Beide haben die gleiche Teilenummer, daher spielt es keine Rolle, von welchem Modell du dir das kaufst..
Die erste Option ist,
@Eddy194 anzuschreiben und ihn zu fragen, ob er eine Lufthutze hat, am besten in gutem Zustand, mit 8M6 Lack,
bei eBay Deutschland suchen,
danach kannst du bei eBay USA suchen, aber das könnte teuer werden,
alternativ könntest du bei Car-port.com suchen, was jedoch teuer und kompliziert sein könnte,
falls du es nicht in deiner Farbe findest, kannst du den 8M6 Lack bei Toyota in einer 150 ml Dose für 10 € kaufen.
(Dazu brauchst du dann aber auch noch Klarlack, den es auch für 10 € bei Toyota in der gleichen Dose gibt, sowie Grundierung, Schmirgelpapier und Füller. Da es sich um eine direkte Sichtfläche handelt, ist es jedoch erforderlich, Lackiererfahrung zu haben. Also wenigstens vorher erfolgreich ein 10cm² Blech aus dem Baumarkt oder so lackieren)
Mein Lackierer würde das Teil für knapp 40 € lackieren. Du kannst ja mal rumfragen, was die Lackierer bei dir in der Umgebung dafür haben wollen. Wenn du denen Zeit gibst und die es zwischen durch machen können, kommen die dir meistens preislich sehr entgegen.
Gruß und viel Erfolg
http://japan-parts.eu/toyota/eu/200...252480_001_/body/5302_hood-front-fender#76181
