Fensterheber
heiner999
25. September 2008
Graben
Offizier
Hi,
in der Celi ist auf der Fahrerseite ein Automatikfensterheber( Fenster geht ohne Schalter zu halten ganz auf oder zu) verbaut und auf der Beifahrerseite nicht.
Ist es damit getan wenn man auf der Beifahrerseite den Schalter auswechselt um das gleiche Verhalten zu erreichen?
Wenn ja? Hat zufällig jemand so ein Teil rumliegen?
Was kostet der beim Händler des Vertauens?
Danke
Heiner
Die Beifahrerseite hat keine One-Shot-Up und One-Shot-Down Funktion.
Das das Beifahrerfenster nicht automatisch hochfährt, ist wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen (Kinderschutz) von Toyota so ausgelegt worden.
Haben einige Automarken so.
Da bräuchtest Du wahrscheinlich noch etwas Elektronik und ein Relais.
Frag halt mal einen aus der Werkstatt, der für die Autoelektronik zuständig ist,
ob dies ohne großen Aufwand möglich ist.
drehen kann man es aber ohne problem :D die leiterplatte die da verbaut ist kann man für rechts und linkslenker einsetzen....
es fehlen, soweit ich das rech in erinnerung habe, 2 relais und auch nen stück elektronik, welche dem relais sagt das es abschalten muss ( motorlastschutzschalter ) .... und das alles ist natürlich wunderbar mit der body ecu gekoppelt... ergo... entweder selbstbau notlösung oder keine chance...
kann man nicht einfach noch ne fensterheber einheit kaufen und das was links ist auf die rechte seite löten?
nope.... weil dir der motorüberlastungsschutzschalter in der ecu fehlt... beim rechtslenker wird nur eine kleinigkeit auf der platine getauscht und "verdreht" verkabelt, weswegen der "schalter" an der selben einheit nur einmal vorhanden sein muss....
ich finds ja selber blödsinn, aber so wurde das nunmal gebaut :)
Das stimmt definitiv nicht. Ich hatte die Platine draußen und habe auch die Schaltpläne der Celi durch. Es gibt KEINE sicherheitsrelevante Verbindung zwischen FH und ECU. Die eine Leitung, die da geht, sorgt dafür, daß die Fensterheber nur bei Zündung gehen.
