Montage von Spurplatten (welche sind bei welchen Felgendimensionen möglich?)
Habe bei 18" * 7,5J ET35 mit 225 Reifen vorne 10mm Spurplatten pro Seite und hinten 20mm pro Seite. Hinten ist gebördelt worden. Fahrwerk hab ich noch die 30mm Federn von TTE verbaut
Du willst jetzt nicht allen Ernstes eine Liste sämtlicher möglichen Kombinationen, oder ???
Wenn du Spurplatten draufhaben willst, dann miss nach wieviel Platz du noch hast und gut ist.
Sicher nicht. Die bereits welche drauf ham solln sich melden. dann sieht man eh was geht. soviele verscheidene varianten haben die user jetzt auch nicht drauf.
Wie montiert man Spurplatte und was brauch ich dazu?
Das würde mich jetzt brennend interessieren.
Mir geht es jetzt auch nicht um die breite der Platten, sondern was brauche ich, und welche Möglichkeiten gibt es bei der Celica?
Kenn mich leider überhaupt nicht aus und der einzige gepostete Link im Forum unter FAQ geht nicht mehr, außer der Einbau neuer Bolzen.
Gibt es Spurplatten die bereits Bolzen dabei haben?
Wenn ich Spurplatte und Bolzen extra kaufe, auf was muss ich bei den Bolzen achten?
Werkzeug ist kein Problem, montiert wird alles von einer Tuning-Werkstatt.
Würde mich freuen wenn mir bis morgen einer weiterhelfen könnte.
Hey danke, das hilft mir schonmal weiter!
Wenn ich also weniegr haben möchte, zb 20 mm, dann bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig als einfach eine normale spurplatte zu kaufen und dazu verlängerte Bolzen.
Welche Firma produziert denn Bolzen für die Celica, die eine gute (vertrauenswürdige) Qualität haben?
MOD: Der FAQ- Bereich ist kein Marktplatz, bitte nur FAQ- relevantes posten.
war eben beim tüv 225/35/18 et32 hinten 15mm pro seite und vorne 5mm pro seite
dann haste et 17 das ist noch tollerant und man bekommt keine probleme mit den leuten beim tüv:D
ist eingetragen wer was braucht anfragen
Danke, das sind super Neuigkeiten. Ich war heute bei meinem Tuner, habe am Montag einen Bördeltermin bekommen und dann wollten wir erst mal schauen ob wir 10, 15 oder 20 pro Achse nehmen, aber 15 würd scho reichen, wenn das dann wirklich legal wird. :)
Vorne lasse ich es so wie es ist, beim WW Kit sieht das halb so schlimm aus.
also ich hab auch 8.5jx18/et32 mit 15er platten an der hinterachse(jede seite), vorne nix. dabei schauen die reifen auch über die kanten raus(sieht geil aus). bei tüv/einzelabnahme der räder hat der auch beim ersten hinschauen geschluckt, aber wurde ohne probleme(eintauchtest) eingetragen. aber das ist auch das limit in dieser kombination(in galerie sind pics).
gruß
Wenn ihr jetzt anfangt aufzuzählen wer welche Kombination auf seiner Celi hat und ob gebordelt wurde oder nicht .... dann mach ich hier zu.
Das sollte eigentlich bekannt sein.
