T23 HiFi Komponenten
Resor77
16. Oktober 2010
Eigentlich wollte ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen :o
Folgendes:
Welchen Querschnitt sollte ich bei Lautsprecherkabeln verwenden?
1,5mm oder 2,5mm? Brauche nur 2x Chinch, 1x Remote & 1x Lautsprecherkabel.
Weiß aber nicht welche Lautsprecherkabel ich jetzt kaufen soll :(:confused:
Und wofür ist das Remotekabel? Muss ich da auf irgendwas achten? Oder kann ich da getrost zu sowas greifen?
http://www.amazon.de/Hama-Verbindun...ITBF/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1356001186&sr=8-2
Danke schonmal :)
Ich persönlich habe ein 2,5 mm² OFC-Lautsprecherkabel verlegt. Vermutlich reicht aber auch eines mit 1,5 mm², ohne große Einbußen hinnehmen zu müssen.
Das Remotekabel dient zur Ansteuerung der Endstufe. Sobald sie über das Remotekabel ein Spannungssignal bekommt (von der Headunit kommend), schaltet sie sich ein. Wenn die Headunit aus ist, bleibt demnach die Endstufe ebenso aus, und saugt dir nicht die Batterie leer.
Ob du unbedingt 2 Cinchkabel brauchst hängt von der Anwendung ab. ;)
Hat das jede Headunit?
Ja doch die brauch ich ^^ Vom Radio zur Endstufe :)
Danke für die schnelle Antwort :)
Von jedem ISO-Adapter, der für Gewöhnlich zwischen der Headunit und den Toyota-Steckern hängt, lässt sich das Remote-Signal abzweigen. Das dazugehörige Kabel ist oft mit Remote oder elektrische Antenne beschriftet.
Natürlich brauchst du mindestens ein Cinch-Kabel mit jeweils zwei Cinch-Steckern am Anfang und am Ende. Die Frage ist jedoch, ob du auch ein zweites benötigst (auch wieder mit jeweils zwei Cinch-Steckern am Anfang und am Ende).
Falls ein Frontsystem und ein Subwoofer an der Endstufe hängt, und du z. B. den Subwoofer einzeln über die Headunit steuern willst, dann brauchst du die zwei Cinch-Kabel schon. In dem Fall hast du dann jeweils 4 Cinch-Stecker an der Headunit und an der Endstufe hängen.
Ok, also bestellt ich 2 Chinch Kabel mit je 2 Steckern pro Kabel.
Ja an der Endstufe hängt der Sub und das Radio :)
Ist eine 4 Kanal Endstufe.
Mit Frontsystem meine ich die vorderen Lautsprecher, die z. B. jeweils über einen Kanal der Endstufe befeuert werden. ;)
Dass das Radio bzw. Headunit an der Endstufe hängt ist ziemlich klar. Wo soll denn sonst das Audiosignal herkommen? :eek:
Bei mir laufen eh nur die vorderen Lautsprecher :D
Also gehe ich von den Lautsprechern zur Endstufe und von dort zum Radio? :o
Jepp, bei mir ebenso. :cool:
Mach das. Und wenn du noch einen Subwoofer einbaust, dann lege noch ein zweites Cinch-Kabel vom Radio zur Endstufe, um den Woofer steuern zu können. Vorausgesetzt deine Headunit bietet die entsprechende Funktion, und die Endstufe hat 4 Cinch-Eingänge. ;)
Ich hole das ganze erst noch ab, kann also vorher nicht schauen.
Aber ich werde am Wochenende mal am Radio nach sehen. Aber ich meine da waren nur 4 Chinch (alle belegt durch Lautsprecher vorne & hinten) Anschlüsse. Also dann (notfalls) einfach die für hinten mitm Sub verbinden? Oder geht das nicht?
Wie, du hast noch keine Endstufe & Subwoofer verbaut, und deine 4 Cinch-Ausgänge am Radio sind schon belegt? :confused:
Wo führen die beiden Cinch-Kabel denn hin?
Nicht direkt mit dem Sub, aber eben mit der Endstufe. ;) So sieht der Aufbau in meinem Winterauto aus.
- ein Cinch-Kabel (mit jeweils 2 Steckern am Anfang und am Ende) von Radio zu Endstufe
- angeschlossen an Rear-Eingang einer 4-Kanal-Endstufe
- Subwoofer an 3/4 Kanal der Endstufe angeschlossen (gebrückt)
Also das sind 2 rote Chinch Buchsen auf der einen, und 2 weiße Chinch Buchsen auf der anderen Seite. Aber jetzt wo du es ansprichst, ich glaub die hab ich doch nicht belegt.:D :o
Ja das hol ich alles erst nächste Woche ab :D
Hab mich noch nie damit beschäftigt :o
Wollte das Zeug eigentlich schon vorher verlegen, aber ich hab immer was dazwischen gehabt und kam nie dazu alle Kabel/Leitungen zu kaufen.
So, habe Endstufe & Sub nun bei mir :D
Hab mir jetzt 2x diese Chinch Kabel gekauft.
Ist ja egal das bei dem einen 1x mal Remote dann unbenutzt rumliegt, oder?
PS: Natürlich habe ich wieder das Glück gehabt, das grade als ich den Beitrag geschrieben hab, die Chinch Kabel von 14,98€ auf 11,96€ gingen. Da hatte ich aber schon gekauft :rolleyes:
