T23 Geräusch vorne links (mit Video)
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas CUF
CUF
7. März 2012
Taunus
Ich habe heute leider ein unschönes Geräusch an meiner Celica festgestellt. Wenn ich druck auf den Kotflügel vorne links ausübe bzw. an der Felge (vorsichtig :D ) klopfe ertönt ein knarzendes, ungesundes Geräusch. Zur Verdeutlichung habe ich ein Video hochgeladen (leider relativ leise da nur mit dem Handy schnell gefilmt). Ich habe absolut keine Idee was es ist, nur eben dass es vorne links ist. Es ist zuvor auch nichts auffälliges passiert, als ich heute morgen noch fuhr war absolut nichts zu hören.
Video: http://www.vidup.de/v/j2Rm7/
Auf Anhieb würde ich mal vorschlagen: Lös mal die Handbremse und versuche es nochmal!
Handbremse ist eigentlich hinten, ne?! Wieso schreibst du dann "vorne links", wenn es anscheiend doch hinten ist? :)
Ich nehme ungern das Wort "Krankheit" in den Mund, sondern eher ein bauartbedingtes Problem, das mit der Zeit beim Celica auftritt. Das ist die Handbremsmechanik hinten, die das verursacht. Meist hört man es seeehr deutlich, wenn man mit angezogener Handbremse aussteigt, dann gibt es dieses Spann/Knarzgeräusch von den Federn der Mechanik hinten von sich.
Ich mache im zuge der Wartung hinten an den Bremsen dann immer die Mechnik schön sauber, fette die Anlegepunkte der Beläge an der Ankerplatte etwas ein, ebenso die Federn und Umlenkpunkte des Handbremshebels IN der Bremse, Handbremsbeläge leicht anschleifen, und Handbremse ordentlich nachstellen. Meist hält das bei mir an meinem Celica zwei Saison lang ohne Geräusche. Man kann auch die Federn austauschen, kosten ja nicht die Welt.
Wenn es Dein Problem war. Weil es mich stutzig macht, das es Dir vorher noch nicht aufgefallen ist, beim aussteigen. Sondern erst beim Wippen am Koti.
@Virus: diese Verspannung zieht sich durchs ganze Auto, wenn man es bewegt. Wenn man es vorne wippen lässt, überträgt es sich schonmal bis nach hinten :)
Daher wundert es mich, das es, wie gesagt, noch nicht beum aussteigen aufgefallen ist.
Vielen Dank euch beiden für die superschnellen Antworten und genauso schnelle Lösung des Problems.
Wenn es dein Problem war. weil es macht mich stutzog das es Dir vorher noch nicht aufgefallen ist, beim aussteigen. Sondenr erst beim Wippen am Koti.
Beim Aussteigen bzw. Türschließen habe ich es gemerkt, für mich klang das Geräusch in erster Linie nach links vorne, was sich ja dann beim "Rütteln" bestätigt hat (und somit auch die Frage von "V I R U S" beantwortet; ja ich meinte tatsächlich vorne ;) )
