T23 Jascha's Celi '09
Dennis - schick mal bitte die Foto vorm Tunnel durch!
COOOL:D
Welche meinst du? Die im Tunnel in original Größe oder generell alle? Ich werd die Tage noch ein RAR File hochladen mit allen Bildern.
Gott diese Hitze jetzt hab ich kapiert was du überhaupt willst :D
Soll sie nicht dir schicken sondern dein Sigantur Tunnelbild an Reniro weiterschicken... Mann war das nen riesen Schlauch grade :D
thx fürs schicken, ist in der Mache, ich stells dann in Checker seinen Thread :)
D2 Fahrwerk und Bremsen (VA-356mm 8 Kolben und HA 330mm 6 Kolben)
Muss allerdings noch in orange lackiert werden.
Die Bremsen sind schon der Knaller, allerdings finde ich, dass sie bei anderen 18zoll Felgen viel besser zur Geltung kommen würden.
Es wäre schön, wenn du berichten könntest, wie das Fahrwerhalten bzw. das Bremsverhalten der Bremsen ist:)
Das sind 19"er.
Stimmt aber schon, die Felgen sind im Speichenbereich sehr wuchtig (aber noch müssen die Felgen hin halten).
Bezüglich des Fahrverhalten kann ich nur sagen BOMBE!!! :cool:
Ich meine, dass es kein Vergleich zu vorher ist, brauch man nicht erwähnen, aber die sind einfach nur top!
Als wenn man einen Anker wirft ^^
Bei einer Vollbremsung ist keinerlei quiteschen zu hören.
Die Celi wird dabei auch überhaupt nicht unruhig, wie auf Schienen.
Die Bremsen zu überhitzen scheint mir unerreichbar.
Bis jetzt fällt mir nichts negatives auf :)
P.S: Die Bremsen haben schon einer ca. 12 köpfigen Entenfamilie das Leben gerettet :D
Du bist soooo verrückt men!!! :eek::eek:;)
Ab jetzt heist es, min 5x mal im Jahr stossstangen reparieren :D
merkst du, dass sie etwas schwerer jetz geht? weil die satelietten Schüsseln müssen ja auch zum drehen gebracht werden...
Sieht schon ganz schön mächtig aus :) schön ausgefüllt als würden die 19er original sein also einfach dazu gehören :) harmoniert gut mit der derben tiefe:D.
Kannst du damit noch normal fahren also wegen Lenkrad einschlagen?
Wurde eigentlich was an den Radläufen gemacht oder ist es so das die Felgen in Verbindung mit der Tiefe quasi das Maximale ist ohne was an den Radläufen zu machen?
Die Bremse wirkt bissl klein*g* aber wird sicher noch auffälliger wenn du die dann gelackt hast.
Wurde eigentlich was an den Radläufen gemacht oder ist es so das die Felgen in Verbindung mit der Tiefe quasi das Maximale ist ohne was an den Radläufen zu machen?...
Klar geht noch alles normal.
Solange die Bremsanlage unter die Felge passt, brauch man an den Radläufen nichts ändern.
Sollte die Bremse vom Durchmesser nicht in die Felge passen oder die Bremse stößt innen an den Felgenstern und eine Spurverbreiterung wird benötigt, dann müssen natürlich diese Änderungen, falls nötig, am Radlauf angepasst werden.
Kurz und knapp: Kein merkbarer Unterschied.
hey, sieht echt klasse aus mit dem Bremsen ... und jetzt ist sie ja echt tief..
darf ich fragen, was du vorher für federn drinn hattest ? 30/30?
bwz. ging das da überhaupt noch gut mit der verlängerten Front???
grüße
Lars
