GTS Federn
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Teki
Um ehrlich zu sien würde ich mir sowas nicht bei Ebay kaufen. Wenn du Federn suchst frag mal Toyo81, der besorgt die H&R oder so günstig.
dann kauf sie dir......mit GTS machste eigentlich nix falsch
boah ne lass das, sieht auch bei gleichen Federn so aus als wäre es vorne tiefer weil der radkasten hinten anders is.
Ja genau, frag bei Toyo81 nach.Er kann dir auch Weitec besorgen, hab sie zwar noch nicht eingebaut aber der Kontakt ist Super gut.Kann ich nur wärmstens empfehlen.:)
hi,
du kannst mal bei der Galerie bei meinem Namen (Zykon) meine Celi anschauen.
da ist ein GTS Sportfahrwerk drin und ist auch Keilform.
Das gute ist bei den GTS federn die setzten sich noch um einiges als vorgegeben ist (kommt aber drauf an ob man das will,wenn ja dann würd ich aufjedenfall die GTS weiterempfehlen)
Ich hoffe ich hab dir weiterhelfen können
Ciao
Zykon
hi,
Ciao
Zykon
Wieviel mm hast du für vorne und hinten genommen??
Eigentlich bräuchte ich ja nur vorne Federn hinten is er sicher schon 30mm tiefer, aber was ist das dann für ein Fahrwerk wenn hinten original Federn? Ich glaub das ist keine gute Idee.
