch. bei mir fängt es meist oben an. ich poliere die scheinwerfer einfach. 1.. 2.. 3.. mal hinter einander.... danach sehen sie aus wie neu ;)
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
guten morgen
ich werds mal einfach mit polieren versuchen,dank euch ! ! ! !
@lady
was hat s denn mir der lackierung gegeben ???
gruss dirk
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hallo
hab jetzt 1...2....3..... mal drüberpolliert.........
und.....
was meint ihr ????
es ist weg ! ! ! !
der gelbe schmier hat sich aufgelöst.
gruss und danke euch
dirk
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hallo
@lady
JAAAA ! ! ! ! wieder happy ! ! !
(mal sehn wie lange ....... )
@wingsweiz
dann werd ich mir nen sonnenschirm einpscken , für das gute stück ;-)
mal sehen ob ich was mit uv schutz bekomme,oer, was ist da das wirksamste ??
gruss und
D A N K E E E E ! ! !
dirk
-=D4h=-
Weinheim / Baden-Württemberg
Beim Polieren vorsichtig sein, da der UV Schutz vom Scheinwerfer durch evtl. schleifen auch beschädigt werden kann und dann wirds noch schneller wieder gelb!
RobS
Moderator
München
Sportjournalist
Und kann auch kaputtgehen. Und dann wirds teuer.
In Foren wird grundsätzlich eher davon abgeraten, die Scheinwerfer zu polieren. Wenn, dann nur von Hand und mit milden Mitteln.
Ich würde es lassen, aber das muss jeder selbst wissen.
WingsWeiz
7. September 2007
Neunkirchen - NÖ
Also als meine Scheinwerfer begannen anzulaufen (das war ein richtig großer matter Fleck, wo man nicht mehr durchsehen konnte) hab ich das immer mit den unterschiedlichsten Lackpolituren mit der Hand wegpoliert.
Mir ist dabei nie aufgefallen, dass diese Oxidationen schneller wiederkommen würden, je öfter ich poliere.
Ich merkte nur, dass es viel länger dauert, wenn man ein Wachs mit UV Schutz noch dazu aufträgt.
dirk_
14. Mai 2010
Bad Endbach
Industriemechaniker
hallo
ICH hab jetzt mal mit sonax auto politur sauber poliert
und
sonax hart wax drüber.
bis jetzt ist noch alles im grünen bereich.
gruss dirk
