Parksensoren,lassen oder weg?
Paranoia
26. März 2008
LK AÖ/TS
Metallbauer
Moinsen,
hab ja die Parksensoren dran.Nun würdet ihr die auf eine andere schürze wieder draufmachen oder weg lassen?
kann man die ohne probleme blind schliessen oder sind die mit dem steuergerät verbunden?
So praktisch wie sie sein können,teilweisse nerven sie gewaltig,vor allem seit ich das kw drin habe,piept es in einer tour.
hmm ich würde sie drin lassen wenns geht und wieder funktioniert.. kann man doch bestimmt überspachteln das man sie nicht mehr sieht. Hmm vll müssen die auch wieder höher das sie nicht mehr dauernd piepen^^
meinst jetzt die sensoren überspachteln??
weil an der stock schürze werd ich sie nicht ändern,wenn dann bei einer anderen.Da kann ich mir dann die höhe mehr oder weniger aussuchen.
Ich würde sie weg lassen, wenn du dir ne neue Schürze anbaust.
Ich finde Parksensoren sind genau so überflüssig wie Scheinwerferreinigungsanlagen!
Wer Parksensoren braucht um ein Auto einzuparken,
braucht auch einen Schuhlöffel um seine Schuhe anzuziehen.:D
Ich schaffe es bis heute immer noch ohne:p
Ja ich auch,normal :rolleyes:
Die waren halt schon dran,was soll man machen.
Also wenns wäre kann ich die ohne Probleme abklemmen?
ja meine sensoren überspachteln.. sollte ja eigentlich gehen..
ich würde sie behalten oder was noch besser wäre mit ner cam ersetzten... Ozolotty hat das ganze mit ner cam hervorragend gelöst ;)
Ich hab mir auch extra welche einbauen lassen, weil es bei uns immer sehr eng beim parken zugeht. Im nachhinein würd ich es wahrscheinlich nicht mehr machen weil mir das ständige gepiepe wg irgendwelcher "Bodenunebenheiten" auch auf den Senkel geht. Andererseits fährt man sich seinen Heckschürzenansatz nicht so schnell kaputt wenn man zwecks Bodenfreiheit nicht über irgendwelche Begrenzunge an Parkplätze drüber paßt :rolleyes:
Wenn man sie so einbauen kann das man sie nicht sieht kannst sie ruhig wieder dran bauen.
Sonst weg lassen.
Wenn man parken kann braucht man das zeug ja nicht.
ja da muss ich mal kucken,ob das geht.
ne cam wäre auch was feines...dann sollte aber fast noch ein bildschirm rein :D
Aber nur fast nen bildschirm. Das wäre dann ja zu einfach wenn man das bild noch sehen könnte.
Würde aber dann sensoren einer cam vorziehen. Da hast dann recht und links ne bessere warnung wie etwas mit der cam sehen wirst.
MFG
