LSD Doors???????
Celica-Lady
3. Dezember 2007
Odenthal
Motoräder verkaufen
Hi
hat von euch schon jemand erfahrung mit den LSD-Doors gemacht ich find die super geil hab aber irgendwie schon horrorgeschichten gehört das man den Kotflügel ausschneiden muss und so weiter
Hi ich hab welche von LSD verbaut:D
Sind eigentlich ganz geil die Dinger. Kotflügel musst du ein bisschen bearbeiteten aber ist nicht die Welt und den Kabelbaum hab ich bei mir ein bisschen erweitert
Hi
Das mit dem Kotflügel stimmt aber wenn das profis machen, wird das keine problemm sein.
Die sehen zwar gut aus aber sind für mich persönlich total unbequem.
Soll aber jeder selber entscheiden was er machen will.
Ok das klingt ja schonmal gut naja Kabelbaum ist ja dabei ich hab nur keine Lust meine kleine einmal komplett auseinander zu bauen
Nee auseinanderbauen musst du da nicht viel (naja türen ab und kotflügel entfernen) beim justieren aufpassen bzw. einstellen der türen aber den geht einiger masen
Mit Veilside-Schwellern wird es schwierig, oder?! Die müsste ich ja dann wieder runterreissen. Wie sieht das aus, wenn die verklebt sind. Bekommt man die ab, ohne daß mehr Schaden entsteht als an den Klebeflächen? D.h. runterreissen, Kotflügel demontieren und Türen verbauen, Kotflügel dran, Schweller wieder ankleben?!
Ohh ja mit Veilside schwellern ist des ein bisschen doff deswegen hab ich bei mir erst die LSD doors eingebaut und dan das bodykit. Bei mir ist es ja dann noch mit den kotflügeln verklebt worden d.h. ich bekommt die schweller nie mehr so leicht vom rest des wagens getrennt leider, schaut aber meiner meinung nach besser aus wenn die verklebt werden
Wenn man die schweller nur klebt könnte es vielleicht gehen. hab mich vielleicht zu blöd in der letztn sache ausgedrückt. bei mir sind die schweller in die karoserie eingearbeitet, mit karoserie kleber verspachtelt und dann drüber lackiert. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst kann ich dir ja ein paar bilder schicken bzw. reinstellen:D
Hm, kann ich mir vorstellen. Also Erfahrungsberichte: hat schon mal jemand Schweller abgerissen? Geht das sehr schwer? Kann man die ohne Neulackierung/Bearbeitung wieder ankleben? Wie groß ist der Schaden (lacktechnisch) an der Karosserie?
hey lady,
also wenn es einem gefällt und flügeltüren haben will dann nur die von LSD
von der qualität 1a genau so is ne ABE dabei und von daher auch keine probeme
am kabelbaum muss man nichts machen der hat soviel spiel das man ihn etwas herausziehn kann und dann noch die gummi ummantelung durchschneiden(da länger als vor dem umbau) und mit gewebeklebeband umwickeln(im set dabei)
das mit den kotflügeln is gar keine große sache is in der beschreibung auch gut nach zu vollziehn.
die ganze sache mit kotflügel und frontscheinwerfer zu demontieren sowie kotflügel zuschneiden und beschläge wechseln is ne sache von etwa 1 1/2 stunden arbeit, wenn man halbwegs geschickt is
mfg basti
Kabelbaum muss NICHT verlängert werden und ne ABE gibts auch nicht, sondern ein Teilegutachten! Das ist ein dicker Unterschied.
Wenn jemand nicht unbedingt originale LSD haben will, dann kann ich nur die Einzelanfertigungen von nem Freund von mir emfehlen!
Unter 1000¤ inkl Einbau und Eintragung kann auch gegen Aufpreis gemacht werden. Bei Interesse einfach bei mir melden. Standort ist Schwelm bei Wuppertal.
Unter 1000¤ hört sich schon mal nicht schlecht an! :eek:
aber ich glaub da ist die qualität nicht so gut wie bei den lsd oder?
hast du die von deinem kumpel auch drin?
mfg
mfg
Die Qualität ist super gut! Absolut keine Nachteile gegenüber den LSD.
Ich selbst hab die LSD auch nur, weil ich die zum einen um einiges billiger bekommen habe, ich schnell welche brauchte und was am wichtigsten war für mich, weil ich am LSD Award teilnehmen wollte. (dumm nur, dass es den leider nicht mehr gibt... :) )
Ich selbst möchte von mir behaupten schon ne Menge Ahnung von den Lambo Doors zu haben. Ich hatte als erster die C2 in der Celica, hab schon ca 15 Autos mit diversen Scharnieren ausgestattet und seit einer Saison auch die LSD bei mir selbst in Betrieb. Die von meinem Kumpel sind wirklich sehr gut!
@Kenny:
Jo, Alex.
McFly,
Macht dein Kumpel auch gunstig&gut body-kit einbau und Lackierung?....
Ich bringe bald endlich meinem (replika) Kaminari kit drüber, und mein HD-Lackierer ist gut aber teuer geworden.
Danx, Eric
