T23 Radbolzen
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Dejo
Dejo
30. Juni 2010
Hessen
Automobilkaufmann
Hallo zusammen!
Ich muss bei mir 2 Radbolzen erneuern. Gewinde ist kaputt. Habe längere Radbolzen drin zwecks Spurverbreiterung. Kann mir jemand sagen wo man diese Bestellen kann ausser evtl toyota direkt?!
Oder evtl jmd in der community bei dem man bestellen kann?!
Danke euch schon mal und verbleibe
mit freundlichem Gruß
Dejo
ups, hab ich ganz überlesen! :D
Ich habe gerade noch einen Originalbolzen hier.
Der hat zumindest einen Durchmesser von 11,9mm
Kein Ding.
Danke, schneibar gibt es den auf dieser Seite nicht, die 11,9 wurden an der stelle vermessen wo der Bolzen praktisch noch in der Radnabe drinnen ist richtig?
Also diese mehr oder weniger Verzahnung?
Habe ihn im ausgebauten Zustand vermessen!
Die 11,9 sind eben der Durchmesser am Gewinde, also M12...:p
Den Durchmesser der Rändel oben und die Länge der Verzahnung müsste ich nochmal messen!
Die H&R Bolzen weichen aber z.B. enorm von den original Bolzen ab, und es funktioniert trotzdem. Die Rändel (Verzahung), die sich in der Bohrung der Nabenplatte verkeilen, sind bei H&R recht lang!
Eventuell ist hier in meinem Guide ein Bild von den OEM Bolzen: (Kann gerade nicht nachschauen)
http://www.nipponpower.de/bolzen.html
Hier mal ein H&R Bolzen:
Ich mache nacher mal ein Foto von einem OEM Bolzen.
Genaues Maß der Bohrung der Nabe für die Bolzen kann ich Dir auch noch messen. habe noch eine Nabe da!
Hier mal Foto der Bohrung für die Bolzen und ein OEM Bolzen.
Die Bohrung hat eine Tiefe von 10mm
Der OEM Bolzen hat eine Länge vom Rand bis zum Konus von ca. 8,3mm
Und einen Durchmesser am Rändel von 14mm
