Meine Celi hat keine Klimaanlage
eveningseye
1. April 2019
wie im Titel steht habe ich irgendwie eine Celica Baujahr 2004 ohne Klimaanlage erwischt, möchte diese aber unbedingt nachrüsten.
Weiß jemand wie das geht oder hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Mfg aus Bonn
Moin!
Ich sage es einfach mal so, wie es ist: Wenn man schon fragen muss, ist es zum scheitern verurteilt ;)
Denn daran erkennt man, das essentielle und elementare Grundkenntnisse im Bereich der Fahrzeugklimatisierung fehlen und man die Tragweite eines solchen Umbaus nicht einschätzen kann.
Das ist absolut nicht negativ oder persönlich gemeint - aufgrund meiner Erfahrung mit vielen Usern, Kunden, Kumpels und anderen Leuten, entwickelt man aber ein Feingefühl dafür, inweiweit ein nötiger Sachverstand vorhanden ist, wenn gewisse Fragen aufkommen und ob der jenoge dann in der Lage ist, diese teils sehr systemkomplexen Tätigkeiten erfolgreich auszuführen.
Da ich aber natürlich nicht einfach im nur Vorfeld irgendwelche Oberlehrer Phrase runterrappeln will, kann ich Dir natürlich totzdem kurz erläutern, auf welche Arbeiten sich solch ein Umbau im groben belaufen wird.
Man muss überlegen, ob manuelle oder automatische Klimaanlage. Die autoamtische AC ist aufgrund der deutlich stärkeren Komplexität im Bereich der Sensoren und Stellmotoren logischerweise um einiges aufwenidger zu realisieren.
Um erstmal nur bei der manuellen Klimaanlage zu bleiben.
Das einfachste ist es, sich ein komplettes Schöachtfahrzeug zu besorgen. Warum? Denn...das grosse Problem bei derlei Umrüstungen istimmer, das grundsätzlich irgendwelche Kleinteile fehlen, die man sich erst mühsam einzeln besorgen muss. Das Fahrzeug steht dann mitunter wegen fehlender Kleinigkeiten nochmal ein paar Wochen länger und kann nicht genutzt werden. Ebenso sind auch nicht mehr alle Kleinteile neu lieferbar oder sehr teuer, und viele Schlachter bauen diese Kleinteile nichte einzeln aus.
Also MUSS man einfach wirklich ein Schlachtfahrzeug haben, wo man jeden Halterm jede Schraube, jeden Stecker, jeden Verbinder und jedes noch so verfluchte Kleinteil ausbauen kann.
Und Du musst einen Linkslenker bekommen...und einen Linkslenker mit manuelle Klima zu bekommen, ist nahezu aussichtslos. Denn die Rechtslenker Teile passen nicht!
Dann MUSST Du, und das ist absolute Pflicht, denn ohne das geht es nicht - Du MUSST die Werkstattunterlagen haben. Denn Du musst wissen, wo welches Kabel angeschlossen werden muss, wo welche Leitungen verlaufen, wie die Steuerung funktioniert. Du brauchst also die Werkstatthandbücher und Schaltpläne - ohne die geht es nicht!
Das ist erstmal ganz wesentlich.
Welche Arbeiten kommen auf Dich zu.
Verkabelung:
Du wirst, da viele Kabelbäume kombiniert sind, ein relativ autarkes System aufbauen müssen. Sprich, Teilweise wirst Du die Spenderkabelbäume und Connectoren verwenden, und sie aber im Endeffekt autark, also unabhängig von anderen Kabelbäumen und Verteiler sowie Sicherungskästen, ans System anbinden müssen. Denn in der Regel sind je nach Ausstattung auch komplett andere Kabelbäume verbaut, die oftmals auch in den Verteilerkästen und den Si-Kästen unterschiedlich sind. Du kannst also nicht einfach einen kompletten Spender-Innenraumkabelbaum nehmen, weil dann eventuell dort fehlende Systeme, die Du aber hast, nicht mit im Kabelbaum integriert sind. Das gleiche bezieht sich natürlich auf den Motorkabelbaum für den Kompressor und den Druckschalter sowie der gesamten Lüftersteuerung samt Relaisschaltungen. Also musst Du Verkabelungstechnisch autark arbeiten.
Bedienungselemente und Steuerung:
Neben einem entsprechenden Klimabedienteil bzw. ein eventuelles Upgrade des vorhandenen Bedienteils wird natürlich der Verdampferkasten benötigt, sprich die Heizungseinheit aus einer manuellen AC. Der Ausbau des Armaturenbretts ist obligatorisch. Die Verkabelung erfolgt entsprechend den Schaltplänen. Sowohl des Klimabedienteils, als auch des Verdampfertemperatursensors.
Tacho und Motor ECU:
Da bei der manuellen AC viel über den Tacho läuft, muss geprüft werden, ob der aktuelle Tacho bereits eine AC Steuerung vorgesehen hat. Bspw. läuft der Verdampfertemperatursensor über den Tacho, ebenso das Klimaanlagenschaltersignal.
Vom Motor ECU werden gesteuert: Leerlaufanhebung, Druckschalter, Kompressordrehzahlsensor, Magnetkupplung (samt Magnetkupplungsansteuerung wie Relais etc). Hier muss entsprechend verkabelt werden bzw. auch geprüft werden, ob die Klimaanlagensteuerung überhaupt im aktuell bestehenden ECU vorhanden ist, oder ob eine andere ECU (mit allen Konsequenzen wie Transponder etc.) besorgt werden muss.
Lüftersteuerung:
Natürlich wird auch der Doppellüfter benötigt. Hier natürlich auch obligatorisch die entsprechenden Relaisschaltungen, Lastleitungen, Ansteuerungen an Druckschalter, etc.
Kältemittelsystem:
Zur eigentlichen Klimaanlagen gehören natürlich erstmal alle Hauptkomponenten: Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Expansionsventil, Saugleitung, Flüssigkeitsleitung, Druckschalter. Und natürlich alle dazugehörigen Kupplungen, Dichtungen, Halter, Stecker, neuer Trockner, längerer Keilriemen, etc.
Das ist jetzt erstmal nur ein ganz ganz grober Überblick über die verschiedenen Komponenten....Wir reden hier nach wie vor nur über eine manuelle AC.
Den Umfang einer automatischen AC führe ich jetzt mal nicht weiter aus. Im wesentlich erweitert sich da das System dann um Sonenstandssensor, Innenraumtemperatursensor, Leitung für die Wassertemperatur zum Tacho, Verkabelung alle Servomotren für die Klappensteuerung, Verkabelung des Klimabedienteils (das gleichzeitig auch das Steuergerät ist).
Grüße
eveningseye
1. April 2019
Danke für die schnelle Antwort und dass du alles ganz nüchtern erklärt hast.
Was ich an meiner Celi gesehen habe, dass zum Beispiel das Kabel für den zweiten Lüfter schon da ist. Auch habe ich unter der Kappe, wo eigentlich die Taste für die Klimaanlage ist, auch eine Taste gefunden, die mit irgendeiner Stromquelle gefunden, weiß aber nicht, was die soll.
Das mit dem Schrauben hätte ich als Maschinenbaustudent schon hingekriegt, andernfalls könnte ich auch meinen Onkel darum gebeten...
Also wie zur Idee gekommen bin, es überhaupt zu tun: ich habe ein Video im Internet gesehen, in dem ein jemand in seinem alten BMW eine automatische Klimaanlage eingebaut, wo sonst keine war und das was er gemacht hat, war nicht so schwer, dass ich es nicht geschafft hätte.
Ich weiß nicht ob das stimmt, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Kabel in der Celica schon vorverlegt sind...
1. April 2019
Weißt du vielleicht, ob ich den Außentemperatur sensor meiner Uhr mit der Klimasteuerung verkabeln kann, sodass der eine Sensor die Informationen an beide Teile sendet?
Ansonsten müsste ich ja zweimal den selben Sensor einbauen...
Bisher habe ich den kompletten Heiz- und Lüftungskasten mitsamt Stellmotoren, Kabeln und Innenraumtemperatursensor, sowie den Sonnenstand sensor eingebaut und angeschlossen (was eine Menge an Arbeit war, weil das Armaturenbrett und die Stange, die quer darunter verläuft runter und die alten Teile raus mussten und dann wieder alles zurück , heizen kann ich jetzt aber und auch die Lüftung steuern).
Kompressor, zwei der Klimaleitungen und Druckschalter habe ich schon gekauft, muss mir also "nur" noch Keilriemen, Kondensator mitsamt Trockner und das letzte Stück Klimaleitung besorgen.
Außer dir würde vielleicht noch was einfallen... .
Mfg
Moin!
Das Signal des einen Aussentemperaturfühlers darfst Du nicht für beide Anzeigen benutzen. Dadurch zeigt er dann falsche Werte an. Wir hatten ähnliches schonmal gehabt, als wir das Signal für beide Anzeigen probehalber abgegriffen haben. Anscheinend ändert sich der Widerstand dann dahingehend. Kannst es ja versuchen und siehst ja, ob die Werte noch passen, oder nicht. Bei der ganzen Verkabelung die generell nötig ist, ist das ja das kleinste Problem, mal zwei Prüfklemmen dranzuhängen und den Sensor parallel auf beide Anzeigen zu schalten. Es sind auch nicht beide Anzeigen für EIN Auto vorgesehen. Die mit manueller bzw. ohne Klimaanlage hatten die Temp Anzeige nur in der Uhr, die mit automatischer Klimaanlage hatten nur eine Uhr ohne Temp, weil diese ja im Klimadisplay gezeigt wird.
Ich hoffe wirklich für Dich, das Du das umgebaut bekommst, muss aber auch ehrlich sagen, das ich es mir nicht vorstellen kann :D Zumindest wenn Du sie wirklich mitsamt Klimaautomatik betreiben willst, wo halt auch noch Signale in die Steuergeräte führen.
Drücke Dir aber die Daumen, das Du nicht aufgibst.
Halt uns auf dem Laufenden!
koilee
21. August 2018
Lüneburg
Moin,
einen Schaltplan der Uhr/Temperaturanzeige hast du nicht ...Ben ?
....dann könnte ich die nötige Änderung (meistens einen Widerstand entfernen) herausbekommen/bestimmen.
Geht nicht immer aber man könnte ja mal schauen !
(So eine Widerstandsmessung funktioniert immer gleich ..... einen konstanten Strom einspeisen und den Spannungsabfall messen . Bei zwei gleichen Messgeräten darf dann nur eines den Strom "senden" aber beide dürften die Spannung messen )
Schaltpläne gibt es dazu nicht. Nur Verkabelungspläne. Und die Widerstandskurve des NTC.
Sicherlich dürfte es schaltungstechnisch anpassbar sein, das ein Sensor beide Anzeigen bedient und dann den korrekten Wert anzeigt...ist aber nicht mehr mein Bereich. Das ist dann ein Eingriff in die Schaltung bzw. Elektronik. Das müssen die Elektroniker ausarbeiten.
Wie gesagt...im Feldversuch ohne Anpassung der Elektronik wurde damals eine falsche Temp angezeigt, wenn zwei Anzeigen an einem Sensor hingen.
1. April 2019
Habe es mit zwischen geklemmten Kabeln versucht und das Ergebnis bei 6 Grad Außentemperatur : die Anzeige der Uhr zeigt - 2 Grad und der Klimasteuerung zeigt - 10.
Also werde ich mir entweder noch einen Sensor besorgen müssen oder ich nehme die Kabel aus dem Uhrenstecker raus und ersetze damit die Kabel im blauen Klimastecker.
Was denkt ihr wäre die bessere Wahl?
Achja, gibt es außer den Relais für die Ventilatoren und die Magnetkuplung noch andere Relais bzw. Sicherungen, die ich für die Klimaanlage brauche?
Wenn Du auch die Automatik irgendwann vollumfänglich nutzen möchtest, solltest Du die Aussentemperatur an das Klimabedienteil legen, da das Klmaanlagen-ECU dieses Signal zur Errechnung der erforderlichen Auslaßtemperatur mit einbezieht.
Die Stecker vom Automatik Bedienteil sind beide weiss.
Bis auf den Linearcontroller vom Gebläsemotor (bei manueller AC und ohne AC gibts nur eine Widerstandsplatte) und Magnetkupplungsrelais sowie die Relais und Sicherungen für die Lüfter, sollte es keine zusätzlichen Relais und Sicherungen geben, die anders als bei manueller oder automatischer AC wären. 50A HTR, 10A HTR, 7.5A ECU-B, DCC, Heizungshauptrelais, 5A WARNING.
Maßgeblich sind vor allem das Motor ECU und der Tacho. Das ECU steuert im Endeffekt das MGC Relais und verarbeitet auch die Signale des Druckschalters und des Drehzahlsensors des Kompressors für die Sperrschaltung. Die Signale für die Magnetkupplung werden erst vom Klimabedienteil zum Tacho gesendet und dann per MPX Bus vom Tacho zur Motor ECU. Ebenso bekommt das Klimaanlagen-ECU auch die info über die Wassertemperatur zur Steuerung der Klimaautomatik.
Auch die Lüfter werden über die Motor ECU gesteuert.
koilee
21. August 2018
Lüneburg
...eine zweiten NTC zu verlegen wäre sicherlich einfacher... und vom eye auch sicher machbar....
1. April 2019
Mit blauen Stecker meinte ich den, der irgendwie links von der Mittelkonsole ist und nicht die beiden Stecker, die an die Klimasteuerung gehen (hab ich mir von einem Amerikaner abgeguckt, der von manueller Klimaanlage zu einer automatischen gewechselt ist)
#16
Das ganze System mit als seinen wesentlichen Bauteilen hat einen gewissen Vorrat von Öl. Ja. Wenn bei einer Reparatur ein Teil ausgetauscht wird, muss das System mit der entsprechenden Mehrmenge befüllt werden, die durch das ausgetauschte Teil verloren ging. Dafür gibt es die Kalkulationstabellen im WHB und auch die nötige Viskosität bzw. Art des Öls.
Für den Einbau von Kompressoren gibt es gesonderte und detailierte Service Hinweise von Toyota und Denso zum genauen Ablauf und der Inbetriebnahme.
koilee
21. August 2018
Lüneburg
#19
Klimaanlagen reparieren/erneuern ist schon nicht wirklich einfach und es braucht ja einiges an besonderen Hilfsmitteln...
.... da wundern mich solche Fragen doch erheblich ! ??
#20
Mich auch....aber er macht das schon :D
Bei vielen komplexeren Dingen, die User vorhaben, sage ich mir persönlich ja immer: "Wenn man sowas vor hat, muss man es fachlich eigentlich so drauf haben, das keine Fragen mehr entstehen können/sollten" :D
Aber das sage ich natürlich in der Regel keinem...die merken das dann meist selbst irgendwann ^^
Aber dafür ists Forum ja da. Und jeder muss dann selbst einschätzen, ob er sich es zutraut oder nicht.
Ich helfe sogut es aus der ferne möglich ist und ich es verantworten kann.
OFFTOPIC
Hatte jetzt erst wieder so einen Fall...18 Jähriger mit Shortblock Problem. Hatte einiges gefragt und ich dachte mir schon, anhand der Fragestellung und als er die Aussage tat: "Ich habe schon genug an Rollern geschraubt", das er sich sicher nochmal melden würde....naja...im Endeffekt kam er dann an und ich hab den Motor getauscht.
ABER...das ganz dicke ABER: Es ist ja auch okay so! Man kann nichts lernen, wenn man es nicht selbst versucht. Und aus Niederlagen und Scheitern lernt man meist sogar mehr, als aus Erfolgen, weil man sich dann noch mehr mit den Hintergründen befasst, die zur Niederlage führten und dadurch noch mehr lernt, weil man viel mehr Details erfährt um das ganze zu verstehen. Vor allem, wenn man ehrgeizig ist. Hatte man Erfolg, befasst man sich meist gar nicht mehr weiter damit, weil es ja geklappt hat, und lernt dann meist die umfangreichen Details gar nicht kennen, weil man sich nicht mehr intensiv mit befasst.
Das ist so die Erfahrung, die ich über Jahre mit den Selbstschraubern gemacht habe und ich selbst natürlich auch erlebt habe! Sowas bläue ich auch den Azubis immer ein und lasse sie teilweise (kontrolliert) auch schon mal mit Absicht scheitern. Damit sie es sehen, verstehen, was alles dran hängt, es begreifen und beim nächsten mal vorher darüber nachenken (und wissen, was passieren kann) und es richtig machen.
Genau so wurde das mit mir auch gemacht und es hat geprägt - ich habe dadurch für die Zukunft gelernt, die verschiedenen Heransgehensweisen genau zu differenzieren und zu beurteilen.
Ich wurde immer auf die drei Grundprinzipien getrimmt, die die wichtigsten Säulen bilden. Vorbereitung, Planung, Zeit.
Die fachliche Kompetenz kommt mit der Vorbereitung für eine Aufgabe, da man in der Vorbereitungsphase die wesentlichen Fähigkeiten, die dafür benötigt werden, erfährt, ebenso wie den Umfang der Aufgabe und den benötigten Mitteln, den Unterlagen, etc.
Die Planung ist nötig, um die korrekte und effektive Vorgehensweise festzulegen.
Die zeitliche Einordnung ist enorm wichtig, da die Aufgabe nur ordentlich, sicher und fachlich korrekt ausgeführt werden kann, wenn man den richtigen und angemessenen Zeitrahmen dafür hat, vorzugsweise mit grossen Reserven.
